Humidité écran sous toiture
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.811 fois
Env. 10 message Caen (14)
avant travaux de réfection toiture : tuiles mécanique, écran de sous toiture bitume,isolation laine de verre 220mm avec pare vapeur, pas d'humidité sous écran.
après travaux: tuiles plates neuves, écran de sous toiture hpv sliplast supair,toujours la meme isolation, présence d'humidité sous écran.
la toiture est restée découverte sans tuiles mais avec le nouveau écran pendant 10j sous un temps humide, le couvreur me dis que çà va sécher au fil des semaines et qu'il ne faut pas s'inquiéter,mais je suis un peu septique?
De : Caen (14)
laitou a écrit:avant travaux de réfection toiture : tuiles mécanique, écran de sous toiture bitume,isolation laine de verre 220mm avec pare vapeur, pas d'humidité sous écran.
Bonjour, attendez.... ne soyez pas impatient.... la couverture est posée depuis quand ???
Ludovic.
bonjour,merci d'avoir répondu
la toiture a été recouverte il y a 10j ,j'ai vérifié la présence d'humidité 8j après, mais les conditions atmosphériques actuelles ne sont pas optimales, pas de soleil, humidité extérieure 95%.
De : Caen (14)
[quote="laitou"]bonjour,merci d'avoir répondu
la toiture a été recouverte il y a 10j ,j'ai vérifié la présence d'humidité 8j après, mais les conditions atmosphériques actuelles ne sont pas optimales, pas de soleil, humidité extérieure 95%.[/quote
la couverture est elle bien ventilée???
la couverture est bien ventilée, 3 chatières sur chaque pan de toit+ventilation basse à la goutièrre+ventilation faitage.
De : Caen (14)
alors patientez, et voir le résultat dans quelques semaines....
merci ,je vais suivre vos conseils et vérifier l'état dans 1 semaine.
De : Caen (14)
a l'heure actuelle, le % d'hygrométrie n'est pas vraiment de mise, quelques semaines seront nécéssaires..........
certainement,surtout que le temps est à la neige, mais ce qui m'inquiète c'est que le haut des chevrons en contact avec l'écran est humide sur 1cm , ce sont des chevrons qui ont été traités par bain.
De : Caen (14)
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
ça a bien été contre latté?
Dept : Seine Saint Denis
bonsoir, oui un contre lattage de 20mm
De : Caen (14)
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
qu'en est il aujourd'hui svp ?
Dept : Meurthe Et Moselle
au bout d'un mois l'humidité s'est résorbée et depuis l'écran de sous toiture est sec.
De : Caen (14)
Pouvez vous me dire si l'isolant (laine de verre) est en contact direct avec l'écran HPV ? Avez vous laissé une lame d'air ? Quel type de pare vapeur avez vous (Kraft de la laine de verre ou freine vapeur Vario ...) ? Avez vous du placo en dessous ?
Perso, j'ai un ecran HPV Siplat supair, j'ai mis ma laine de verre entre les chevrons au contact du film. Je vais mettre une deuxieme couche croisée puis un pare vapeur Vario Duplex. Pour le moment, je n'ai pas encore mis le vario et il y a de l'humidité entre la laine de verre et l'ecran siplast. Est ce que cela sera ok avec le Vario duplex ? C'est ce qui est préconisé. Mais pour le moment, je peux encore redémonter et laisser un lame d'air ...
A bientôt
bonsoir,
l'isolant n'est pas en contact avec l'ecran hpv,le pare vapeur est de type kraft de la laine de verre avec placo en dessous.
De : Caen (14)
Si l'ecran de sous toiture est un hpv qui peut etre en contact avec l'isolant, ya pas de raison...
normalement oui mais bon, je me demande si c'est pas mieux de laisser une lame d'air quand meme. Combien avez vous laissé ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 04h27
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
