Dans quel ordre gaine / polyane pour chape ravoirage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.986 fois
Env. 200 message Paris
Nous faisons une chape de ravoirage (beton allégé) pour rattraper la déclinivité du plancher (appartement) et une partie des gaines électricité seront dans cette chape.
Ma question concerne l'ordre de pose entre le polyane et les gaines: Les gaines sur le polyane, ou le polyane sur les gaines (et ensuite coulage de la chape)?
Une autre question, le maçon utilisera le produit XX de Edilteco. Produit qui semble très similaire à Betostyrène (Betopresto). Quelqu'un connnait il ce produit?
D'avance merci.
Dept : Paris
Pourquoi mettre du polyane?
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
en peripherie peut etre si il a du placo
mais dans un appartement il n'as pas trop a craindre les remontées d'humiditées
donc pourquoi du polyane ?
heu..., je ne sais pas, c'est pas moi qui fait, c'est le maçon. Et j'ai vu ce soir en passant sur le chantier qu'un polyanne était posé (par dessus les gaines électriques).
Les chapes sont son métier mais je ne sais pas s'il est habitué à ce type de béton, aussi je préfère avoir d'autres avis.
Pour info, il y aura ensuite un isolant TMS + PRE + chape ciment
Dept : Paris
jf a écrit:bonsoir
Bonsoir jf,
Je ne sais pas pourquoi le polyane :-(
Peut être pour que l'humidité de la chape (au moment ou elle sera coulée) ne s'infiltre pas dans le sol (plafond du voisin )
Oui, il y aura du BA13
Dept : Paris
Env. 400 message Savoie
Le polyane (film plastique) sert à plaquer les tubes électriques, les tubes PER pour EF/EC, les tubes PER d'alimentation de la nourrice du PCBT.
Par contre si la fixation au sol des tubes est respectée (tous les 500mm maxi), alors il n'y a pas besoin de film plastique.
Dept : Savoie
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
Pas besoin mais également préférable de ne pas mettre de polyane où cela n'a aucune importance?
Si on met du polyane uniquement en périphérie pour éviter les remontées d'humidité, dans ce cas la chape liquide ne pourrait pas passer entre la dalle de compression et le polyane et du coup toucher/abimer le placo?
Merci,
De : Rhône-alpes (38)
Env. 200 message Dieupentale (82)
Moi je le mettrai pour éviter une déshydratation trop rapide de ta chappe sur le plancher beton existant.
Si l'eau de la chappe est absorbée ds le plancher beton, alors le ciment de ta chappe vas manquer d'humidité pour "tirer" correctement et elle vas fissurer.
voila tout
De : Dieupentale (82)
Ok, Merci!
En cache depuis aujourd'hui à 12h42
