Allée pour voiture en pavés
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 19.267 fois
Env. 50 message Charente
J'ai lu un bon nombre de messages à ce sujet mais dans le doute, je préfère préciser mon cas.
Je compte réaliser une allée pour voiture, en dimension, je suis à peu près à 15m x 7m et suis très pris par mon budget (donc pas d'artisans et matériel de GSB sauf si je trouve moins cher ailleurs, pas encore regardé). Pour mes pavés, je suis à 18.90 le m², peut être négociable puisque j'en prends pour près de 100m².
C'est un terrain naturel, il n'a jamais été travaillé et chez moi le terrain bouge très peu (gros pavés de calcaire à quelques centimètres de profondeur).
Voici ce que je pense réaliser :
- mise à niveau du sol, il sera creusé de 20 cm au maximum (puisque mon terrain fait des creux et des bosses)
- pose d'un géotextile
- lit de sable de 4cm mini et peut-être 10-15 cm maxi selon ce que je vais racler + damage manuel en plusieurs couches pour les plus fortes épaisseurs.
- pose de pavés de type 15 x 15 x 6.
- puis des joints polymères
Sur les bordures, le dallage sera en butée contre des murets montés en moellons.
Mes questions :
- le projet est il complet ou il me manque des étapes?
- cela est-il raisonnable sans faire de chape béton (cause coût) ?
- le géotextile doit il être forcément de super qualité pour cette réalisation? du blanc premier prix, du noir un peu ou beaucoup plus cher?
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 100 message Saint Martin En Bresse (71)
Bonjour, si tu es en terrain rocheux et que tu n as pas de terre dessous, tu peut te passer de geotextile, ensuite la chape est obligatoire si tu as un sol non stable qui risque de bouger (la roche si elle bouge la chape l arretera pas) et pour moi tu n as pas louper d etapes, mise a part que de l autobloquant simple ne dois pas depasser 10€ du m2
De : Saint Martin En Bresse (71)
Nouvel Aviseur Env. 40 message Tarbes (65)
je n'arrive pas à mettre de photo donc je vous mets le lien du sujet de ma construction j'ai mis le terrain c'est le numéro 1.
Je ne veux en aucun cas avoir des problèmes avec les voisins d'ailleurs on s'entend plutôt pas mal pour l'instant c'est juste que je me pose la question pourquoi je devrais payer une partie d'un mur qui ne me sert pas puisque cette partie de terrain ne sera pas inclus dans notre partie Wink je sais pas trop si j'arrive à bien m'exprimer
De : Tarbes (65)
De : Tarbes (65)
oh lala j'ai la tête à l'envers je me suis trompé de sujet désolé!!!
De : Tarbes (65)
""Allée pour voiture en pavés"", c'est le titre de ton post
A le lire c'est la voiture qui est en pavés, et non pas l'allée.
Très difficile de mettre une petite phrase dans le bon sens .Sad
Merci pour ton message très constructif labricotier.
Pour ta gouverne, j'écris comme je veux, que ça te plaise ou non.
C'est une réflexion typique de frustré(e) ce que tu écris là.
Sur ce, bonne journée et bon vent !
Dept : Charente
Frustré LaughLaughLaughLaughLaugh
Moi ce que je vois, c'est que DELPHINE est un homme, c'est un PB d'ormones ?
Parlons en, ce n'est pas un problème d'hormones (avec un "h" n'est ce pas !) mais ma femme a créé ce compte et il m'a semblé assez inutile d'en faire un second.
Et effectivement, tu sais lire un profil donc tu as vu que j'étais un homme, félicitations !
Comme précédemment, bon vent mon petit sauf si tu as des éléments intéressant concernant mon projet d'allée en pavés!
Dept : Charente
Moi je pense que le risque, c'est qu'une voiture en pavés ça doit peser dans les 5 ou 6 tonnes.
A mon avis avec ce poids là, je mettrais un enrobé noir, voir rouge, pour la beauté.
4 cm de sable mini, ça me semble vraiment peu, là il y a un risque.
J'ai lu ça ici : http://leroymerlin.fr/mpng2-front/download?file=/multimedia-storage/5e/c5/87d81899f2391cec718a831e01db-MA16.pdf
et dans d'autres messages il me semble.
Dept : Charente
oui, mais qui peut le plus peut le moins
Moi je dirais mini 5 à 7 cm de sable
OK, ça fera un budget un peu plus élévé mais je vais suivre ton conseil.
je te remercie.
Dept : Charente
Y a pas de quoi.
Mais ton titre reste flou, quand même
Photographe Env. 200 message Bages (66)
bonsoir ton sujet m'interesse car je dois réaliser prochainement mon allée de garage (plus petite que la tienne) environ 5 m par 3.5 et l'idée d'une dalle toute simple ne m'enchante guerre j'aimerais comme toi des pavées dans les tons gris noir ou bien comme je viens de lire un enrobé coloré !
questions quel est le moins cher ? ou se renseigner pour faire un enrobé ?? est ce plus cher qu'une dalle en beton ou est ce pareille ???
De : Bages (66)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 13h01
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
