ICTA dans chappe anhydrite
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.623 fois
Env. 200 message Gironde
Bonsoir tout le monde
Voilà je voulais savoir si passer mes ICTA sous ma chappe anhydrite de 50mm peut poser problème pour sa solidité ou vaut il mieux le passer dans ma dalle.
Un dessin vaut mieux qu'un long discours donc voici la coupe qui m'interresse
Merci d'avance
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Il faut les passer dans la chape de ravoirage.
La chape de ravoirage se situe sur la dalle de compression et sous l'isolant.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.c[...]it-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Fandorn a écrit:Bonsoir,
Je ne fais pas de chappe de ravoirage, donc il faut que je les passe dans ma dalle ?
Si c'est une dalle de compression de plancher hourdis, c'est interdit.
Dept : Eure
Non, la dalle n'a pas pour fonction de contenir des gaines qui la traversent de part en part.
Elle fait généralement 4 ou 5cm d'épaisseur et perdrait toute son efficacité (cad la solidité du plancher)
La fonction de la dalle est le contreventement horizontal du bâtiment et la répartition des charges sur les poutrelles.
Si la dalle est "prédécoupée" par des gaines c'est dangereux
Il faut prévoir une chape de ravoirage ou bien faire passer les gaines sous le plancher pour les faire traverser la dalle au dernier moment.
Ne pas oublier de déclarer les 4cm de ravoirage lors du dimensionnement du plancher (problème de charges)
De : Lyon (69)
Tournesol a écrit:Si c'est une dalle de compression de plancher hourdis, c'est interdit.
Effectivement, je n'avais pas vu cette possibilité de dalle sur terre plein.
Là aucun problème.
De : Lyon (69)
bonsoir,
s'il n'y a pas de plancher chauffant rien n'interdit de passer les gaines elec et eau dans la chape de finition.
Aucun risque pour la solidité : d'autres y mettent bien tout le circuit serpentin eau en PER de 16 ou 20
Ma dalle est sur terre plein, elle fait 12cm d'epaisseur ensuite je mets 53mm d'efithane et 50mm de chappe anhydrite. Je vais avoir 12 gaines ICTA 20mm qui parte de ma GTL + toutes les gaines PER eau froide à faire passer. Donc quelle est la meilleur solution. Dans ma chappe de finition ou dans ma dalle???
Dans un dallage de 12 cm, OK.
Attention aux croisements. L'enrobage minimal des gaines (dessus/dessous) est de 4 cm mini.
Dept : Eure
dalle sur terre plein alors je ne m'embêterais pas, passerais tout dedans...
au pire si tu en oublies tu pourras les ajouter dans la chape
OK pour tout passer dans la dalle. JE voulais attacher les gaines sur de la ferraille "planté" dans le hérisson mais du coup je perce le polyane, y a t'il une autre solution pour réaliser mes sorties de gaines de la dalle??
moi j'ai tout passé dans la compactage de calcaire sous la dalle (terreplein également), pas de solution sans percé le polyane.
De : En Haut A Droite. (54)
j'avais tout passé sur la dalle, attaché SUR le treillis par contre oui les piquets verticaux percent le Polyane.
et surtout... mets des étiquettes indélébiles pour le repérage des cables elec
Merci de vos reponses
Si le polyane est percé par endroit celà peut il avoir quelques conséquences pour la dalle ??
Le percement du polyane est inévitable, ne serait-ce que pour les évacuations.
Dept : Eure
Voilà la dalle va bientot etre coulée, et il me reste quelques questions. Les gaines doivent elle etre mise sur ou sous le treillis metal ??
Deuxième question je vais avoir une vingtaine de gaines ainsi que trois fourreau de 90 qui arrive dans l'espace reservé à ma GTL. je voulais savoir s'il y avait un DTU qui stipule le nombre de gaines max par surface pour ne pas fragiliser la dalle ?
Merci d'avance
Respecter les enrobages :
Citation: Dans un dallage de 12 cm, OK.
Dept : Eure
les gaines elec je les avaient passées dessus, attachées au treillis et surtout etiquetées.
Par contre, les fourreaux ils étaient SOUS l'isolant (au niveau des évacuations eau).
Ok pour les gaines, mais je vais avoir une vingtaine de gaines ainsi que mes trois fourreaux qui vont sortir de la dalle au meme endroit (surface d'environ 60cm X 20cm)Celà peut il poser probleme?
Non. C'est un petit peu comme si tu avais une trémie.
Dept : Eure
ok merci de vos réponses
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 21h24
