Stepoc et hauteur admissible
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 11.232 fois
C'est un CCMI ?
Fait arrêter ton maçon tout de suite et demande la note de calcul pour ce voile.
C'est simple : plus un mur monte haut, plus il est soumis au flambement.
Un chainage horizontal est donc inutile, il n'empêchera pas ce flambement.
Mais si en plus tu as une poussée de terre (donc horizontal), tu augmente les risque de flambement (et ce n'est pas qu'un peu !) : prends une règle en plastic, pose la vertical sur une table et appui dessus vers le bas.
au bout d'un certain effort, elle se cintre, ça c'est le flambement.
Fait la même chose, appui un peu verticalement, puis pousse avec ton autre main horizontalement, au milieu..... fais attention de ne pas péter ta règle (ce sera moins grave que si c'est ton mur qui réagis comme ça).
De : Saint-jeannet (6)
Jean-loup 29 :
Oui : l'avis technique du stépoc que tu trouveras facilement sur internet (google; avis technique stépoc). Attention de prendre le dernier.
Tu le trouveras ici : [url]tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS16-Q/AQ090576.pdf[url]
A noter que ce ne sont que des prescription minimum et que ça n'affranchit pas de justifier le mur vis à vis des poussées de terre (note de calcul).
Et dans ce sens, je t'affirme qu'un mur en béton de 12 cm d'épaisseur (ce qui reste dans le Stépoc de 20 une fois que tu as enlevé l'épaisseur des parois maçonnerie) est largement insuffisant pour supporter les 4 m de poussées de terre. Demande lui une note de calcul justificative pour rigoler...
Sans compter que la hauteur maximale d'un stépoc de 20 est de 3,60, chainage ou pas.
Quand à la solution bâtarde de faire du parpaing semi-plein à partir de 2.50 m, qu'est-ce que c'est que cette invention ?
Comment justifie t-il la reprise des poussées de terre dans ces conditions ?
De toute façon, même sans poussées de terre, l'élancement maximum d'un mur en maçonnerie est de 15 selon le DTU 20.1, ce qui limite la hauteur maximale d'un mur en maçonnerie de 20 à 3 m (=15 x 20.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 80 message Douarnenez (29)
J'ai raconté une "petite" connerie !
En regardant mes plans ce soir, ce n'est pas 4,70M mais 4,27M. Dans le cas ou il y a un chainage de +-20cm, cela fait 4m de Stepoc de haut .
Je sais, c'est pas les 3,60 M recommandés mais +-67 cm de plus au lieu de 1m10 de plus
Vous me faites flipper avec vos "judicieuses" remarques. Que faire, le béton a déjà été coulé ??
J'en touche un mot demain à l'architecte et maçon pour leur parler de "flambement", du risque associé et de la garantie qui va avec !
Encore merci et bonne soirée
De : Douarnenez (29)
Photographe Env. 200 message St Die Des Vosges (88)
Ce post m'interpelle.
Dans ma futur maison, se sera un R+1 avec mur en agglo banché de 20. Il n'y aura aucun soutainement.
Hauteur totale de l'ouvrage 7m (3m mur rdc + 0,2m dalle + 2m80 mur étage + 0,2 dalle + 0,8m accrotère)
Maison en toit plat avec une dalle béton pour le premier niveau et une dalle béton pour la toiture plate.
Il y aura une mezzanine avec un mur qui montera jusqu'à 6m de hauteur avant de supporter la dalle du toit plat.
Les 3m60 max du stepoc de 20, c'est par étage ?
Le mur de 6m nécessite t'il une précaution particulière ?
Merci pour vos éclaircissement.
De : St Die Des Vosges (88)
Oui, par étage (recoupé par une dalle).
Dept : Eure
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Oui, par étage (recoupé par une dalle).
Ouf cela me rassure.
Concernant la partie mezzanine, dois-je prendre des précautions particulières ?
Bien cordialement
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h31
