Puissance poele a bois
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 8.855 fois
Env. 50 message Morlaix (29)
bonjour je voulais savoir quel uissance de poele a bois installer dans ma futur maison en parpaing standard,bien isolée,120m² habitable,chauffage elec rdc et etage,superficie rdc salon sejours cuisine:47m² plus une chambre
a l'étage 3 chambres et une salle de bain
merci de m'éclairer un petit peut sur la puissance a fournir pour chauffer convenablement
De : Morlaix (29)
sans précision, tu n'auras pas de réponse... "bien isolée" çà ne veut rien dire, il faut des chiffres pour les déperditions et le besoin de chauffage calculés.
Merci je précise maison parpaing de 20,100mm en panneaux semi rigide pour les murs 200 MM Pour les plafonds et les combles, 80 MM en surepaisseur sans pare vapeur sur les 200mm pour la partie horizontale des combles perdus merci a vs
De : Morlaix (29)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
En terme de superficie et de nombres de pièces, je suis sensiblement équivalent à la tienne, je suis RT2005, j'ai un poele 7kw qui me suffit amplement ... Si je le pousse à fond, je peux faire des pointes à 26°C ....
Les vendeurs m'avaient dit que plus de puissance serait inutile voire contreproductif, je le confirme à 300% !!!Happy
Dept : Ille Et Vilaine
Baste a écrit:bonjour je voulais savoir quel uissance de poele a bois installer dans ma futur maison en parpaing standard,bien isolée,120m² habitable,chauffage elec rdc et etage,superficie rdc salon sejours cuisine:47m² plus une chambre
6 kW maxi.
De : Sud De Toulouse (31)
Merci pour vis réponses pourquoi 6kw max?et quelles marques sont a éviter ?
De : Morlaix (29)
Elisa a raison, sans données sur les déperditions de la maison, on peut parler pour ne rien dire.
Pour avoir une idée, vu que ce sera une maison neuve, elle sera conforme à la RT2005 et située dans une zone pas trop froide. Dans ces conditions, je dirais qu'à la louche cette maison réclamera 6 à 8kW de chauffage pour les jours de froid extrème et pour toute la maison.
La plupart du temps, les besoins seront de 3 -4 kW voire moins.
Ensuite, il faut savoir qu'un poêle a beaucoup de mal à fonctionner au ralenti : mauvais rendement; fumée encrassement et pollution.
Donc, moi aussi, je conseillerais 6 kW nominal. C'est la puissance que j'ai installée chez moi avec aussi 120 m2 et une maison moins bien isolée puisque datant de 1980. Comme DibDib, c'est déjà trop tant qu'il ne gèle pas fort. En plus j'ai le Pb que la chaleur ne se répartit pas bien (plein pied en longueur).
A mon avis, il vaut mieux ne pas surdimensionner et si jamais il fait -10°C à Morlaix, et que le poêle ne suffit pas, tu auras le chauffage électrique en secours.
De : Lyon (69)
Exactement
(mais pour rien dire, tu as beaucoup écrit ).
Merci a vs pour ses conseil c est une très bonne explication et pour les marque de pole a éviter?
De : Morlaix (29)
C'est pas des marques en particulier qu'il faut éviter , mais la mauvaise qualité qui va souvent avec des prix atttractifs.
De : Lyon (69)
isaac a écrit:Exactement
ben alors...
mgarrig je me demande quand je te lis rapporter ce souci de puissance si justement ce n'est pas lié au caractère plutôt petit ou peu puissant du foyer, qui te contraint quelque part à le faire fonctionner à la puissance nominale.
J'ai pas le sentiment que les gens dotés de foyers plus puissants rapportent les mêmes soucis, sous-entendu qu'un foyer plus grand offre plus de souplesse dans le choix des buches, du chargement et peut bien fonctionner à mi-puissance ou moins, et après il y a différents moyens d'y arriver. Enfin c'est le sentiment que j'ai, appuyé par ma propre expérience.
Et puis je suis toujours un peu géné, le poêle ou le foyer ne peut se comparer à un chauffage classique fonctionnant de manière continue, alors parler des déperditions, bien sur il faut les prendre en compte, mais il faut aussi prendre en compte la façon dont fonctionne un foyer. S'il faut 5kW pour couvrir les déperditions, un foyer ne va pas délivrer 5kW sur 3 heures de flambée, entre l'allumage et les braises à la fin. A moins de parler de poêle de masse... enfin bref la différence entre une droite et une sinusoïdale
Env. 10 message Ardeche
ca dépend surtout de l'emplacement de ton poele dans la maison et de la disposition de tes pieces
le but du jeu c d'avoir une source de chaleur centré dans la maison et une circulation des de l'air ambiant;
Dept : Ardeche
Bonsoir Fredoche....
fredoche a écrit:J'ai pas le sentiment que les gens dotés de foyers plus puissants rapportent les mêmes soucis, sous-entendu qu'un foyer plus grand offre plus de souplesse dans le choix des buches, du chargement et peut bien fonctionner à mi-puissance ou moins, et après il y a différents moyens d'y arriver. Enfin c'est le sentiment que j'ai, appuyé par ma propre expérience
C'est possible. Mais je te copie c'e qui est écrit dans la doc des poêles ATTIKA (Doc générale).
Citation: Pour garantir un fonctionnement parfait, nous vous recommandons de toujours vous orienter sur la puissance thermique nominale lorsque vous allumez le premier feu. Ilest possible de réduire la charge de rajout de combustible. La puissance calorifique minimale est inférieure de 2 kW à la puissance thermique nominale (mode de fonctionnementà faible charge). Si la quantité de bois rajoutée est insuffisante, le foyer peut à peine atteindre la température de service, ce qui peut entraîner la calcination et l'encrassement des verres en céramique.
C'est clair non ?? Tu peux fonctionner à demi-régime ou moins mais tu pollues tout le quartier. Une combustion propre ne peut se faire qu'à haute température - Voir les incinérateurs d'ordures urrbains considérés comme propres. Rien à voir avec les vieillles décharges qui se consumaient lentement en empestant tous les alentours.
Mon poêle me chauffe peut-être trop , mais il n'y a aucune fumée visible à l'extérieur.
fredoche a écrit:S'il faut 5kW pour couvrir les déperditions, un foyer ne va pas délivrer 5kW sur 3 heures de flambée, entre l'allumage et les braises à la fin. A moins de parler de poêle de masse... enfin bref la différence entre une droite et une sinusoïdale
Perso, je raisonne en poids de bois brûlé sur un certain laps de temps. Ce qui représente une énergie donnée sur un certain temps.
Là, j'ai allumé mon poêle avec environ 3 kg de bûches à 18:30 . Il est maintenant 20 : 30 et il va être temps d'en remettre une charge.
3 kg = 12 000 kWh en 2 heures multiplié par le rendement du poêle, disons 80 %, cela me fait 10 kWh d'énergie utile soit une puissance moyenne de 5 kW. Et la température a grimpé à 24 °C parce que c'est trop, compte tenu que les pièces éloignées du poêle n'ont pratiquement rien vu..
Citation: enfin bref la différence entre une droite et une sinusoïdale
Effectivement, ma seule solution pour ne pas surchauffer, c'est de laisser le feu mourir et rallumer dans 2 heures... Ou remettre le chauffage élec et regarder la télé tranquille .
De : Lyon (69)
Bin oui. Ne pas recharger le poêle si la température est trop montée.
Isaac a écrit:Bin oui. Ne pas recharger le poêle si la température est trop montée
Bin oui, Et après se faire ch.... à rallumer quand la température baisse et que le poêle à refroidi.... Pas très pratique comme thermostat !!!
Fredoche, il faudra que tu m'expliques plus en détail comment un poêle de puissance nominale élevée, au final peut âtre ralenti en dessous de la puissance mini d'un poêle de puissance nominale plus faible. Il ya un truc qui m'échappe, quand j'y réflèchi.
De : Lyon (69)
pas ralenti
c'est sans prétention hein... vu que je suis passé par l'étape surchauffe au début quelque fois, et puis j'ai changé de taille de buches depuis, maintenant je pense savoir adapter mon feu au besoin du jour.
Déja je mélange toujours mes bois, et suivant la proportion de chêne, tu joues sur la durée et la puissance du feu. Beaucoup de chêne c'est plus long et moins de flammes. c'est un bois qui dure sans apporter trop de puissance. Trop de chêne, tout ne brulera pas.
Ensuite vu que maintenant j'ai de la buche en 33 et en 50, Je vois bien la différence de puissance. Puisque tu parles de poids, si je fais un empilage similaire en section et essences de bois entre du 50 et du 33, j'ai à peu près la même durée de feu, mais le premier est bien plus puissant.
Et puis pour ma part ces empilages je les adapte à feu fort ou feu doux, selon comment tu composes tes étages en terme de section notamment, et puis le nombre d'étages. J'ai de la charbonnette et de la grosse buche, de quoi composer
Et enfin j'ai plus de la moitié de la maison dans le volume du poêle,ça aide aussi.
J'ai fait un feu tout à l'heure, démarré vers 21h, le plancher chauffant coupé 2 heures avant. A cette heure reste le chêne (2 buches) qui en a encore pour à peu près une heure. Et la température a pris 1°C à peu près à l'endroit de ma sonde (de 19.8 à 21°C). L'an dernier avec du 50, il m'était difficile de ne pas prendre moins de 2°C
sinon je ne fais pas de feu ralenti, mes feux ne fument pas ou peu vu que je fais exclusivement du top-down (j'ai pas fait plus de 5 allumages méthode tradi), mes entrées d'air sont toujours ouvertes à fond et je ne régule qu'avec la clé de tirage en réduisant à 2/3 quand l'étage le plus bas est enflammé. Mes feux flambent tout ce qu'ils peuvent jusqu'à le bois soit à l'état de braise ardente. Je peux faire de la haute température de combustion en remplissant le foyer ou en le remplissant au 1/3, la flambée se déroule de manière propre et progressive avec le top-down.
Je recharge rarement, les buches rajoutées salissent les vitres en général, il est difficile d'éviter ce phénomène.
Et le foyer est donné pour 11kW il me semble en nominal, ma maison fait environ 7.5 kW à -10°C, 5kW à 0°C
Bonjour ,
Et merci de ces détails Fredoche...
Je conçois qu'avec un allumage top-down, les bûches brûlent plus progessivement, mais qu'en est-il du rendement ??
Je serais intéressé, à titre de comparaison, de connaitre le poids de bois que tu brûles pour ta flambée d'environ 3 heures. Tu peux essayer de peser ???
De : Lyon (69)
j'avais fait ça l'an dernier en te lisant : 8 kg avec des buches et de la charbonnette de 50cm, un bon chargement W00t 32kWh
ca montait régulièrement au dessus de 22 et le plancher parfois ne redémarrait pas avant le matin suivant. le bois était un peu plus humide aussi, stockage extérieur.
je regarderai ce soir ou à l'occas
pour le rendement, c'est une vaste question. Sur ma doc, j'avais lu que le rendement était mesuré clé de tirage fermée et arrivées d'air fermées (pas sur de ce dernier point).
Franchement le rendement me semble optimum, la plupart du temps tout brule, les fumées brulent, ce qui apporte au rendement. La cheminée était clean au ramonage, ce qui veut dire que ça brule bien déjà. Après je sais pas ça chauffe bien de toute façon. Mais je ne fonctionne pas avec tout fermé comme pour les mesures du fabriquant.
C'est de la grande flamme, le foyer se remplit de flammes. Ca éclaire bien avec le tout vitré
bonsoir
hum
perso heu ... c'est l'inverse
j'ouvre en grand pendant 1/2h allumage tradi avec un 1/2verre de kerosene (carburant non taxé)
ensuite je reduit tirage et entée d'air pour avoir de courtes flammes bleu qui eclairent peu mais chauffe l'enfer
comme je crame tout ce qui traine chene hetre sapins palettes peuplier etc le reglage est un poil subtil
la nuit je ferme toutes les ouvertures et part me coucher en enfumant le voisinage, une vrai infection ...
la temperature du poele/poignée est bien plus elevée avec de courte flammes bleus ou une braise incandescentes quasi blanches avec tres peu de flammes
et le chargement dure plus longtemps.
jf a écrit:bcomme je crame tout ce qui traine chene hetre sapins palettes peuplier etc le reglage est un poil subtil
Je croyais que tu vais arrêté les palettes.
Env. 300 message Brie (16)
ce site est quand meme bien...
On vous répond meme un dimanche à 5H00....
De : Brie (16)
moi c'est le kérosène qui me chagrine
t'aimes le risque quand même jf Huh
ici c'est allumage au petit bois, du fagot que je vais ramasser dans la forêt juste derrière
Citation: moi c'est le kérosène qui me chagrine
J'ai des amis qui utilisent un "boutefeu". C'est une pierre ponce avec un manche en acier. On le trempe dans du Kerdane et on le place enflammé dans le petit bois puis on le retire une fois le feu bien pris. C'est assez propre .
Perso, je me fais du petit bois avec toutes mes chutes de planches diverses et une hachette . ça débarrasse le sous-sol. Ou j'achète un sac tout près à Casto...
De : Lyon (69)
bonsoir
ben j'ai aussi une pierre boutefeu ... dans la cave
faut laisser le truc dehors dedans cela sent puis les momes risque de le renverser ouvrir la porte exterieur, il fait froid, le sortir du feu brulant attendre qu'il soit froid avant de le retremper dans son pot ...
non une giclée de kero, c'est un peu comme le petrole ou le kerdane bien moins volatil que l'essence pas d'explosion pas d'odeur si tu en met a peine
et 100 l gratuit dans mon cas
heu les palettes, ben j'en ai recupere un stock donc la tentation a ete trop forte ...
c'est pas volatile le kérosène. J'y crois pas Biggrin
sont pas de toulouse ceux qui chante "mets de l'huile !" ? Faut les écouter, fruidor ou lesieur, ça crame bien aussi Happy
pis ramène ça à un aéroclub avant que ce soit daubé, contre un petit tour en navion par exemple.
Ou essaye dans la tondeuse W00t mélangé avec un peu d'éther
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h24
Devis poeleArtisan
Devis poele
