Saignée et rebouchage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 24.530 fois
Env. 20 message Ain
Que sa soit dans du placo (placo + 10cm de polystyrène) ou de la briquette rouge.
Avec quoi est il conseiller de reboucher les saignées après le passage des gaines?
Map (mortier colle) ou plâtre?
Si plâtre en existe il un spécial pour cette utilisation?
Dept : Ain
Env. 200 message Sarthe
Moi j'aurrais dis pour le placo avec du platre non pas de spécial a ma connaissance et pour les briquettes ciments, a voir avec les autres avis des membres du forum
Dept : Sarthe
oui tu peux reboucher au map le placo
pour les briques il faut du platre, par exemple du lutece bleu de chez placoplatre, et pas une daube de platre de chez brico j'ai eu le malheur d'en acheter pour monter 3 brique j'ai meme pas réussi Crying
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Pas mieux que Yoda
Très cordialement
Laurent
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Env. 100 message Loire Atlantique
Perso, toutes les saignées de chez moi, je l'ai rebouché avec du platre de casto à 18 euros les 15Kg. Il me semble que sur le sac c'est écrit platre de rebouchage.
J'ai rebouché pas mal de saignées avec, j'en suis au 8ème sacs.
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
http://194.117.208.71/store/[...]hkQQHCR7T5W
platre lutece bleu chez casto 15€ les 40kilo
smally c'ewt du platre de luxe que tu prend, meme de l'enduit a bande c'est pas aussi cher :/
Env. 20 message Ain
Après quelques essais, pas de problème pour reboucher une saigner faite dans du placo/polystyrène avec du MAP.
Par contre, une horreur (tjs au MAP) pour une saignée faite dans la briquette rouge. Je précise que les mures sont
fini (maison ancienne) donc recouvert d'environ 1cm de plâtre.
Le MAP une fois appliqué sur le plâtre, semble ne pas adhérer. J'ai l'impression qu'il sèche mais sans adhérer sur
le plâtre. je suis donc obliger de ne laisser du MAP que dans la saigné. Sans parler de la finition horrible une fois
sec. Le retrait semble important et puis la surface n'est pas lisse mais granuleuse...
Étonnamment le problème n'est pas présent pour le placo.
Ce qui visiblement ne laisse pas trop le choix que d'utiliser du plâtre.
Est ce que le plâtre ce travail et s'applique de la même manière que le MAP?
Bon we
Dept : Ain
pour boucher le trou tu utlises de la colle map ou du platre, et pour égaliser tu prend de l'enduit, l'enduit ira pour les 2 type de mur
tu travaille le platre comme le map, suffit de le faire a la bonne consistence et il ira très bien
par exemple quand tu enleve l'exces de platre ou de map moi je met la spatule contre le mur normalement et en appuyant mais au lieu de reculer vers soi pour lisser, j'avance de maniere a plutot creuser le saigné qu'avoir une bosse
parce que je sais pas si tu as remarqué mais le map ne se ponce pas tu as donc interet de pas en mettre de trop, tu peux combler 1 a 4mm avec l'enduit en gros, meme +, ça sera bien plus facile a l'enduit
en gros le map et platre te laisse un truc assez degeu que tu recouvre d'enduit
c'est normal que le map ai du retrait quand il seche cela permet de plaquer le placo contre le mur quand il seche cela le met en pression contre le mur, tu peux appuyer sur le mur coté placo ça bouge pas d'un poil tout est en pression enfin si tu vois a peu pres ce que je veux dire
autre chose, tu risque d'avoir des fissures si tu as fais des grandes saigné, si tu a fragilisé une plaque ou que tu l'as carement coupé en 2 c'est comme si maintenant tu avais 2plaque, donc il faut mettre un calicot, tout dépend comment sont tes saignés
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h38
