Poser un escalier quart tournant.
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 86.802 fois
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Salut a tous, je vai devoir poser un escalier quart tournant. Et je sais pas trop comment faire précisément. Les vendeurs ne sont pas de bon conseils.
C'est un quart tournant :
Et la question c'est :
Comment le fixer a la trémie (2 grosses solive 23x8 jumélées ?
Comment le fixer au sol (plancher en vois). Avant ou apres avoir mis le parquart flottant en strtifié ?
> pour la finition c'est mieux avant, sinon il y aura un jour de dilatation..
Doit on le fixer au mur et comment ? Sachant que le mur sera doublé de placo sur rails.
> donc prevoir des blocs de bois fixé au niveau des fixations ?
Merci de vos idées
Voici la trémie, le mur de gauche sera doublé de placo, qui viendra recouvrir la muralière.
De : Granville (50)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Tres sympa cet escalier vous auriez une ref ? un prix ?
Merci par avance.
Dept : Loir Et Cher
Oui, un peu plus de détail sur mon récit.
De : Granville (50)
j'ai le même style chez moi (sans les contremarche) pour acceder à une mezzanine en bois
pour adapter la hauteur, j'ai recoupé la marche du bas
il est fixé sous la dernière marche dans la poutre bois de rive de la mezzanine
il y a egalement 2 fixation sur le limon côté mur dans le mur (en pierre chez moi)
et enfin une fixation en bas au sol via le gros montant du garde-corps
ps : sur la photo, il manque un garde corps coté droit en bas en montant
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Pour le garde corps manquant, chez moi y en aura pas non plus, car ca sera angle. Mais le limon ne sera par pile contre ce mur, a cause d'un défaut d'équerrage important.
Peut tu détailler les fixations ? genre gros goujon ? équerre ?
Le revêtement de sol est poser sous l'escalier ?
De : Granville (50)
Env. 600 message Haute Marne
je suis interressé par le même escalier que j'avais remarqué chez leroy.Quelle est la longueur de votre trémie pour cette escalier?
**construction**Permis déposé le 9 avril 2010
Permis accordé le 6 mai 2010
Début des travaux le 6 juillet 2010
http://www.forumconstruire.c[...]it-6185.php
Dept : Haute Marne
La trémie est 280 x 85
La difference de prix entre brut et vernis est enoOrme (889€ vs 1349€)
Le catalogue de LeroyMerlin est en ligne ICI
l'escalier est page 548.
Extrait :
Escalier Droit et 1/4 tournant, prémonté en hêtre, brut ou verni en
usine. 14 marches (droit) ou 13 marches (1/4 tournant). Adaptable
en hauteur jusqu’à 7 cm par recoupe de la première marche ou ajout
d’un socle. Existe aussi􀁍 dans d’autres finitions.
Dimensions Hauteur 275 cm. Largeur hors poteaux 80 cm.
Trémie 250 x 85 cm (droit), 280 x 85 cm (1/4 tournant).
Reculement 290 cm (droit), 280 x 82 cm (1/4 tournant). Giron
20,7 cm (droit), 21,06 cm (1/4 tournant). Existe aussi􀁍 sur mesure.
Rampe Classic à fuseaux, Wood avec lisse horizontale, Câble
ou tube laqué gris.
Balustrade Disponible dans les mêmes finitions.
De : Granville (50)
Env. 10 message Loiret
Pour les fixations au bas de l'escalier, il faut percer en biais le poteau de départ avec une mèche à bois de diamètre légèrement supérieur à la vis utilisée pour la fixation. L'équerre peut être une solution mais moins esthétique...
Pour le limon, il y a peu d'effort à l'arrachement sur ce type d'escalier, l'idéal est de fixer en visant les montants métalliques ou renforcer les montants avec du bois à l'endroit des fixations.
Pour la fixation haute, même principe que le bas avec en plus un morceau de bois fixer sur le chevêtre de la trémie juste sous la dernière marche.
Le sol doit être terminé à l'étage ou prévoir de poser l'escalier à hauteur du sol fini idem pour le bas ou prévoir des cales de l'épaisseur du parquet à retirer au moment de la pose pour que que celui ci passe sous l'escalier, la finition est plus sympa.
Bon courage.
Dept : Loiret
Merci pour les infos net et précises, impécables.
Dept : Haute Marne
Grumly a écrit:Pour le garde corps manquant, chez moi y en aura pas non plus, car ca sera angle. Mais le limon ne sera par pile contre ce mur, a cause d'un défaut d'équerrage important.
pour le mur en pierre, j'ai utilisé des chevilles métalliques de ce type :
le sol du rdc etait posé avant (parquet massif) , donc comme dit juste au dessus, grosses vis en travers
et tire fond pour la partie haute de l'escalier
De : Bordeaux (33)
OK merci pour ces infos, je pense en effet mettre un bout de bois en renfort derriere le placo.
De : Granville (50)
c'est mou le stratifié flottant tu ne peux pas reposer ton escalier la dessus, tu le releve un peu avec des cales pour pouvoir passer les stratifié dessous, essaye de garder un maximum de surface ou repose l'escalier je pense. au niveau de la fixation sur le mur tu n'as pas peur qu'il grince en l'attachant de partout? les différentes dilatation des matériaux risque de faire pression sur l'escalier non?
yoda_51 a écrit:c'est mou le stratifié flottant tu ne peux pas reposer ton escalier la dessus, tu le releve un peu avec des cales pour pouvoir passer les stratifié dessous, essaye de garder un maximum de surface ou repose l'escalier je pense. @+
genre je fait une cale de l'epaisseur du stratifié + sous couche que je mets sous l'escalier, et je glisse le stratifié en desous sur 1cm par exemple ?
yoda_51 a écrit:au niveau de la fixation sur le mur tu n'as pas peur qu'il grince en l'attachant de partout? les différentes dilatation des matériaux risque de faire pression sur l'escalier non?
Justement j'en sais rien, voila pourquoi je pose la question. Mais je pense que c'est quand meme meiux car mes planchers, surtout en bas, sont assez souple
De : Granville (50)
oui sur 1cm ça suffit, apres faut voir si c'est possible sans rogner sur la surface d'appuie de l'escalier
tes planchers sont assez souple et le mur va etre très rigide c'est justement une mauvaise configuration je pense, d'autre membres pourront te répondre.
bon courage
Je vais bientot passer par la aussi et ce post m'apporte également des réponses.
Mais l'escalier doit il etre obligatoirement fixé contre la coison sur laquelle il repose ?
Le fait de le fixer en haut et en bas ne suffit pas ?
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 20h48
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers circulaires
