Quelle marque de sous-couche choisir ???
Ce sujet comporte 108 messages et a été affiché 84.111 fois
30
Env. 100 message Bas Rhin
calcul fait ...536 m2 à couvrir (mur, plafond, sous-pente, cloisons) ...maison avec 169 m2 de SHON , ça vous parait juste pour ceux qui ont déjà passé leur sous-couche ? ...donc 6 pots à prévoir
Dept : Bas Rhin
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Si j'étais toi je prendrais 2 pots de plus en demandant au mag si il reprend les pots fermés
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.c[...]it-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
bonne idée !
Dept : Bas Rhin
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour à tous!
je suis également au stade où je dois choisir la sous-couche, et j'ai lu beaucoup de commentaires positifs sur la julien J6, mais en allant sur leur site, j'ai lu qu'il fallait éviter d'appliquer cette sous-couche directement sur du plâtre, mais j'ai des carreaux de plâtre à peindre aussi... il faut deux sous-couches différentes?!?!?
Dept : Pas De Calais
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
oui il faut 2 sous couches, une pour plaque de platre, la J6 et l'autre pour le platre (la J7 je crois?) d'autre part tu as de la J9 pour les salles de bains
pour le platre c'est la J4 d'après leur site et c'est bien la J9 pour l'humidité donc Salle de bain
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 300 message Vendee
Nous venons de commencer à passer la sous couche dans notre maison. Nous avons acheté 4 pots de 12l de Julien J6 et nous en sommes très satisfait ! Nous avons 360 m2 de surface à peindre et nous avons déjà peint 164 m2 avec à peine un pot et demi. Par contre je viens de tilter qu'il nous faudrait probablement passer une sous couche aussi dans la salle de bain qui sera entièrement faïencée ensuite. Vous confirmez ? Et si oui, pensez-vous que la J6 conviendra pour une pièce humide ?
Dept : Vendee
Env. 10 message Seine Maritime
Pour répondre à AURKINA au sujet des sous couches JULIEN j'ai été à casto hier car je cherche aussi quelle sous couche à mettre sur mon placo
Donc si j'ai bien compris,
JULIEN J6 = Parfait pour placo BA13 (Plaques de plâtre cartonnées)
JULIEN J9 = A utilisé si pose de carrelage ou d'enduit sur placo (Avant revêtements décoratifs lourds)
JULIEN J4 = A utilisé sur placo hydrofuge, non carrelé (Plâtre, ciment, bois)
Notre blog : http://mdfg.bricoblog.fr/
Dept : Seine Maritime
Env. 20 message Oise
Notre maison est en finition et nous avons commencé par regarder les peintures, nous avons 150m² de plafond et 310 m² de mur soit un total de 460m², le tout en BA13.
Vue tout ce que j'ai lu içi, on hésite entre les 2 promos: julien J6 10+2L chez bricomarché ou Luxens 15L chez LM !!!
Est ce que vous pouvez me dire combien de pot me faut il: perso j'ai compté 5 pots pour 1 sous-couche ?
Faut il une seule sous couche+couleurs ou 2 sous couches + couleurs ?
Dois choisir absolument, selon le message de mdfg, la julien J9 pour mes pièces à carreler, la J4 pour placo hydrofuge ou la j6 fait l'affaire pour l'ensemble des murs et plafonds ?
Pour info: je compte mettre de la couleur sur l'ensemble de mes murs
Merci pour vos réponses, je reste novice dans le sujetBlush
Dept : Oise
seejay a écrit:pour le platre c'est la J4 d'après leur site et c'est bien la J9 pour l'humidité donc Salle de bain
seejay tu confonds "plâtre" et "plaque de plâtre"
si ta maison a eu un enduit plâtre à l'intérieur effectivement c'est la J4, si tu as eu une pose de cloison en plaque de plâtre (appelé bien souvent "BA13") il faut mettre de la J6
prends de la julien, on a en assez parlé je crois Happy
J6 pour tout, et J9 pour les murs à carreler
j'ai pris de la J6 pour les plaques de platre (placo) pour les murs et sous pentes à l'étage ..par contre les plafonds au RDC c'est du platre donc là il faudrait la J4 par contre j'en lis pas autant de bien que la J6 ...donc pour les plafonds RDC je cherche encore laquelle prendre ...pour le reste c'est acheté ...pour info bricomarché reprend les pots non entamés sous 15 jrs avec tickets de caisse ...mais non c'est pas pour tout de suite ..et pis même si il en reste ça servira un jour dans le garage
Dept : Bas Rhin
mon peintre ne jure que par la marque "seigneurie" pour sous couche et peinture
si je comprends bien, je dois prendre de la J6 pour les plaques de plâtre (murs et plafonds), la J4 pour mes carreaux de plâtre du rdc, et la J9 pour la salle de bain. Mais sachant que dans la salle de bain seule une partie sera carrelée, je mets de la J9 ou de la J6 où se sera peint? J'espère ne pas être "lourde" avec mes questions, mais je ne m'y connais vraiment pas en peinture, et je souhaite faire aux mieux!
si tu veux faire au mieux, prends donc une autre sous couche polyvalente sur tout support ;) tu te prendras moins la tete que de prendre tt ces futs pour seulement appliquer une simple sous couche...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h53
Devis ponçage & peinture
30
