CCMI , Notice descriptive et étude thermique ..........
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.355 fois
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Hello , j'ai un petit soucis concernant les murs de soubassements ( sous sol garage ) , ceux - ci ne seront a priori pas isolée d'après ma notice descriptive ( pourtant maison bbc ) .
Lors de la réalisation de l'etude thermique le cst a envoyé tous les élements aux bureaux d'étude , seulement en regardant un petit peu celle ci je m'aperçois qu'ils ont indiqués que le sous sol sera isolée par de la GR 32 roulée en 100 mm .
Cependant ce n'était pas ''prévu'' enfin pas a ma connaissance ( peut etre que je me trompe mais je n'ai pas eu l'occas d'en parler avec eux ) , et donc aucune trace de cette isolation dans la notice descriptive .
L'optimisation de la rt 2005 vers le bbc a été réalisé a partir de ces élements .
Le cst c'est engagé a nous fournir une permeabilité inferieur a 0,6 . ( ce détail peut il influre dans le test ? )
Qu'en pensez vous ? , que le cst doit me poser cette isol ? que l'étude est érroné ? que puis je exiger du cst ?
voici le résultat des parois fourni par le B. E
Catalogue des parois .
De : Walnut Grove
bonsoir,
j'avais déja vu la question...
pas certaine que çà t'évite l'isolation prévue
il est noté "murs intérieurs" cloisons placostyl , pour moi cloisons c'est cloisons de séparation, pas murs extérieurs
à coté de çà il est prévu brique de 20 partout... t'es sur que c'est bien TON étude ?
et donc... voili voilou pourquoi je n'avais pas répondu... je sèche
Ben oui c'est bien cela le prob c'est que c'est bien mon étude ,et elle est truffé d'erreur Crying .
j'avais remarqué qu'il avait mis de la brique partout dans l'étude et pas dans la réalité Wink
Enfin pour la brique au sous sol j'étais prévenu , j'avais d'ailleurs demandé a mon commerciale si c'était possible d'en mettre partout , il m'avait dit que non car des parties seraient enterrées et que la brique n'aimait pas cela et qu'en général sur tous les demi niveaux c'est comme ça ( c'est vrai que pour ceux que j'ai vu en construction dans mon secteur j'ai pas vu cette partie en brique chez personne) et puis dans ma notice au moins c'est bien stipulé que cette partie allé être réaliser en parpaings ......
Enfin c'est pas très sérieux , jpense que l'étude n'a de toute façon ''aucune'' valeur non ?
Que penses tu de toute ces bourdes ?
De : Walnut Grove
Pour la brique en sous-sol oui pour ma maison j'avais posé la question au fabriquant (Porotherm) et j'avais fait les sous-bassements en agglos aussi.
'l'étude n'a aucune valeur' oui je suis d'accord mais le pb c'est que le label BBC va être basé dessus
pour moi, je devrais prendre des actions à La Poste mais c'est : LR+AR au cst et au thermicien pour leur dire qu'ils se sont plantés (et pour le thermicien, copie de la notice détaillée, il n'y est certainement pour rien).
Il faut que le thermicien refasse l'étude "en vitesse" , pour être sur que tout est ok avec ce qui est prévu et sinon, le cst devra adapter... à ses frais bien sur.
edit : je soupçonne le cst plutot que le thermicien, ce n'est qu'un apriori, va savoir je me trompe peut-être
Oulala elle rigole pas la zaza avec les LR + AR Biggrin merci de tes conseils ,franchement je ne sais plus trop quoi penser , déja que le contrat sur l'obtention du label en lui meme n'est pas vraiment clair ( car il basé sur un arreté qui n'inclu pas le test de perméabilité ) et je les accepter car c'était tendu avec le doublement du ptaz , bank etc :
l'avenant sur l'obtention du label ce résume a cela :
http://img94.imageshack.us/img94/9904/avenantbbc2.jpg
la bank la estimé suffisant
Autant dire que ce n'est pas terrible et en + que pour ma région ( maxi 65 KW / m2 pour bbc ) alors si il a fait le calcul avec de la brique partout + un doublage de th 32 en 12 +1 il nous a sortis un CEP de 64,7 KW donc j'imagine meme pas sans la brique et l'isol du garage .
Pour moi cela influe dans les résultats
Et puis j'imagine que l'organisme certificateur ( Céquami dans mon cas car cst NF ) va contrôler un minimum le matos mis en place ?
Bon ben je sens que sa va partir en sucette tous ça .......
De : Walnut Grove
tu vas encore dire que je chipote
"niveaux de performances conformes aux seuils définis dans l'arrêté ... " çà veut juste dire que les consos ne doivent pas dépasser les seuils, mais ils ne parlent d'aucun controle...
Enfin, si Cequami est mandaté, c'est bien, le principal c'est que ce soit prévu même si çà n'est pas noté.
Je sais que pour les materiels choisis (CESI au hasard) CEQUAMI est moins "***biiiip" que Promotelec, pour le reste je ne sais pas.
Et pour ton CESI de toutes façons t'es ok puisqu'il serait passé dans le filtre Promotelec (et leur ***biiiip liste edf-bleu-ciel).
autrement dit et pour résumer... je ne sais quoi te dire
et pourquoi pas contacter le thermicien très poliment (courrier ou un mail) en lui disant... qu'il s'est trompé dans les données...
J'ai bien dans ma paperasse une annexe au contrat qui stipule que le label sera délivré par Céquami , apparemment le thermicien a fait les calculs avec ce qu'on lui a fourni ( le cst) ,l'erreur est donc venu du cst qui n'a pas donné les bonnes caractèristiques :Voici ce qu'il lui a été transmi pour l'optimisation , lui nous a juste imposé de mettre de l'up 23 a la place de l'up 27 + radiateur basse temp a l'étage
Descriptif des données de la construction .
Dans ma notice j'ai le test de perméabilité d'inclus ( '''' en vue de l'obtention du label ''' ) quand meme donc bon .............
Je vais voir '' tranquillement '' avec lui et le cdt pour tenter de trouver une solution , tu crois que je peux y laisser des plumes ?
De : Walnut Grove
avec tout çà t'es tranquille, tu l'auras ton BBC
et il est bien noté que "toute erreur doit être expressément signalée" donc là par contre, si tu ne dis rien et que le label n'est pas accordé, çà pourrait être de ta faute... quoi que le client n'est pas sensé vérifier le travail des pros
email au bureau d'études et çà sera bon... ils se débrouilleront entre eux.
email hein pas téléphone pour garder une trace
et alors... des nouvelles ?
Oui , désolé de ne pas t'avoir mise au courant très cher Biggrin
J'ai appelé le technicien qui a fourni les données au B.E est il ma dit de ne pas s'inquiéter , ( genre tous est normal ) et que le thermicien sait très bien que mes murs des garages sont fait d'agglos . ( pour la gr 32 c'est la cloison d'éscalier qui sera fait de la sorte .
J'oublie pas ton conseil je vais quand meme envoyer un mail au thermicien ( trace écrite ) pour me couvrir au cas ou ...........
Merci a toi @++++++
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Walnut Grove
je t'avais vu "passer" sur ton post, c'est pour çà que j'ai remonté celui là
tu as raison fais quand même le mail car je ne sais pas ce qu'ils controlent mais bon, même si le controle est "vite fait" entre agglo et brique... à moins d'avoir perdu ses lunettes et d'être daltonien
Ouais ben le mec il avait pas l'air surpris genre t'inquiète coco ont gère Rolleyes ma dit que la GR 32 qui est noté c'est la cloison d'escalier qui mène au sous sol .
De : Walnut Grove
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h54
