Comment ferraillé le pignon entièrement????
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 16.451 fois
Env. 200 message Vaires Sur Marne (77)
Je voudrais savoir , sur le dessus du pignon, il faut faire une gorge pour ferrailler et couler un béton mais elle doit faire combien de largeur et hauteur?? Je suis en bloc de 30cm
ET comment on fait pour le passage des pannes? les pannes sont affleurantes sur le bord du pignon donc je suis obligé d'arrêter mon fer et de repartir après??.... Si je veux tout ferrailler de l'angle bas jusqu'à ma panne faitière comment je fais?
merci pour vos réponses ;)
De : Vaires Sur Marne (77)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Bonsoir tyri00n
je viens de voir ton message
la panne doit reposer sur le sommier béton, sinon le sommier ne sert a rien, il y aura poinçonnement du béton cellulaire.
Ton cas est un peu particulier, puisque toute la charge de ta toiture repose sur une panne faitière et une panne intermédiaire.Mais il serait quand même bien d'évaluer cette charge pour savoir de quoi on parle. (peux tu le faire?)
Tu parles d'un sommier de 1,5 m , je crois qu'un croquis s'impose ! je comprend pas top comment tu disposes ce sommier!
Pour mon chaînage, je l'ai fait sur mesure dans l'espace des corniches Weser qui constituent le dernier rang de mon encuvement. (je te mettrais une photo, là je ne suis pas sur le bon micro)
De : Oise (60)
bonsoir
merci d'avance pour la photo
Voilà voilà
Le ferraillage est réalisé a partir d'une poutre 10 x 10 a laquelle j'ai rajouté un fer de 12 relié par une épingle
Les corniches Weser sont solidarisées avec les blocs inférieurs par une crosse scellée avec de la colle pour béton cellulaire , tous les 60 cm environ
De : Oise (60)
Ah ouais pas mal du tout
je vais en fait avoir un sommier de 15cm de large sur 15cm de profondeur et 1.5m de long
est ce que tu vois?
Sinon, je vais faire un coffrage en béton de 10cm pour aller jusqu'a la poutre en lamellé collé
ca ira je pense
je joins le plan de coupe
avec le sommier en rang 15. Je vais rajouter un coffrage au niveau du rang 16 pour suréléver mon rang 15 de 10cm et ainsi avoir un appui en béton armé.
Petit question, je mets quoi comme ferraillage dans mon sommier/linteau en rang 10 et dans le sommier en rang 15?
Et quoi comme ferraillage dans le dessus des murs pignon?? mon macon me fait une gorge dans les blocs de 10*10.
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_183814.php]
[/url]
Quelques photos pour avoir un aperçu de mon ferraillage.
Ici un linteau au dessus d'une fenêtre en pignon
J'ai mis des fers pour poteaux ( PP 10 x 10 ) je ne devais plus avoir du ferraillage pour linteaux!
Encore au dessus du linteaux , un fer d'allège de 12 dans une saignée de 5 x 5, j'ai joué la sécurité.
c'est aussi ce que j'ai fait sur les rampants des pignons.
De : Oise (60)
Bonjour rc60,
merci pour les photos ;)
Bon moi j'ai mis un coup de pression a mon macon et donc il m'a fait un truc de fou.
Il m'a mis dans les arases de pignon 2 * 10 dans une gorge de 10/10cm
Pour mon linteau au dessus des fenêtres qui fait aussi sommier pour la panne de 8m, il m'a mis un fer de poteau 12*12cm avec dedans en haut et en bas, un fer de 16.... Truc de ouff dans une gorge de 17*17cm.
Je pense que c'est suffisamment ferraillé et que ca devrait bien tenir.
Une dernière question,pour les pannes, mon macon doit mettre un contreplaqué en dessous, tu en as mis un ? Si oui quoi et de combien cm . Si non, tu as mis quoi en dessous pour qu'elle puisse travailer tranquillement?
Je te mets les photos de ce qu'il m'a fait dès que je les récupére.
A très bientot
Bonsoir tyri00n,
C'est sûr que ça va tenir le choc
Sous les pannes je crois que j'ai mis du mélaminé de 10.
Si tu mets du contreplaqué, passe un peu de suif dessus pour le rendre glissant. Si c'est trop rugeux, ça ne servira a rien.
Bonne continuation
De : Oise (60)
Ok merci du conseil je vais le dire à mon macon mais avec les températures, c'est pas pour tout de suite.
A quelle température on peut coller les blocs ytong?
De mémoire , 5° , un peut comme beaucoup de produits
De : Oise (60)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h37
