Terrasse sur vide sanitaire utile ou pas?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 22.895 fois
Env. 500 message Gers
Bonjour a tous,
nous faisons construire et notre constructeur nous fait une terrasse accolée a la maison sur vide sanitaire. Est ce vraiment utile de la faire sur vide sanitaire sachant que le terrain est argileux et que des puits de 2m sont prévus pour la construction. Le coût de cette terrasse est de 125eur/m² soit 2000 eur.
Si le vide sanitaire n est pas indispensable, la faire sur hérisson me coutrai peut être moins cher non?
De plus, je lui ai demandé si une rupture de pont thermique était prévue entre la dalle de la maison et la terrasse, et mon constructeur m a répondu que non. Donc je pense une seule et même dalle.
Cette rupture de pont thermique est elle nécessaire, et si oui comment la mettre en œuvre? Obligation de dissocier les fondations...?
Et est ce vraiment plus penible a mettre en œuvre?
Merci bcp pour votre aide!
Merci beaucoup
Dept : Gers
Oui, il faut une coupure thermique sinon, attentions aux déperditions.
Non, il ne faut pas lier la terrasse à la maison.
Pour ce qui est du vide sanitaire, ça dépend de ton rapport de sol : en cas d'argiles gonflantes, c'est même indispensable ( ou une dalle pleine sur Biocofra )
Dept : Eure
... je pense qu'à ce prix là elle doit être couverte.
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour vos réponses! Et non, elle n'est pas couverte! C'est vrai que c'est cher...
En effet, argiles gonflantes, donc VS obligatoire, OK! Est il également nécessaire de mettre des puits comme pour la maison, ou ca ne sert a rien?
Mon constructeur la prévoit pour l'instant accouplé à la dalle de la maison, c'est grave? Meme si les fondations sont et chapes sont coulées en même temps?
Pensez vous que ca me coutera moin cher de la faire moi meme avec un VS que 2000€?
Dept : Gers
Argiles gonflantes donc VS ou dalle sur biocofra obligatoire.
Les fondations peuvent être liées à la maison si exécutées en même temps. Bien sûr, toute la terrasse doit reposer sur des puits.
Mais la dalle de la terrasse et la maison doivent être séparées par un joint pour deux raisons : thermique et possibilité de fissures si elles sont liées.
Dept : Eure
OK, merci Tournesol, je vais donc demander que la dalle de la terrasse soit dissocié de celle de la maison par un joint.
En ce qui concerne les puits, si c'est une terrasse d'environ 20m², un puits au chaque coins est suffisant?
Merci!
Dept : Gers
Plus tu vas écarter tes puits, plus tes longrines seront importantes.
20 m2 ne veut rien dire : quelles dimensions ?
Dept : Eure
Ah, désolé, je debute en maconnerie...^^
Pour les dimensions 5m x 4m.
Serait tu me donner un ordre de prix pour un puit de 2m de profondeur stp?
Dept : Gers
Salut a tous,
je viens par curiosité d' appeler une entreprise de maçonnerie pour savoir le prix qu il le prendrai pour ma terrasse. Je suis tombé su qq un de très sympa! Il m a donne un prix équivalent a ce que me propose mon constructeur. C est a dire 2000eur pour une terrasse de 5mx4m avec fondations et vide sanitaire.
Il m a donne quelques conseils et justement, il le déconseille de la faire en même temps que la construction.
Il m a dit qu il valait mieux attendre que le terrain se stabilise sous risque de fissuration de la dalle. Il m a conseille donc de la faire plus tard et donc de désolidariser entièrement les 2 dalles (chose qui ne sera pas la cas si nous le faisons avec notre constructeur).
Qu en pensez vous?
Merci beaucoup
Dept : Gers
A priori, il n'a pas compris ta question et te proposes une terrasse sur terre plein. Ou alors il s'est mélangé les crayons.
Dept : Eure
Env. 200 message Nancy (54)
Je me demande l’intérêt d’avoir une terrasse sur vide sanitaire? Même en présence d’argiles gonflantes (quel niveau d’aléa d’ailleurs ?), quel est le risque pour une terrasse? Quelques fissures? Après cela dépend du revêtement désiré, je vous l’accorde.
Perso, je ferais une dalle sur terre plein avec bêche périphérique hors gel (c’est déjà luxe). Bien sûr désolidarisée de la maison.
Après si ta volonté est d’avoir zéro fissure (apparente du moins)...
De : Nancy (54)
Pour ma part, ça me ferait mal de voir ma belle terrasse toute fissurée pour ne pas avoir tenu compte des argiles gonflantes. Mais pourquoi pas ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pour ma part, ça me ferait mal de voir ma belle terrasse toute fissurée pour ne pas avoir tenu compte des argiles gonflantes. Mais pourquoi pas ?
honnetement pour un terrasse de 20m²... est ce que le surcoût d'un VS se justifie...
ca reste une terrasse exterieure
au pire tu ferraille un peu plus pour limiter la fissuration
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Non, il ne s'agit pas de ça : il a parlé d'argiles gonflantes et ce n'est pas en mettant plus d'aciers que ça changera quelque chose au problème. C'est un problème de conception avant tout.
Dept : Eure
Guillaume45 a écrit:ça vous emm erde pas de voir votre carrelage à x euros du m2 péter ??? moi ça me rendrait maladeeeeeeeeeeeeeee CryingCryingCrying
j'aime pô les terrasses en carrelage ; avec les caillebotis ou similaires, on ne voit pas les fissures
En cache depuis aujourd'hui à 20h05
