Charge admissible sur 2poutrelles+ hourdis.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.095 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Pour appuyer mes blochet. Je pense à ce genre de réalisation.
Je souhaite prendre 2 poutrelles(4m de portées), des hourdis plastique, du treillis et couler 10cm de béton dessus.
Qui peut me dire quel charge cette "dalle"(4m de portée sur 60 cm de large) peut-elle supporter.
On voit souvent les blochets en appuis sur les dalles de maison. cette solution pourait elle fonctionner?
Je pense que je vais me faire incendier mais bon qui ne tente rien n'a rien.
Dept : Seine Saint Denis
C'est le fournisseur de plancher qui pourrait te répondre.
Dept : Eure
Bonjour tournesol, sa fait longtemps Biggrin.
Tu penses qu'un fournisseur acceptera de traiter une demande si ridicule( pour ce que sa va leur rapporter)? D'apres toi c'est envisageable 1t?
Env. 400 message Savoie
Je suppose que vous avez certainement réalisé une charpente à entrait retroussé pour pouvoir aménager les combles.
Pourquoi ne pas rajouter sous les blochets une poutre en bois sur toute la largeur prenant appui au milieu (4m) ?
Il faut poser la question autrement :
- quelle est la charge résultante du blochet ?
- calcul du support béton ou bois
Dept : Savoie
je comprend pas l'intérêt de ce type de charpente si tu ne veux pas aménager les combles. et si tu veux les aménager, autant faire une dalle sur toute la longueur tout de suite.
De : En Haut A Droite. (54)
pour info complémentaire, sur 4m de portée moi je pose du 13+4 qui m'est donné pour 150+192.
salut armand, l'interet avoir des combles amménageable plus tard
En effet je m'oriente plus vers une poutre en bois de 4m, mais je dois calculer la charge et à priori elle est supèrieur à 1t
Je ne pense pas que tu puisses dépasser le poids d'un gros cumulus (référence).
Comme dit Tournesol, il faut demander au fournisseur de plancher car cela peut dépendre du type de poutrelles, de la portée, des charges fixes...
Pourquoi ne pas avoir opté pour deux poutres à ces endroits ?
De : Sud De Toulouse (31)
A cause de la hauteur de ces poutres.
klift a écrit:A cause de la hauteur de ces poutres.
Alors, à fortiori pour poutrelles/ hourdis sans doute moins performant.
Dept : Eure
Je parle de poutres horizontales de plancher.
Ou des poutrelles doublées, voire triplées.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 19h46
