Dalle de béton et infiltration eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.189 fois
Env. 40 message Cuers (83)
dans mon garage j'ai un petit soucis,
chaque fois qu'il pleut je m'appercoit qu'il y'a un peu d'humidité dans le garage, une foie que la pluie cesse pendant bien encore 24h le sol de mon garage est mouillé ainsi que le bas des murs sur 20cm de haut environ!
j'ai l impression que l'eau remonte par la dalle de béton et resultat sa trempe toute la piece ( jamais de flaque bien humide quand meme )
avez vous une idée de ce qui peut se produire ? et comment remedier a cela ?
Merci d'avance
De : Cuers (83)
bonsoir
est ce que tu as des chenaux/gouttieres verifié ?
est ce que tes ecoulements sont sain pas perces ni de fuites ou feuilles qui colamtte les regards ?
si tout est OK va te falloir decaisser et drainer
merci pour cette reponse,
a ma connaissance rien n'est obstrué, je n'ai pas de gouttieres...
Et sa m'embetterai vraiment de devoir tout casser.... :(
De : Cuers (83)
est ce que tu as verifié de visu ?
pas de gouttieres cela veut t'il dire pas de chenaux ? ou pas de fuites dans la toiture ?
un " cheneau " serait il un conduit d'evacuation de l'eau qui arrive du toit ??
Car dans ce cas la oui j'en ai un et il y'a toujours un petit d'eau qui stagne dedans aprés la pluie... mais cela m'a l'air isolé ( le matériaux utilisé est le meme que pour les toiture un espece d'adhésif goudron noir que l'on chauffe au chalumeau pour le poser mais je ne sais pas comment sa s'appelle )
J'avais une trés legere infiltration d'eau du toit a un endroit qui a mouillé ma poutre mais cela été réparé maintenant et ce qui est bizarre c'est que le sol est humide bien 24H aprés l'arret de la pluie
De : Cuers (83)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h53
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
