Isolation sur mur en carreaux de terre
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 8.438 fois
Membre utile Env. 500 message Marne
Je suis entrain de rénover ma maison et une question (parmi tant d'autres...) reste pour le moment sans réponse.
Mes murs extérieurs sont en carreaux de terre et font 55 cm d'épaisseur.
Au début je ne voulais pas mettre d'isolation mais je suis de plus en plus indécis...
Si j'optai pour la solution "isolation", j'hésite entre la gr32 et le doublissimo...
Quelqu'un aurait une idée ou un conseil?
Merci d'avance.
Dept : Marne
bonsoir,
un conseil non, mais un avis : le Doublissimo polymachin va bloquer l'humidité, la laine de verre ne la bloquera pas mais ce n'est pas forcement l'idéal ;
avec des murs en terre, pourquoi pas une isolation laine de bois ou ouate ?
Parce que je ne suis pas un pro de l'isolation (ça doit ce voir...) et que je n'y ai pas pensé!
Tout d'abord est ce vraiment utile d'isoler derrière des carreaux de terre?
Pourquoi est ce que tu dis que la laine de verre ne sera pas forcément l'idéal?
Quel serai l'avantage de la laine de bois ou de la ouate par rapport aux autres procédés?
Dept : Marne
la laine de verre n'aime pas l'humidité, la laine de bois ou ouate de cellulose ne la bloqueront pas et ces produits ne sont pas hydrophobes.
les murs en terre "vivent" en fonction des saisons, du temps, s'ils ne peuvent plus évacuer l'humidité à cause d'un isolant ou d'un placo-peinture étanche çà risque d'abimer tes briques.
pour le "vraiment utile" et bien... je ne sais pas
Merci pour ton aide Elisa!
Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur l'utilité de l'isolation sur des murs en carreaux de terre...?
Dept : Marne
Env. 20 message Marne
Sur l'utilité, je peux te répondre, la terre, n'a pas un pouvoir isolant très important, donc 50 cm de terre ce n'est pas très isolant. Par contre, c'est une bonne masse thermique. Si tu peux isoler par l'extérieur, ce serait le top.
Pour ma part, j'ai également des murs en carreaux de terre de même épaisseur. Je ne pouvais pas réaliser une isolation extérieure. J'ai isolé par des panneaux de fibre de bois puis un fermacell. L'isolation est vraiment meilleure. Par contre, l'isolation n'a qu'un an d'ancienneté, je ne peux donc pas te faire un retour sur la durabilité de la solution. Deux de mes murs ayant un habillage briques et craie, elles sont plus perspirantes que l'intérieur et donc l'humidité devrait migrer de l'intérieur vers l'extérieur ce qui est recommandé. Les deux autres sont recouverts par un enduit béton ce qui ne laisse pas l'humidité s'évacuer. Le mieux dans ce cas serait de virer ce crépi pour un enduit à la chaux respirant.
A toi de voir selon tes enduits intérieurs, extérieurs et ton budget.
Dept : Marne
Merci bigamar.
En fait je ne peux pas isoler par l'extérieur.
L'intérieur de mes murs sont enduits à la chaux et l'extérieur est un enduit batard chaux/ciment mais apparemment trop dosé en ciment donc assez imperméable... (je prévois de refaire les enduits extérieurs quand les finances le permettront...)
Pour le budget... comme beaucoup... les temps sont durs!
Dept : Marne
bonsoir
isoler est indispensable, meme 50 cm de terre c'est peanuts
faudrait isoler en maintenant une lame d'air entre l'isolant et le mur
a ce momment tu pourrais utiliser de la ldv
mais ce n'est pas simple a faire
Merci à ceux qui prennent le temps d'aider les novices.
Je vais aller demander des infos et des tarifs demain... ça guidera peut être mon choix!
Dept : Marne
Voilà, donc je suis allez au réseau des pros ce matin et j'ai demandé des conseils et tarifs.
Ils n'ont pas pu trop me renseigner sur la laine de bois car ils n'en vendent presque pas et non pas encore assez de recul pour parler de son efficacité et surtout de son maintient dans le temps.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait faire un devis comparatif avec plusieurs modes d'isolations (laine de roche, gr32 avec système optima et doublissimo) Wink.
Ils m'ont déconseillé la laine de verre (comme certains sur le forum) à cause de l'humidité (enduit plutôt imperméable à l'extérieur).
Le doublissimo est pas mal du fait de sa facilité de pose mais le plus gros défaut est quand même pour le passage des gaines... Dry
Je pense que je vais donc m'orienter vers 100mm de laine de roche + BA13 avec une pose traditionnelle entre les rails (de toutes façons, je n'ai pas vraiment la place pour le système optima car la cuisine est commandé et je n'ai pas une grande marge de manœuvre...)
Et pour le plafond (pour le moment, je ne fais que la cuisine) je vais mettre 100mm de laine de verre entre les solives histoire que la chaleur et le bruit n'aillent pas trop dans la chambre du dessus.
Si quelqu'un trouve que mon raisonnent n'est pas bon... qu'il n'hésite pas! Wink
Dept : Marne
ced-51 a écrit:Je pense que je vais donc m'orienter vers 100mm de laine de roche + BA13 avec une pose traditionnelle entre les rails (de toutes façons, je n'ai pas vraiment la place pour le système optima car la cuisine est commandé et je n'ai pas une grande marge de manœuvre...):
Pas entre les rails !!!
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-96802.php
Ensuite, quel type de mortier entre les carreaux de briques pleines ?
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 20 message Rennes (35)
Et une isolation par l'exterieur en chaux/chanvre sur 250mm?
De : Rennes (35)
je n'aime pas bien l'idée chanvre exterieur : les fibres de chanvre prennent l'humidité et quand çà gèle... c'est fissures garanties.
Alors à l'intérieur, un peu moins épais.
isaac a écrit:Ensuite, quel type de mortier entre les carreaux de briques pleines ?
arti'chaux a écrit:Et une isolation par l'exterieur en chaux/chanvre sur 250mm?
Je l'ai dit plus haut, je ne peux pas isoler par l'extérieur
Je l'ai mis dans mon titre... carreaux de terre
isaac a écrit:Alors à l'intérieur, un peu moins épais.
Y a t-il une différence d'efficacité entre la laine de roche et la fibre de chanvre...?
Le problème si je ne pose pas l'isolation entre les rails, c'est que je perd environ 30mm de déport de rails et ça fait beaucoup (système Optima par exemple).
Ou alors il faut que je réduise l'épaisseur de mon isolation.
D'ailleurs est ce que le système Optima (ou un système qui lui ressemble) est compatible avec de la laine de roche par exemple?
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h44
