Quelle marque de sous-couche choisir ???
Ce sujet comporte 108 messages et a été affiché 83.995 fois
30
Env. 40 message Pas De Calais
tu me conseilles quoi alors comme sous-couche djeidjei?
Dept : Pas De Calais
style la marque LM ou ds le meme style, la J6 (que je n'est jamais utilisé) a l'air bien a en lire tout ce que l'on dit sur elle, mais pr moi, cela reste une simple sous couche... avec une certaine qualité... je n'est pas de marque preferée, et je me sert chez Jefco Sylco, mais partout ailleurs, du moment que tu ne prends pas le 1er prix, qui en general est de la flotte et elle se ponce trop facilement...
De : Inzinzac (56)
merci pour ta réponse.
Super bloggeur Env. 100 message Marne
Je up le sujet car bientôt à mon tour de préparer mes BA13, donc si quelqu'un a vu des promos pour de la Julien, Tollens ou autre en ce moment, je suis preneur...
Questions :
- Pour poncer les bandes, j'ai lu que l'on pouvais louer des "ponceuses sur bras girafe" qu'en pensez vous, car j'y connais pas grand chose mais je trouve que le bandeur, à mal lissé ses bandes...
- L'humidité dans la maison est assez élevée je pense (pas encore chauffée, chape coulées il y a moins d'un mois...), Vous pensez qu'il faut chauffer combien de temps avant de commencer le ponçage des bandes ???
Merci d'avance pour vos réponse, pour moi mais aussi pour ceux qui nous lirons Biggrin
CCMI 07/06/2010
Signature compromis 10/06/2010
demande PC 22/06/2010
accord PC 12/07/2010
accord prêt 02/08/2010
propriétaire terrain 13/09/2010
réunion démarrage 16/09/2010
Ouverture du chantier 25/10/2010
http://zazaetgreg.over-blog.com/
Dept : Marne
salut et dabord, bon courage pr tes travaux ;)
la girafe est en effet l'outil ideal... beaucoup de post traite de ce sujet en faisant une petite recherche.
il faut bien etre sur que ton enduit est sec a coeur, sinon, l'humidite qu'il a encore cherchera a sortir et te creera des cloquages et decollements des peintures.
chauffer pendant combien de temps est dur a definir, je dirais que trouver une chaleur ambiente est mieux, eviter les trop gros ecarts de chaleur aussi et preferer une "chaleur" constante. en general, avec +/- 15° env. on arrive a travailler.
De : Inzinzac (56)
J'imagine que lorsque je vais commencer à chauffer, les cloisons vont un peu "transpirer" au début, donc effectivement je vais suivre le conseil de chauffer progressivement, surtout que j'ai des grilles pains en guise de radiateur pour l'instant.
CCMI 07/06/2010
Dept : Marne
par transpiration tu veux dire condensation peut etre... le carton du placo va absorber, et cela ne sera pas a outrance, ca ne mouillera pas ton carton... chauffe mais aere aussi, pr evacuer cette humidité...
le courants d'air est des fois meilleur sechant que le chauffage ;)
De : Inzinzac (56)
Merci ! C'est aéré mais avec les volets roulants baissé, c'est pas le top et ça re-gèle le matin ces jours ci grrrrr...
CCMI 07/06/2010
Dept : Marne
bah les temperatures remontent assez vite ds la matinée ;)
De : Inzinzac (56)
Tiens, toi qui est pro, est-ce que tu me conseillerais de mettre une sous-couche avant de poser de la faïence sur mes BA13 hydrofuge ? Utilisé tu directement de la sous couche ou tu enduit avant de travailler sur le BA13 ? As tu des marqués de prédilection pour la sous couche ?
CCMI 07/06/2010
Dept : Marne
il te faut une sous couche effectivement mais pas de peinture, une sous couche impermeabilisante... afin d'eviter a l'eventuelle eau qui irais derriere la faience (entre les joints malencontreusement decollés ou sur les champs des 1ere rangées du haut.
le nom je ne sais pas, je sais que le produit est bleuté en general et s'applique grassement au rouleur.
sinon en qualité de sous couche, pas le 1er prix ni le + cher... ds les 7/10€ le litre env.
De : Inzinzac (56)
Photolover Env. 200 message Givet (8)
salu,
Je suis en traain de mettre la sous cuche julien J6 pour mes plaques de ba13 et je voudrais savoir par ou vous commencer dans une piece et pour les angles je ne suis pas satisfait du pinceau car on voit trop les marques.Es ce qu'il faut lui rajouter de l'eau,car elle est trop épaisse j'ai laisser des amis me faire une piece c'est la catastrophe on voit des surepaisseurs et les coups de rouleaux,ils m'on réenduit par moment mes plafonds et murs de sous couche de plus j'ai essayer se poncer a la main avec du papier de 120 ça a l'air difficile a poncer,j'ai plus facile a poncer l'enduit que la sous couche.Merci de votre aideW00tW00tMadSmile
Picto recompense Photolover
De : Givet (8)
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Je sous-couche aussi avec de la Julien, je commence par l'angle en ne chargeant pas trop le pinceau et passe le rouleau ensuite, comme la peinture est fraiche dans l'angle, la jonction se fait bien, pas de souci. Par contre, je suis peut-être un peu cinglée mais je croise bien les passes du rouleau (vertical, horizontal et je remonte à la verticale) comme pour une finition. Peut-être que le rouleau n'est pas adapté ?
Ingrid
notre projet : www.maisonbois35.canalblog.com
Dept : Ille Et Vilaine
J'ai pris de la Julien aussi pas encore utilisée et le vendeur ma dit d'utiliser un rouleau "classique"... Quelqu'un recommande t'il un rouleau particulier ?
CCMI 07/06/2010
Dept : Marne
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
à poils moyen, ça va impeccable (commeme l'avait conseillé qq'1 ici d'ailleurs)
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
Devis ponçage & peinture
30
