Isoler un mur par l'intérieur : Montant ou fourrure ???
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 77.888 fois
6
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Grumly...tu pourras nous mettre des photos stp !! Merci Wink
Ce qui m'interresse c'est le passage des sous-pentes à la partie droite juste dessous.
On a le meme probleme, si on mets une fourrure à 10cm du mur (en bas), en haut du mur on a beaucoup plus et on a pas trouvé de "tige filet" super grand Sad
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Salut, il y a quelques photos sur "ma construction", pas encore commentées dans mon recit. Mais je pense en mettre une demain du placo fini.
Ce qui te pose soucis c'est la partie de mu verticale, qui rejoint les souspentes ? ou le pignon ?
De : Granville (50)
La partie mur en dessous de la pente
Voilà un ti schéma vite fait :
Ok, en fait cette partie est pas encore faite chez moi, car le couvreur avait besoin que le placo soit posé. Je pense qu'il va fixer des fourrures verticales.
sinon tu peux peut etre t'inspirer de ca
De : Granville (50)
J'ai compléter ton schéma, en supposant que les suspentes soient horizontales.
c'est pas encore fait chez moi, mon artisant reviens bientot pour finir, mais j'imagine qu'il suffit de mettre une lisse sur le sol, et ensuite de placer les fourrures verticales tous les 60cm. Apres le plus delicat est comment se refixer sur la premiete fourrures horizontale.
Il existe les connecteur Optima, mais je les trouve cher (1.5€/pieces) et je pense qu'il y a moyen de faire pareil avec une corniere.
Mais ca suppose aussi que la 1ere fourrures est pile a l'aplomb.
Chez moi c'est pas le cas, et j'aurai donc un truc du genre :
par contre je sais pas comment la fourrure sera fixer sur le placo, mais c'est d'ailleur pour ca que j'ai du faire le placo pour que l'artisan puisse finir son isolation.
J'ai repéré la même chose truc chez tart'in
on voit bien le le placo file en bas, et la lisse deja posé au sol
la partie verticale posée
De : Granville (50)
Merci pour toutes ces photos.
La toute premiere est super.
Oui hier soir, mon mari est rentré et a acheté des trucs "optima" en plastique jaune pour voir. Je ne sais pas le prix.
Mais la photos avec les raccords en "ferraille" ca m'a l'air beaucoup plus solide Wink
Merci encore Smile
la doc ici :
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFP_connector.pdf
et ca coute 1,50€ / pieces a l'unité (a leroy machin) peu etre moins chers en grossiste mareriaux
De : Granville (50)
Merci et les trucs en "ferraille" tu sais pas comment ca s'appelle ????
Env. 200 message Seine Et Marne
La pose des plaques à l'horizontale est interdite (sauf pour des hauteurs inférieures à 1m20)
Optima va bien même si fixer la fourrure d'appuis sur un mur en pierre d'une vieille bâtisse relève parfois de l'exploit ^^
les appuis intermédiaires 1 rangée à mi hauteur sans dépasser 1m35 si tu veux te rassurer mets en 2 rangée
Les clip optima pour assembler les fourrures sont pratiques mais chers. Si tu as un peu de temps il faut simplement "gruger" la fourrure à son extrémité; tu découpes les ailes avec une grignoteuse sur 5 cm (4,5 C;A;D la largeur de la fourrure exactement)ce qui va te donner une languette; tu n'as plus qu'à présenter la fourrure sur l'autre fourrure et les visser avec des vis métaux autoforeuses (les petites de 3,5x13 par exemple).
Centre ta vis de façon à ce qu'elle ne tombe pas trop près d'un bord de plaque la tête bombée provoque des boursouflures qu'il faut réparer au map après
Artisan Plaquiste dpt77
Merci pour l'astuce.
Et à la fin c'est tout de meme bien rigide ???
Jipé a écrit:La pose des plaques à l'horizontale est interdite (sauf pour des hauteurs inférieures à 1m20)
??? on fait quand meme ce qu'on veux chez soi non ?
En plus les leves plaques que j'ai vu ne proposent de poser les plaques sous rampant que dans ce sens....
c'est pour ca qu'il y a les appuis "reno" que l'on peut visser unitairement dans le mur
De : Granville (50)
oui bien sûr chacun fait ce qu'il veut à titre privé; je précise en doublage de mur (cela dit les américains les posent à l'horizontale ) en plafond et rampants ok mais entraxe 40 cm maxi
pour les appuis réno sur mur en pierre je les fixe directement avec 2 chevilles
pour répondre à cyril-angele : oui c'est suffisamment rigide
Au sujet du réglage des fourrures c'est très simple : une grande règle alu de 2 m posée sur la fourrure on règle l'appui jusqu'à ce qu'il n' y ait plus de jour entre la règle et la fourrure
bon courage
Ha oui, tu es pro, dans ce cas effectivement y a plus des règles a respecter.
Je pense attaquer le pignon semaine prochaine, des que j'aurais récupérer mes fourrures (pas facile a trimbaler) et fait les mur sous rampant justement.
De : Granville (50)
J'ai eu mon couvreur; il pense fixer les fourrures verticale, a l'aide d'un rail fixé a l'horizontal sur le placo. Normalement ca tombera dans la 1ere fourrure, mais si c'est un peu plus haut, c'est pas grave car on peut fixer le rail a l'aide de vis, visée a 45° tete beche....
Et le rail est assez souple pour prendre le bon angle.
voila.
De : Granville (50)
Ca y est le dératellement est isoler. En fait c'est rail et montant. Le rail du haut est vissé dans le placo, sur son arête. c'est costaud. Photos a suivre...
De : Granville (50)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 08h32
6
