Humidite dans le sous sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.475 fois
Env. 40 message
nous venons de faire construire une maison sur sous sol dans l'essonne, nous avons receptionné en aout 05. depuis deux semaine qu'il fait plus froid, nous avons mis le chauffage un peu plus fort.
Depuis nous avons énormément de condensation au sous sol, sur les soupirail du sous sol et sur la porte de garage, il y a bien des aérations dans le sous sol, celui ci est drainé et lors des grands orages, nous n'avons jamais remarqué de parpaing mouillé. Là il y a beaucoup de condensation et même les parpaing semblent humide.
nous pensons que cela vient des ecarts de température mais nous tout de même inquiets.
est ce que quelqu'un aurait une idée.
ps, j'ai oublié de dire que la dalle du sous sol n'est pas faite et qu'il est en terre battu, nous devons la faire prochainement.
merci d'avance de vos réponses.
cat
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Bonjour en attendant les spécialistes peux-tu indiquer si ton chauffage est à circulation d'eau ?
Ca serait bête, que ce soit une fuite d'eau du chauffage central qui se révèle à la première utilisation.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Env. 40 message
oui, nous avons un chauffage au gaz avec chaudière au sous sol et donc des tuyau qui passe dans le sous sol mais il ne semble pas qu'il n'y ai eu de problème lors de la mise en eau.
les tuyaus qui sorte du plancher haut du sous sol ne font pas apparaître d'humidité.
notre sous sol est aussi entouré en extérieur par du delta ms.
cela nous inquiètes...
Env. 1000 message Essonne (91)
Peut-être qu'en isolant le plafond du sous-sol, votre problème sera résolu ?
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Peut-être qu'en isolant le plafond du sous-sol, votre problème sera résolu ?
Au contraire!!
C'est aussi à cause de l'isolation que ces problèmes deviennent compliqués!
Si le sous-sol était à une température supérieure même de quelques degrés à la température extérieure, il n'y aurait aucun problème : la ventilation permettrait d'évacuer l'eau.
Si il y a condensation, c'est justement que les parois du sous-sol sont à une température inférieure à l'air du sous-sol et à l'air extérieur : d'ailleurs, la condensation ne se fait pas du tout sur la plancher haut du sous-sol...
Moi, jai fait une cave sous mon garage donc sous un local non-chauffé, c'est pareil : énormément de condensation sur les parties les plus froides : notamment le haut de la cage d'escalier qui donne directement sur l'extérieur (terrasse).
Par contre, pour que cela condense, il faut de la vapeur d'eau et donc de l'eau : celle-ci peut provenir dela zone chauffée : il ne faut surtout pas que de l'air venant du logement ( chaud donc très chargé en humidité) passe dans le garage! Mais il faut bien quelquefois ouvrir la porte.. menant au sous-sol! L'idéal est d'avoir un sas, c'est à daire une porte en haut de l'ecalier et une en bas.
L'autre "source" de vapeur d'eau est évidemment le sol : l'eau remonte du terrain : lorsque la dalle sera coulée, ces désagréemnts devraienet rapidement disparaitre!
Pour se débarrasser de cette humidité : ventiler avec de l'air extérieur plus froid que les parois du garage et chauffer légérement le sous-sol.
Ces jours ci, il gèle : la condensation va très vite disparaître si on allie ventilation et chauffage!
C'est une bonne situation (le gel) pour supprimer la condensation.
PAr contre, il y a quelquefois des phénoménes d'inversion de température (il fait froid longtemps et un jour, d'un seul coup une masse d'air chaude arrive la température extérieure remonte d'un coup avec de l'air plutôt humide) : dans ce cas, là etcela nous est tout arrivé, il y aura condesation dans le garage et même quelquefois sur la dalle... Il suffit d'attendre que les parois redeviennent plus chaudes que l'air extérieur pour que l'eau disparaisse!
De : Lille - Nord (59)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h29
