Cherche poele a bois buche 50cm+bloc accumulation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.773 fois
Env. 50 message Rennes (35)
Je suis a la recherche d'un poele a bois qui serait notre unique chauffage dans notre mob.
Par contre il faudrait qu'il soit compatible avec des buches de 50cm (et pas 33cm comme c'est souvent le cas), il il faudrait un bloc d'accumulation. En fait un peu comme le modele Otawwa de chez Hase mais avec des buches de 50.
Je n'arrive pas a en trouver si quelqu'un connait des modeles ce serait sympa de nous en faire profiter.
Merci d'avance et merci beaucoup!
De : Rennes (35)
Env. 80 message Gironde
Bonsoir Mariocrateur,
Je n'ai pas de réponse à ta question. Mais j'ai la même recherche...
Nécessité de chauffer 120m2 dont salon de 50m2 avec plafond rampant,
sur une MOB quasi BBC.
Je cherche un poêle à bois comme chauffage principal mais avec :
-buches de 50
-design type hase
-arrivée d'air ext. spécifique
Pour chauffer les chambres, j'envisage le système poujoulat de récupérateur de chaleur pour conduit de poêle.
Et toi, as-tu avancé ? Quelles modèles as-tu sélectionnés ?
Des avis d'autres membres du forum ?
Merci !
bonsoir
court pas les rues un tel systus
j'ai renonce a l'epoque et construit moi meme le bidule en desespoir de cause !
parfois un mur en brique pleine ou btc servira d'accumulateur externe, mais dans une mob cela peut poser un pb de structure !
Photolover Env. 100 message Vendee
avez vous avancé dans votre recherche ?
Quelle solutions avez vous retenue ?
Picto recompense Photolover
Dept : Vendee
Pour le moment, je n'ai pas trouvé la perle rare surtout à cause de la taille des bûches (je voulais des bûches de 50cm).
Les poêles les plus adaptés au BBC n'ont pas une puissance nominale trop élevée. Du coup, ils utilisent presque tous des petites bûches.
Selon un revendeur, si on perd du temps à re-tronçonner en 33, on le regagne sur un autre plan : on consomme beaucoup moins.
Je pense donc accepter cette nouvelle contrainte. Du coup, j'ai restreint mes critères à :
-poêle étanche
-arrivée d'air extérieure
-possibilité de chauffer 120m2 (avec isolation type BBC)
Je me suis arrêté sur :
OU un KOKO Xtra d'austroflamm
OU un Lima de HASE.
Il semblerait y'en avoir d'autres à regarder du côté de chez attika, Rika ou bien encore Jotul. Mais je n'ai pas creusé car par de revendeur à proximité.
En fonction de la puissance nécessaire, il y a différents modèles à regarder dans les marques citées plus haut.
en espérant que ça t'aide...
tu peut regarder du coté de kratki
ce sont des poeles polonais cherche sur kratki.eu
Merci Toa !
Hier aprèm nous avons été à un petit salon de l'habitat. Et nous avons compris la même chose : des buches de 25cm ont un meilleur rendement que des buches de 50cm. Du coup cela veut dire une consommation annuelle de bois plus faible.
Nous avons regardé les poêles Hase, mais ça semble hors de budget pour nous... En tout cas leur design me plait beaucoup !
Nous avons regardé aussi les poêles Hark, avec de très bons rendements, mais je n'en avais jamais entendus parlé.
Pour nous se sera notre unique moyen de chauffage, donc on ne doit pas se tromper. La maison fera environ 110m² en plain pied avec une isolation type bbc. Nos projets se ressemblent.
Dept : Vendee
Nous n'avons necore rien validé mais nous sommes partie sur un poele scan 57 7kw nominale pour une maison 100m² habitable avec etage. Le seul point c'est que nous ne sommes pas sur que le poele soit suffisant pour chauffer toute la maison..
De : Rennes (35)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
