Isoler un mur par l'intérieur : Montant ou fourrure ???
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 77.899 fois
6
Env. 10 message St Quentin (2)
Je suis un peu obsédé par le coeff R en fait, comme la RT 2005 impose un R de 2,5 (ou 2,8 ?) pour les murs, j'ai envie d'anticiper les futures normes, d'où le choix du bois pour sa longévité et l'envie d'avoir un gros coeff R pour n'avoir quasiment pas besoin de chauffer. Après si 3,65 ça suffit je m'en contenterai.
Mon ami a l'air de s'y connaître en isolation, moi je vais juste l'aider à poser. Mais j'ai quand même quelques doutes.
Il sait que compresser l'isolant réduit son R, mais il me dit qu'il faut quand même compresser un peu (2 cm) pour une meilleure tenue, éviter les tassements et ponts thermiques.... même avec des panneaux rigides de laine de bois ? Si la fourrure vient appuyer la laine sans la compresser ça doit tenir non ?
Est-ce qu'un isolant de 16 cm compressé à 14 est aussi performant qu'un 14 non compressé ?
Je ne connais qu'un peu la théorie, en pratique je suis vraiment 0 ^^;
Enfin je viens de lire que comme la fibre de bois ne nécessite pas de pare vapeur puisqu'elle "respire", il ne faut pas mettre de BA 13 mais du.. fermocell ? un nom comme ça j'ai oublié.... vrai ou idée reçue ?
De : St Quentin (2)
ouais enfin un parpaing c'est quand meme plus durable qu'un bout de bois
pareil pour la laine de bois comparé aux isolant mineraux
meme si la laine de bois respire aç me parait bizar la logique veut qu'un isolant soit le plus sec possible pour qu'il soit le moins conducteur possible
une bonne isolation ce complete avec une bonne inertie, une maison bois il n'y en as très peu, tu as interet de comblé avec mur de refend et chappe plus épaisse pour retrouver de l'inertie et avec une température la plus constante possible a l'intérieur
Après que tu tasse ta laine de 16 a 14 ça va pas changé grand chose, si ça évite qu'elle se tasse fait le cherche pas a comprendre.
Je parlais du choix de la laine de bois pour sa longévité, ma maison est en brique sinon.
Donc vous mettriez quand même un pare vapeur ?
De : St Quentin (2)
dsl pour le HS, pour la laine il faut suivre ce que préconise le fabricant
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Je suis pas sur que la laine de bois ai une longévité plus importante que le laine de verre.
Pour le fermacell, je vois pas trop le rapport. Le fermacell par rapport au BA13 est "ecolo" et surtout beaucoup plus lourd et rigide. Donc il est bien mieux pour l'isolation phonique et accrocher ses tableaux.... Sinon je pense qu'il est souvent associer a la laine de bois pour son coté ecolo
De : Granville (50)
mais sinon, du GR32 en 10cm ca fait deja un R de 3.10 (le norme est 2.80). Si tu veux le top du top, renseigne toi sur les R a partir desquel on considere un batiement Basse consomation (BBC).
sinon la laine, et meme la GR32, et le panneau (semi)rigide faut un peu les compresser , mais plutot sur les coté et en haut (on prend &cm de plus en largeur et 2cm de plus en hauteur, MAIS PAS sur l'epaisseur
De : Granville (50)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Pour la résistance en mur c'est R=4 mini en BBC. Pour la tenue de la laine en vertical, il faut prendre une laine semi-rigide ou rigide et effectivement pour le GR c'est +1cm en hauteur pour le caler entre le plafond et le sol (c'est dans l'Avis Technique page 6 chapitre 4.111 http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher-un-atec-ou-un-dta.html). En largeur, il faut couvrir toute la surface en posant la laine bien calée bord à bord pour calfeutrer le tout. Pour le pare vapeur, tu scotches le kraft sur toute la hauteur mais en épaisseur, ça sert à rien de prendre du 140mm pour le comprimer à 120, si tu comprimes, tu chasse l'air... et donc tu perds en R !
Maintenant, pour l'étanchéité à l'air pour du BBC, "normalement" la maçonnerie devrait être étanche à l'air au niveau de la jonction plancher/mur extérieur, fenêtres ou porte/mur extérieur, mur/combles... mais si c'est pas le cas il faut ajouter une membrane indépendante.
Quant aux laines bois, je suis d'accord avec Yoda51, c'est curieux qu'on lise partout dans les discussions qu'il n'y a pas besoin de pare vapeur car si on regarde les documents sur les sites fabricants, pour le montage en combles, un pare vapeur (ou régulateur vapeur mais ça n'existe pas dans les DTU !) est bien mis sur les schémas... comprenne qui veut d'où ça vient cette idée de ne pas en mettre ! Ce qui est sûr c'est que si un isolant est humide, son R baisse !
Cdt.
De : 35 (35)
Merci, très intéressant l'avis technique !
Bon je suis de plus en plus décidé à prendre gr 32 + optima.
Les rouleaux semi rigides ont l'air quand même assez rigides non ? en isolation sur murs, ça a quand même une bonne tenue dans le temps, elle ne va pas se tasser ?
Je m'embrouille un peu avec mon ami qui a l'air d'être de la "vieille école", il me maintient qu'une LDV ça se tassera, et qu'il faut absolument prendre de la laine de bois.
Je me permets de douter car il me dit que la laine de bois isole plus (alors que lambda LDV gr 32 = 0.032 et lambda laine de bois = 0.038), et que mon mur de brique de 33 a déjà un R = 3.... j'ai cherché j'ai trouvé que 30 cm de brique = 1 cm de laine de verre...
Les laines d'aujourd'hui c'est quand même autre chose que les laine d'il y a 30 ans ?
PS : les appuis optima 2 traversent la laine de verre ? C'est pas génant au niveau rupture thermique ?
De : St Quentin (2)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 17h17
6
