Isoler un mur par l'intérieur : Montant ou fourrure ???
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 77.888 fois
6
Env. 10 message St Quentin (2)
Merci, je pense donc bien opter pour les fourrures. Car oui je compte prendre de l'isover gr 32 16 cm, au moins 12 cm en tout cas, ça ne me gêne pas de perdre un peu de place, je veux vraiment une super isolation et anticiper les futures normes.
La lame d'air entre le mur extérieur et l'isolation c'est juste pour que la condensation ne touche pas la laine en fait ? Mais comment créer cette lame d'air avec un système de fourrures ? l'isolation sera obligatoirement plaquée contre le mur ?
En ce qui concerne la condensation, le problème est réglé avec les pare vapeur côté habitation, quant à l'étanchéité à l'air, il s'agit de ne laisser aucune "fuite" (grâce à un film spécifique par dessus l'isolation par exemple ?)
Sur le site isover, pour l'isolation des combles, ils parlent d'un écran intégra de sous-toiture perméable à la vapeur ( http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits/Ecran-Integra2 ), c'est-à-dire qu'il laisse la condensation s'échapper et garantit la longévité de la LDV ? Ce n'est pas un écran contre d'éventuelles fuites sur le toit ?
Désolé j'ai vraiment du mal à comprendre les principes "physiques" (condensation, étanchéité à l'air etc)
Est-ce utile de rajouter ce genre de choses ou bien on peut se contenter simplement du minimum ?
De : St Quentin (2)
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Que veux tu faire exactement ? Isoler des murs ou une toiture ??? Et quel genre de mur ?
L'écran que tu as indiqué est je pense ce qu'on appelle vulgairement un "pare-pluie"; il protege l'isolant des fuites d'eau et de la neige, tout en permettant a la vapeur de s'échapper.
La laine de verre est souvent équipé d'un pare vapeur en papier craft. A ne mettre que coté habitation, en cas de plusieur couche, il ne faut pas en mettre entre les couches
je pense que le papier craft fait aussi l'etancheité, pour peut que l'on scotch les laie entre eux
Sinon, il y a des membrane speciale en effet
De : Granville (50)
J'isole mes 2 chambres à l'étage, donc murs et toiture. C'est une vieille maison en brique.
Pour la membrane je crois que j'ai trouvé http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFP_membraneVarioDuplex.pdf
Je pense réaliser l'isolation de cette manière
A part que je ne mettrai pas l'isolant entre les solives mais sous les solives, donc une seule couche (j'aime pas les plafonds trop haut ^^)
Si j'ai bien compris l'écran intégra a 2 fonctions :
- pare pluie d'un côté (extérieur vers intérieur, pour parer d'éventuelles fuites)
- laisse passer la vapeur de l'intérieur vers l'extérieur
Mais vu qu'il y a déjà un pare-vapeur sur l'isolant, elle n'est pas censée passer à travers, donc le côté hautement perméable à l'eau de cet écran est un peu inutile non ?
Autant acheter une membrane moins chère dont l'unique intérêt est de parer d'éventuelles fuites du toit ?
De : St Quentin (2)
bonsoir
oui car tu n'isole pas entre chevrons
donc cet ecran me semble totalement inutile
a l'inverse si tu isole entre chevrons la membrane HPV permet de coller l'isolant a la tuile
d'ailleurs je te conseille d'isoler aussi entre chevrons !
plus efficace en ete, et pense a ta facture d'electricite qui sera double ou triplé dans 10 ans ou moins !
l'ecran hpv est d'autent plus indispensable que tu isole avec de la laine de verre
un bon conseil met en un
imagine toi une fois posé sur la charpente avant qu'il y est une seule tuile de posé
vu de l'intérieur tout est hermétique, pas de vent pas d'eau, tu t'y sens déja bien, la toile est épaisse et bitumeuse ça ne bouge pas, la dessous tu bourre de laine de verre et tu refais une membrane coté placo, la par contre un simple polyane suffit. l'isolant se trouve bloqué et protégé entre es 2, et ce n'est qu'une raison parmis tant d'autres
siralucard a écrit:J'isole mes 2 chambres à l'étage, donc murs et toiture. C'est une vieille maison en brique.
Bin, si tu mets 2 pare-vapeur de chaque coté comment l'humidité résiduelle s'échappe ? Je pense que c pour ca que le pare-pluie laisse s'échapper la vapeur.
Si tu regarde mes photos plus haut ds ce sujet, ou sur mon récit, tu vera le super pare-vapeur (je sais pas si c la mme marque), et la membrane varido duplex.
Cette dernière est aussi assez chère, ainsi que le scotct qui va avec, et c super chiant a poser. Un pare vapeur classique peut suffire je pense.
Par contre, la question : va tu démonter ta toiture ? Car de toute façon le pare-pluie se pose sur les chevron, et donc faut découvrir.
Sinon, +1 j'ai vécu 2 mois d'hiver avec juste le pare pluie sur la charpente, tempête, forte pluie et 25cm de neige !! A par quelque gouttes qui suintent par les agrafes, ca bouge pas
+1 isole entre le chevrons : en une seule couche, tu sera au max a 24cm. vaut mieux avoir 6 ou 8 cm de plus. sauf si t'as une surface énorme, ca changera pas grand chose ds le budget
De : Granville (50)
J'ai pris quelques photos je pense que ce sera plus clair :
Les combles sont petites, c'est vraiment une petite maison. Ca me paraît compliqué d'aller isoler entre les chevrons, c'est pour ça que je voulais isoler sous les solives (et en profiter pour abaisser le plafond).
Je sais pas si vous vous rendez compte sur la photo mais les combles ne sont pas aménageables, c'est pas aussi grand que chez toi Grumly ^^, je peux pas aller y poser du placo platre comme chez toi.
J'ai essayé de faire un schéma si ça peut vous aider
J'espère que je suis clair ^^;
Dans ce cas je n'ai plus besoin de la membrane hautement perméable vu que je ne suis pas collé aux chevrons ? Juste la membrane vario duplex sur plafond et murs ?
Sur mur mitoyen je comptais mettre du placoplatre phonique, et de l'isover gr 32 sur les murs.
De : St Quentin (2)
Désolé, je peux pas voir les photos qui sont sur imageshack...
De : Granville (50)
Je viens d'éditer j'ai mis chez un autre hébergeur
De : St Quentin (2)
c'est mieux, je vois les miniature, mais pas plus. Pourquoi ne pas les mettre sur le site forumconstuire, tout betement dans "tes photos"
De : Granville (50)
Mais d'après ce que je comprends, tu n'isole pas ta toiture, mais ton plafond ! c'est donc différent, tu pose bêtement ta LDV sur ton plafond, avec le pare-vapeur coté habitation (soit le papier craft, soit un film).
Sauf, sur les petit bout de rampant que tu as sur le coté.
De : Granville (50)
+1
ce n'est pas de l'isolation sous toiture mais (presque) sur plancher.
donc la tu pose ce que tu veux
mais bon une piece haute de plafond c'est pratique pour gagner de la place avec un lit mezanine par exemple
Je vais pas m'embêter je vais poser par dessus le plancher.
Merci de vos conseils, je posterai des photos de l'avancée des mes travaux si vous voulez donner un avis au cas où je ferais n'importe quoi ^^
De : St Quentin (2)
mon projet avance je suis en train de voir avec un ami les matériaux qu'on va utiliser, et j'ai besoin de vous encore
Au final, pour les murs, on partait sur de la laine de bois (surtout pour sa grande longévité), mais impossible d'avoir en 16 ou 18 cm dans les magasins à moins de commander en très gros.
Donc je me suis dit chez brico dépot ils ont de la 14 cm (R = 3,65) et de la 4 cm (R = 1,05), alors pourquoi ne pas superposer les 2 ? C'est dommage de ne mettre qu'un R de 3,65 je trouve.
Et là mon ami me dit que ça va être galère car il faudra retirer le pare vapeur de la 1ère couche (celle contre le mur) et que la rigidité va en pâtir... mais y'a pas besoin de pare vapeur avec la laine de bois ? En plus c'est vendu "nu" ?
Voici la laine de bois que je compte acheter : http://www.bricodepot.fr/amiens/node/945508 (hélàs peu de précision sur le site).
Que pensez-vous de superposer 2 couches de laine de bois ?
De : St Quentin (2)
Bin oui ton ami n'a pas l'air au jus. Il a raison, quand on mets plusieurs couche, il ne faut pas de pare-vapeur entre les couches, c'est d'ailleur pourca que la LDV est parfois vendu nu..... comme la Laine de bois.
Mais 3.65 c'est deja pas mal pour de mur non ? (et pis 17€/m& ca commence a faire ....)
Si tu tiens a avoir un materiaux "ecolo", tu as des exemple ici de laine de bois http://www.alternative-ecologique.fr/Produits-isolation.aspx
De : Granville (50)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h52
6
