Mettre des doubles prises a la place de simple prise.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 18.604 fois
Env. 40 message Villefranche Sur Saône (69)
Bonjour a tous,
Je désire changer mes simples prises pour mettre des doubles,j'ai plusieurs questions avant de me lancer:
section des fils pour les prises 16 A 1.5 carré (a vérifier)
disjoncteur de 40A(30mA)
fusible de 16A
nombre de prise de 16A=7 (y compris la prise de la hotte qui est sur le meme circuit)
J'aimerai mettre 5 doubles a la place de 5 simples,je craint que la c15-100 me l'interdit a cause de la section des fils?
pourquoi la hotte n'a pas de circuit a part? (la c15-100 n'en parle pas)
avez-vous des infos,je suis preneur,merci a tous...................
philippe
De : Villefranche Sur Saône (69)
bonsoir, un disjoncteur 40A n'existe pas
il est interdit de protégé un circuit prise en 1.5mm² par un fusible, ça doit donc etre du 2.5mm²
la hotte n'as pas besoin d'un circuit spécialisé et peu etre une prise normal
une double prise est considéré comme une simple prise au niveau du tableau electrique, par contre si la norme impose 4prises dans la piece alors la une double prise compte pour 2 prise, donc 2 double prise et vous avez les 4 dans cette piece, au niveau du tableau ne serait compté que 2prises
vous pouvez donc remplacer vos prise par des doubles sans vous souciez de la protection, le probleme c'est que vous risquez de surchargé le fusible avec toute ses prises, dans un salon c'est possible mais si c'est dans une cuisine ça va pas trop le faire, tout dépend ce que vous comptez branché dessus mais ça c'est vous que ça regarde, pas la norme
+1 avec Yoda
Normativement aucun problème pour mettre des socles double à la place des socles simples.
Pour rappel, le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Le seul point pour lequel il faudra être vigilant c'est le nombre d'appareils qui fonctionnent simultanément.
Mais 16A cela permet 3600W, ce qui est déjà pas mal, même dans une cuisine.
En général on met beaucoup de prises pour laisser le petit électroménager (micro-onde, cafetière, bouilloire, grille-pain...) branché en permanence, mais on ne sert pas de tous en même temps.
Quand à la hotte, la norme n'impose pas de la mettre sur un circuit spécialisé. Vous pouvez la mettre sur un circuit prises classique.
Pour info dans ma cuisine j'ai sur le même circuit protégé par un disj 20A
- 1 prises quadruple sur le plan de travail
- 2 prises double sur le plan de travail
- 1 prise près du sol pour aspirateur ou autre
- 1 prise hotte
- 1 prise frigo
- 1 prise micro onde dans un meuble cuisine
Je suis donc aux 8 maxi et je n'ai aucun problème car elles sont loin d'être toutes utilisées en même temps.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonsoir Merci pour vos réponses
désolé yoda 51 mais l'elec a bien mit du 1.5mm2!!?
de toute maniere je vais tirer une ligne en 2.5mm2
Env. 100 message Loire Atlantique
Cela me surprend un peu Carminas ce que tu écris, je suis néophite mais moi quand dans mon salon j'ai posé 4 socles 3 prises, j'ai tiré 2 lignes 2.5 jusqu'au compteur.
Je crois que j'ai pas bien compris du coup ce que voulait dire les 8 prises par ligne...
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
c'est simple il existe un coeficient de simultanéité, sur des double prise ce coef est plus bas tu peux donc mettre plus de 8prises par circuit puisqu'un socle double ne compte que pour une prise simple
en abusant, un socle de 4 PC compte pour 2, tu pourrais donc mettre 4 fois 4socle sur un seul circuit 2.5mm², soit 16prises alors qu'au tableau il n'en ai compté que 8 grace au coef de simultanéité des prises doule triple ou quadruple
A noter que ce que j'ai écrit est l'extrait quasiment mot pour mot de la norme.
Cet histoire de nombre de socle n'est de toute façon qu'un notion de confort où l'on a pris une côte mal taillée qui permet statistiquement d'avoir un circuit pas trop chargé.
On peut faire sauter un circuit prise avec un disj 16A en branchant 2 radiateurs d'appoint de 2000W.
A l'inverse on pourrait sans problème brancher sur un même circuit une centaines de prise ou l'on aurait que des radios réveil et des chargeurs de téléphone.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h04
