Electricité dans combles
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.197 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je suis en cours d'aménagement de combles, et j'ai envie, après consultations de divers documents et gens plus ou moins spécialisés, de faire mon installation électrique de mes combles.
L'installation est surement simple pour un électricien chevronné, puisque rien de compliqué est à réaliser, mais j'ai eu divers sons de cloches pour plusieurs choses, pouvez vous m'éclairer!
D'abord le contexte, maison neuve, elle à 1 an, j'ai un tableau 4 niveaux pour mon habitation, dont le dernier niveau est complètement vide, et je compte m'en servir pour mon comble.
Dans mon comble, je compte y faire une salle de bains, 2 chambres, 1 WC et un palier.
  • 1- Y a t'il besoin du passage du consuel pour valider mon installation électrique des combles?Ou ce n'est juste utile que lors du raccordement au réseau ERDF?
  • 2- Un deuxième tableau à part est il nécessaire ou je peux remplir l'espace vide de mon premier tableau?
  • 3- J'ai lu des choses différentes, pour les éclairages, certains recommandent un disjoncteur 10A, d'autre 16A, sachant que je n'aurais que 5 points lumineux dans mon comble, un seul 10 A suffira pour protéger mes 5 points lumineux?
  • 4- J'avais initialement prévu de mettre un interrupteur différentiel Type A pour ma Sdb, et un AC pour le reste, mais le vendeur de matériel électrique m'a dit que le type A n'était pas nécessaire, vrai? Ne faut il pas 2 ID en fonction de la surface (~ 45/50 M²) pour respecter les normes en vigueur?
  • 5- Certains recommandent de mettre du 3*2.5 partout pour être tranquille, mais par exemple, j'ai 3 radiateurs dans mon comble, j'avais prévu 3 disjoncteurs 10A avec fil 3*1.5, j'ai tord? Surtout que sur mon installation électrique existante, tous les convecteurs sont séparés aussi, chacun à un disjoncteur 20A et du 3*2.5, qui peut le plus peut le moins, mais, disjoncteur 10A et 3*1.5 suffirait?
  • 6- J'ai un gestionnaire d'énergie marque Flash (Hager) avec 2 zones, dont 2 sorties pour la Z1 et 1 sortie pour la zone 2. J'ai mailer le constructeur pour avoir jusqu'à combien de radiateurs je peux raccorder sur chaque sortie pour garder le fonctionnement, il me répond que chaque sortie délivre 30mA, et que chaque radiateur prend 2 à 3 mA, je pourrais donc brancher environ 8 radiateurs par sortie?
  • 7- Je veux que mon, gestionnaire d'énergie fasse fonctionner donc mes 3 radiateurs de combles comme ceux du RDC, avec la différenciation de 2 zones, mais est ce que la délestage fonctionnera aussi? avec le seul fil pilote que j'aurais tiré?
Voila toutes ces interrogations qui me font hésiter à me lancer, mais ça ne doit pas etre sorcier, et il faut que je fasse mon électricité rapidement, car le placo attend...
Merci d'avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Indre Et Loire
comme il n'est pas sorcier d'utiliser les formules de politesse
bonjour
De : Sur Le Forum (77)
Oui bien sur, évidemment, mais j'étais à fond dans mon message de peur d'oublier une question
Alors bonsoir et merci d'avance pour les réponses si il y a ;)
tricheur, tu as édité
il y a quelques pros de l'électricité sur ce forum , je pense donc que tu auras les réponses à tes questions
sinon, identifies les et ramènes les vers ton post, via un MP
il y a comme cela : carminas, rfco et d'autres que j'oublie certainement
Bien sur que j'ai édité, ça fait plus propre
Merci pour les noms
GillesGta a écrit:Alors bonsoir et merci d'avance pour les réponses si il y a ;)
c'est mieux comme çà
1/ Non pas de Consuel imposé, c'est juste pour les installations neuves ou en réno en cas de modif complète de l'installation.
2/ second tableau pas necessaire mais parfois plus pratique si le tableau principal est éloigné.
3/ eclairage c'est MAXI 16A donc le 10A est très bien.
4/ type A pas necessaire ;
pour la surface c'est le tableau principal > 100m2 obligation de 4 différenciels ; si tu as une ligne vide donc seulement 3 diff et que tu utilise ce tableau il faudra en ajouter un (et pas te repiquer sur les autres lignes).
5/ sur un 10A cablé en 1,5mm² : puissance maxi autorisée 2250W, tu peux mettre plusieurs rads sur le meme disj (sauf sdb) en vérifiant la somme des puissances ,
et le 10A en 1,5mm² veut dire protection MAXI 10A pour cable MINI 1,5².
je laisse la place pour le gestionnaire d'energie.
et voilà, j'étais sur autre chose en même temps que ma réponse, j'ai loupé les... papotages
Merci *****
Pour les points 1,2,3 c'est parfait!
Pour le point 4: j'ai actuellement 90 M² en bas, un tableau 4 niveaux, 3 sont pris, avec un différentiel chacun!
J'aurais donc une extension comble de 45M², donc rajouter un seul différentiel suffirait? Pas de limite de nombre de disjoncteurs par différentiel? Oui je ne me repique pas dessus, je met tout le comble indépendamment, sur le différentiel
Point 5: sur le principe, j'avais dessine 3 disjoncteurs 10A protégeant chacun un radiateur (j'ai pas d'idée de puissance, mais 2250W, ça me parait gros, donc) en 3*1.5, donc ça marche ça!
Je ne suis pas sur de comprendre la notion, mais je peux mettre des 10A et du 1.5mm² si maxi 2250W chacun, mais si je met du 2.5mm², je peux sur un 10A? ou je dois passer en 20A? (indépendamment de la puissance)
90m2 donc 3 diff = normal
oui ajouter 1 diff suffira vu ce que tu veux ajouter, la norme (pour le neuf) impose 4 diff pour les surfaces > 100m2... sans limite (autrement dit 4 diff pour 300m2 serait "autorisé").
oui
c'est le cablage MINI qui est imposé, rien ne t'empêche de mettre plus gros genre 4² ou plus mais... c'est plus chia...difficile à passer et à raccorder
On a pas le droit de mettre plus petit par sécurité pour éviter l'échauffement du cable et le risque qu'il fonde et prenne feu.
Parfait, ça me parait clair, je vais faire mes achats demain, et montage dans la foulée
tu couperas l'alimentation principale avant de bricoler hein
Je répond à tout depuis le début (j'avoue que je n'ai pas relu la discussion):
1- Non pas de consuel
2- Vous pouvez remplir l'espace vide s'il reste suffisament de place
3- C'est 16A maxi, donc vous pouvez tout à fait mettre 10A (2300W largement suffisant pour votre usage)
4- Si pas de lave-linge ni plaque un AC suffit. Le nombre d'ID c'est pour le logement total. Vous mettrez 2 ID si vous pensez dépasser 9kW dans les combles ou si vous souhaitez une meilleure sélectivité
5- Tout dépend de la puissance nécessaire. Pour le chauffage :
2,5² : Disj 20A max (4500W max)
1,5² : Disj 16A max (3500W max)
sachant que vous pouvez mettre plusieurs radiateur sous un même circuit sauf pour la salle de bain.
6- Je dirai une dizaine
7- Attention pour que cela fonctionne avec votre gestionnaire, il faut que l'ensemble des radiateurs pilotés soient sous le même interrupteur différentiel que le gestionnaire. Donc pas possible de les déporter dans un autre tableau.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Cantal
***** a écrit:tu couperas l'alimentation principale avant de bricoler hein
Ah ca oui...!
Carminas a écrit:Bonsoir
1- Non pas ce consuel
4- Si pas de lave-linge ni plaque un AC suffit. Le nombre d'ID c'est pour le logement total. Vous mettrez 2 ID si vous pensez dépasser 8 9kW dans les combles ou si vous souhaitez une meilleure sélectivité
7- ca c'est une info interessante!
Sinon pour le reste, tes reponses correspondent a ce qui a ete dit, merci bien ;)
Pour compléter le point 7, à partir du moment ou les radiateurs sont reliés au gestionnaire par fil pilote, le délestage fonctionnera ainsi que la gestion des zones.
Pour que chaque radiateur soit affecté à une zone individuellement, il faut que chaque radiateur ait son propre fil pilote ramené individuellement au gestionnaire.
Mais comme dit au dessus l'ensemble des radiateurs piloté par un même gestionnaire doivent être sous le même ID. Si la puissance de chauffage cumulée sous cet ID dépasse 8kW, il doit être en 63A.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Pour compléter le point 7, à partir du moment ou les radiateurs sont reliés au gestionnaire par fil pilote, le délestage fonctionnera ainsi que la gestion des zones.
Ca c'est rassurant
Carminas a écrit:Pour que chaque radiateur soit affecté à une zone individuellement, il faut que chaque radiateur ait son propre fil pilote ramené individuellement au gestionnaire.
J'aurais 2 radiateurs dans mes combles, je peux faire partir un seul fil pilote du delesteur et le dédoubler plus tard, vu qu'ils seront affectés à la meme zone?
Carminas a écrit:Mais comme dit au dessus l'ensemble des radiateurs piloté par un même gestionnaire doivent être sous le même ID. Si la puissance de chauffage cumulée sous cet ID dépasse 8kW, il doit être en 63A.
C'est deja un ID en 63A, mais il y a le chauffe eau dessus en plus des6 radiateurs (2 rayonnants 2000W et 1500W, 3 convecteurs 1000W et 2*750W, 1 sèche serviette 750 W)
En haut, j'aurais 2 radiateurs d'environ 1000W je pense, et un sèche serviette, 500W devrait suffir
J'en suis à 9250W + le chauffe eau sous un ID 63A, ça passe?
GillesGta a écrit:J'aurais 2 radiateurs dans mes combles, je peux faire partir un seul fil pilote du delesteur et le dédoubler plus tard, vu qu'ils seront affectés à la meme zone?
Oui vous pouvez, mais cela fige définitivement les zones.
L'idéal c'est de ramener individuellement les fils pilote au tableau afin de pouvoir faire évoluer la constitution des zones si nécessaires (qui sait si dans quelques années vous n'aménagerez pas une de vos chambres en pièce à vivre).
GillesGta a écrit:J'en suis à 9250W + le chauffe eau sous un ID 63A, ça passe?
63A c'est 14kW, donc un peu juste si on fait le calcul strictement.
- mais tout ne fonctionne jamais en même temps (en particulier votre chauffe-eau qui fonctionne la nuit, lorsque le chauffage est en éco)
- j'imagine que vous avez un abonnement 60A avec délesteur qui fera que de toute façon vous n'atteindrez jamais les 63A.
Mais si nécessaire déplacez le chauffe-eau sous un autre ID.
Carminas
Dept : Cantal
[/quote]
oui mais il faut penser a une gaine de 25 pour mettre 3x2,5+2x1,5mm²
Matériel acheté, à suivre
En cache depuis avant-hier à 17h47
