Sens de pose d'une faitière...
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 14.075 fois
Env. 50 message Nord
J'ai une question toute bête mais ne trouve pas la réponse...
Dans quel sens pose t-on les tuiles faitières?
J'ai lu plusieurs fois que c'était dans le sens des vents dominants.
Le problème, c'est que même si je connais le sens des vents dominant chez moi, je ne connais toujours pas avec cette réponse le "bon" sens d'une faitière!
Si je prend un exemple concret:
Les vents dominant vont d'Ouest en Est et ma toiture est sur cet axe. Le bourrelet de la faitière se situera à l'est ou à l'ouest?
Merci pour vos réponses!
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message Morbihan
Various a écrit:Bonjour,
Bonsoir, c'est simple, si le vent dominant est ouest, tu commences à celler tes faitière par l'est, le bourrelet sera donc à l'est, le cul de la faitière à l'ouest et elles seront ainsi posées dans le bon sens..... en fait on commence lapose à l'inverse du vent....réfléchis une chose...par exemple.... quand on fait un toit....l'eau qui tombe vient du haut...ok??? alors... on commence la pose des élément en bas, et les suivantes recouvrent par dessus....tout pareil la même chose pour le faitage, en tuiles, en lignolet ardoises ou en zinc....
C'est simple hein?
a peluche
Dept : Morbihan
bonsoir
idem
tu regardes les faitiers des autres
jf a écrit:bonsoir
idem
................et tu constateras qu'il y en a dans le mauvais sens
Dept : Morbihan
Merci pour l'explication!
Par contre, :
Citation:
Je crois que tu as inversé (c'est pour voir si je suivais? ), c'est bien sens du vent ouest => est alors je commence par l'est.
Sinon, pour la petite explication, c'est vrai que c'est logique, tu as tout a fait raison!
Citation: ...............et tu constateras qu'il y en a dans le mauvais sens
Effectivement, j'avais commencé par regarder les faitières des autres.... Et ils ne sont pas tous d'accords!!
Bonjour, non je n'ai pas inversé et tu confonds le verbe être (le vent est Ouest, ou sera ouest ou était ouest)LaughLaughLaugh) et la cardinale EST, hihihiih elle est (était, sera ????) bien bonneTongue
A pelucheHappy
Dept : Morbihan
.......... et pour éviter les confusions tu devrais dire vent dominant ouest/est..... comme ça si le vent dominant est ouest/est on voit tout de suite de quel est est est on parle (.......!.......)
sacré toiBiggrin
Dept : Morbihan
Various a écrit:Merci pour l'explication!
Héhé, les subtilités du bâtiment, et dire que certains couvreurs ne savent même pas ça.....enfin....
Dept : Morbihan
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Moi j'ai une petite question technique.
Je suis couvreur je pose donc régulièrement des faitages et les place toujours à l'inverse du coté ouest ( facile à trouver chez nous on a les montagnes qui indiquent le sud n'est ce pas Paul ).
Par contre quand le faitage est plein ouest certains disent alors que celà est égal le sens de pose, d'autre disent que les orages viennent du sud et donc partent le faitage à l'opposé du sud, moi j'ai tendance à dire que le mauvais temps vient du nord ouest et donc je mets mon faitage à l'opposé de celui-ci.
Et vous comment faites vous?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonsoir, en fait c'est plus que simple, il suffit de considérer les vents dominants de la région prise en compte....et ça peut varier selon les endroits... en bretagne sud nos vents forts et mauvais sont sud, sud Ouest.... porteurs de pluies... donc on prends en compte ces directions là.
Bonne reflexionHappy
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonjour, non je n'ai pas inversé et tu confonds le verbe être (le vent est Ouest, ou sera ouest ou était ouest)LaughLaughLaugh) et la cardinale EST, hihihiih elle est (était, sera ????) bien bonneTongue
A pelucheHappy
Effectivement!!
A pluzzz!
chepon64 a écrit:Moi j'ai une petite question technique.
Bonjour Pat,
Ben gardes ta façon de faire, les orages ne sont pas dominant, mais qu'occasionnel, si tes vents dominant sont nord nord-ouest reste dans tes convictions.... se sont les bonnes.
Ludovic.
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bon ba si j'ai bien compris c'est de l’aérodynamisme comme sur les voitures.>>>>>>>>>>>> Fin(moins épais) à l'endroit ou le vent tape en premier, puis plus epais avec le bourlet.Ca facilite la pénétration au vent. Cette technique est fréquemment utilisée en course dans différentes disciplines sportives. BiggrinMellow
Dept : Seine Saint Denis
klift a écrit:Bon ba si j'ai bien compris c'est de l’aérodynamisme comme sur les voitures.>>>>>>>>>>>> Fin(moins épais) à l'endroit ou le vent tape en premier, puis plus epais avec le bourlet.Ca facilite la pénétration au vent. Cette technique est fréquemment utilisée en course dans différentes disciplines sportives. BiggrinMellow
ben vi sauf que dans le cas présent, c'est pour éviter la pénétration de l'eau sous l'effet du vent..........
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Toi un de ces quatre va falloir que je tire les oreilles pour poser de telles questions!!!
De : Pau (64)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h44
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
