Renovation, extension maison en pierres
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.197 fois
Env. 10 message Ajaccio (20)
on va se lancer prochainement dans l'extension et la renovation d'une maison familiale. c'est une ruine avec seulement 4 murs en pierres seches et un toit neuf + une dalle pour l'etage neuve
j'ai plusieurs questions pour ceux qui seraient passer par la!
tout d'abord la maison est en pierre seche, d'une épaisseur de 60 ou 70 cm, elle fait 2 etages de 45M2 chacuns
au rdc c'est uniquement de la terre au sol et pour commencer on a fait il y a quelques années une dalle pour remplacer le plancher qui s'effondrait.
pour la dalle du rdc on pensait faire un hérisson, mais j'ai peur que l'humidité remonte dans les murs! a moins que je ne sorte quelques pierres pour aerer mais j'ai peur car la maison est faite sans ciment ou chaud et j'avoue que ca fait peur car une maison en pierre sans liant, c'est un peu comme un puzzle.(meme si on va etre obligé de le faire au moins a une endroit pour l'evacuation des sanitaires vers la fosse sceptique)
quel est la meilleure solution pour ma dalle du rdc?
ensuite on va aggrandir le rdc pour faire une cuisine
d'eune fenetre on va en faire une porte pour povoir acceder a cette cuisine qu'on fera en briques et recouverte de pierres pour que ca fasse pas moche. je voudrai avoir la confirmation qu'il n'y a aucuns risques a sortir le bas de la fenetre car il y a un lento en pierre pour la fenetre a l'origine. par contre on voudrait aggrandir un peu le passage, donc vous me conseillez combien de centimetres de chaques cotés du lento naturel?
pour l'étage on aura aucun probleme car la dalle est neuve et le placo, le carrelage, l'electricité et plomberie on sait faire
ensuite derniere question et ca on ne le fera pas, mais si c'est possible on le fera faire, est il possible de faire une terrasse et de faire une overture sur un pan de mur qui n'en a pas?
merci beaucoup a ceux qui prendont la peine de me répondre !!!!
bonne soirée
De : Ajaccio (20)
bonsoir
un herisson ventilé
agrandir sous le linteau non pas question soit tu casses tout soit et coule un nouveau linteau soit tu te contaente de l'ouverture existante
oui tout est possible
une question stp
comment est fixé la dalle de l'etage ?
a+
merci pour ta réponse jf !!!
en fait il faut que je fasse un hérisson ventilé juste pour ne pas que l'humidité remonte dans les murs, parceque sinon il y a une nouvelle entreprise qui propose de faire des chappes ou aucune humidité ne peut remonter a 50 euros le M2 alors forcement pour moi ce serait peut etre interessant car apres c'est pret a coller et surtout pas besoin d'hérisson. seulement j'ai peut que l'humidité remonte dans les murs. qu'en pensez vous?
pour le hérisson ventilé je fais comment , comme un hérisson normal et je perce la base de la maison (combien de diametre) ?
sur une maison en pierre seche on peut casser le lento pour le refaire ? c'est dangereux non ?
pour la dalle, il y a au milieu de la piece du bas 2 piliers (trop long a mon gout) qui soutiennent la dalle !
ce travail a ete fait par un macon ami qui nous a fait n'importe quoi ! j'aurai prefere qu'il monte une cloison en brique sur les 4 cotés et mettre des hourdis quitte a perdre de la place car la, ce qu'il a fait ca coupe la piece (45 m2) en 2, et du coup pour l'hamenagement c'est un casse tete !!
merci encore
De : Ajaccio (20)
bonsoir
faire une chape/dalle etanche no problemo mais tu l'as dit en cas d'humidite elle va remonter dans les murs
etancheifier le sol d'une ancienne construction a coup de beton est une heresie dangereuse
comme un herisson normal avec un drain agricole jaune de 80 en perimetrie et une entrée et une sortie loin des vents dominants
ton macon n'avait pas le choix
il aurait fallu couler une grosse dalle en beton au RDC et reconstruire des murs porteurs dessus pour y fixer le plancher beton de l'etage
j'ai le meme pb la miss ne veut pas de pilliers ...
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 03h41
Devis rénovation de maison
