Pente ardoises
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.592 fois
Bloggeur Env. 200 message Nantes (44)
Quelle est la pente mini d'un toit en ardoises en zone 2 site exposé?
merci à l'avance
De : Nantes (44)
Env. 2000 message Morbihan
Roger44 a écrit:Bonjour
merci à l'avance
Bonsoir, la pente mini est de 15°, soit 27%, pour l'ardoise, en général...ensuite, la valeur du recouvrement à considérer, est variable selon la région, et l'exposition, la longueur du rampant.....ce recouvrement te donnera la longueur du crochet (si tu fais une toiture au crochets) et ainsi les dimensions de l'ardoise.
Bonne réflexion
Dept : Morbihan
Env. 400 message Savoie
Pour compléter le post de Lannech voir le Guide Ardoisières d'Angers
Dept : Savoie
Merci Lannech et JPR. J'ai cru comprendre que les ardoises étaient mieux adaptées aux pentes raide, et manifestement il y en a sur les forums qui confondent % et °. On prévoit 25°, une rampe exposée aux bons vents d'ouest prédomonants ici à 150m de la plage, l'autre à l'est protégés par les arbres.
De : Nantes (44)
Roger44 a écrit:Merci Lannech et JPR. J'ai cru comprendre que les ardoises étaient mieux adaptées aux pentes raide, et manifestement il y en a sur les forums qui confondent % et °. On prévoit 25°, une rampe exposée aux bons vents d'ouest prédomonants ici à 150m de la plage, l'autre à l'est protégés par les arbres.
Bonjour, bien, il va falloir prévoir une ardoise de grand format.
Mais ton couvreur va s'en occuper, non???
Bisou
Dept : Morbihan
Le PLU spécifie ardoises ou tuile PLATES (ou quelquechose très ressemblant). Les tuiles plates demandent une forte pente il me semble, et j'avais cru comprendre que 25° était trop juste pour de l'ardoise, donc on s'orientait vers de l'ardoises synthétiques ou tuiles synthétique. pour lesquelles les pentes exigées sont moins raides selon ce qu'on lit sur l'Internet.
Le pb est que dans notre coin PERSONNE ne fait dans les couvertures synthétiques, inconnues au bataillon, Monsieur. Grâce à vous j'ai enfin eu une réponse exacte pour les ardoises et je pense que c'est ça notre solution.
De : Nantes (44)
Je reviens sur ce sujet.
JPR, les Ardoiseries d'Angers citent 18° pour zone 2 rampant 5,5 à 12m, sans faire la distinction entre zone normale ou exposée. Je pense qu'il s'agit de zone normale.
Le tableau des recouvrement des conseils de pose d'Eternit http://www.eternit.fr/documents/98.pdf ne cite des valeurs qu'à partir de 19° pour zone 2 exposé, et ceci avec pose à deux clous et un crampon tempête
Je ne chipote pas sur 1° mais ce qui me surprend est de ne trouver aucun document de la CSTB, je trouve plein de conseils de pose mais c'est l'omerta dès qu'il s'agit de mettre un chiffre pour les pentes. J'ai même téléchargé un livre payant où tout un chapitre est consacré aux pentes pour les tuiles, mais silence pour les ardoises.
De : Nantes (44)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Oui ces recouvrements sont "site normal"
En "site exposé" , il faut prendre plus , et à partir de ce doc des Ardoisiéres d'Angers une solution consisterait à lire le Recouvrement dans la colonne correspondant à la projection horizontale immédiatement supérieure à celle dont on a besoin.
Pour les ardoises fibro , se méfier de la fixation à 2 clous +crampon tempête , bien qu'autorisé , ce mode de fixation n'est plus guére employé.
De : Saint Cyprien (66)
Effectivement le recouvrement minima du tableau des Ardoisières d'Angers est établi pour un site normal de la région considérée.
Pour le recouvrement minima d'un site exposé, il est conseillé de majorer celui-ci de 10%.
La même règle s'applique pour un versant dont la projection horizontale est supérieure à 16.50m.
Dept : Savoie
Je viens d'avoir accès au CD CSTB.
Comme tu dis, les recouvrements sont valables pour les sites normaux et protegés. "les sites exposés doivent faire l'objet d'une étude particulière"
Donc voilà la voix officielle!
De : Nantes (44)
Roger44 a écrit:Je viens d'avoir accès au CD CSTB.
Bonsoir, et quel est ton problème exactement?
@ te lire
Dept : Morbihan
Je renove une maison dont une partie est en parpaings de 15, la toiture en shingles qui fuient partout. Donc le souci de refaire la toiture.
Quand j'ai lancé ce sujet je cherchais tous les moyens possibles de réduire les poids, pour épargner les parpaings, entre autre un recouvrement des ardoises juste comme il faut, pas un mm de trop. Voire même des ardoises synthétiques plus légères.
Mais c'est un faux problème finalement, la différence de poids est négligeable. Ce qui écrase les parpaings c'est les 87cm de neige que l'on doit prévoir ici à Pornichet......
De : Nantes (44)
Roger44 a écrit:Bonsoir
Effectivement 87 cm, en Atlantique, ce n'est pas rien
Fais-moi une photo de cet appenti.
A plus
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 16h28
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
