Réglementation sur distance limites terrain/maison?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.294 fois
Photographe Env. 100 message 33520 (33)
Bonsoir à vous tous !
J'avais déjà créée un sujet pour avoir vos avis concernant l'exposition d'un terrain.
Maintenant, la question qui se pose est la possibilité qu'offre ce terrain pour une construction.
Notre projet est une maison de pp d'environ 100m2 avec garage, 3 chambres.
Nous avons consulté quelques constructeurs, nous sommes en cours dans nos recherches.
Un des constructeur devait nous proposer des plans mais celui-ci nous a constacté car il se trouve embêté pour nous proposer qq chose car la largeur de construction sur le terrain sur un côté n'est que de 7m.
En effet, sur le terrain qui fait 1088m2, nous devons laisser 6m entre chaque limite de terrain et la future construction...Nous trouvons que cela fait beaucoup et de ce fait avec les 7m nous sommes très limité....
Donc commes nous n'avons pas eu le temps de nous rendre à la mairie, je voulais faire appel à vous pour deux questions:
- Est-ce bien 6m de chaque côté?? Car l'agence qui vend le terrain nous a dit que la réglementation devrait changer pour du 6m/4m...
- Dans le cas où c'est bien ça, pensez vous qu'une construction est possible sur cette partie du terrain??? Et comment pouvons nous faire....
Ci joint une photo du terrain. C'est le lot N°3.
En vous remerciant
julie, novice !
De : 33520 (33)
Env. 400 message Morbihan
63 740 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Peut être est-ce mieux comme ça pour les photos
De : 33520 (33)
Désolé, c'est le lot N°1 et non pas le 3.
Il est en troisième ligne.
Re-merci !
De : 33520 (33)
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
il est impossible de confirmer le recul de 6,00m, cela dépend des communes.
Il faut voir le PLU (ou le règlement du lotissement s'il y en a un).
Construire une maison de 7,00m de large, cela reste possible.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
Bonjour!
on ne peut pas te répondre...
les réglementations ne sont pas les mêmes d'une commune à une autre
Donc hop! un ptit tour à la mairie ...
à+
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
Super bloggeur Env. 200 message Bordeaux (33)
Le terrain qui vous intéresse est situé en zone UPM4 du PLU de la CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux) qui oblige des marges de retrait de 6 m sur l’ensemble des cotés d’un terrain de seconde ligne. Quant à l’évolution de cette distance de 6 m vers 4 m prochainnement, je crains que ce ne soit pas le cas car ne correspondant pas aux optiques urbaines actuelles. Mais je n’ai aucune certitude sur de futures évolutions, la seule chose qui est sûr c’est que dans ton cas c’est bien 6 m.
Notre construction est également en zone UPM, mais en UPM2 (la différence jouant sur les places de stationnement, je pourrais revenir sur le sujet si tu as besoin).
Par contre point intéressant, c’est que dans cette zone, il est tout de même possible de construire en limite séparative sous certaines conditions. La construction en limite séparative pour les terrains de seconde ligne est possible si les critères suivants sont respectés à savoir :
- implantation en limite séparative
- surface inférieure ou égale à 30 m² de SHOB
- hauteur maximale de 3.50 m en limite, 35% maximum de pente et 4m50 maximum en plus haut sur cette partie.
Ces dispositions sont exposées à l’article 6-7 B2 de la zone UP du règlement du PLU. D’ailleurs, le PLU ainsi que la cartographie des zones sont disponibles en ligne si tu le souhaites, ce qui est très pratique !
Dans notre cas, nous prévoyions notre garage (enfin plutôt abri voiture pour être exacte car seulement le toit mais pas les murs) dans cette bande des 6m. Cela permet de disposer d’un espace de 5 m * 6 m supplémentaire. Peut-être que dans votre cas ça pourrait vous permettre de penser votre plan un peu différemment puisque d’un espace d’habitation de plein pied de 30 m² respecterait ces conditions…
Sinon c’est ce que j’avais mentionné dans ton autre message, sur ce terrain, la largeur pour la construction n’est pas facile, c’est un des inconvénients du terrain !!! Bon rien n’est impossible, mais du coup dans un cas comme ça mieux vaut avoir affaire à un pro qui est capable de concevoir un aménagement réfléchi et pas à un vendeur de pavillon… Autre chose si tu as déjà des esquisses, des idées, n’hésite pas à nous poster ici des schémas, mêmes sommaires, on aura peut-être des pistes intéressantes ou de nouvelles idées à te proposer en fonction de ces contraintes. Mais pour cela il nous faut une base de départ ;)
Voilà en espérant t’aider à avancer un petit peu dans ce long parcours laborieux…
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Finistere
Bonjour a tous,
J'aimerai construire une maison sur un terrain que j'ai acheté,
Concernant les limites de construction je dois etre au minimum à 3 m de la limite du voisin, mais du mur? ou de l'égout?(cache moineau), de plus mon terrain jouxte une petite route campagne, la distance entre la limite de ma propriété qui jouxte la route et la construction est-elle de 5m?
Enfin est ce que quelqu'un pourrait m'aider sur les impôts concernant ma futur maison, sur quoi se base l'administartion?SHON? Nombre de pièce?
Merci de m'aider
Bonjour ,
Merci à tous pour vos réponses auxquelles je m'attendais. Nous allons nous renseigner à la mairie.
Lamantou, merci aussi pour ces info. Un des constructeurs que nous avions rencontré nous l'a expliqué.
J'espère que ton projet avance.
Je vais mettre nos croquis sue le précédent sujet je pense.
Merci encore à tous !
Julie.
De : 33520 (33)
Env. 1000 message Moselle
Qu'est-ce qu'un agent immobilier inventerait pas, pour faire signer un acheteur...
Dept : Moselle
Oui c'est tout à fait ce que je me suis dit ! On est novice mais pas bête !!!
MERci !
De : 33520 (33)
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
fabconstruction29 a écrit:Bonjour a tous,
Merci de m'aider
Pour les limites de 3 et 5 m il s'agit des limites par rapport aux bornes de votre terrain.
Pour l'imposition il me semble que c'est sur la SHON mais sans certitude.
Dept : Morbihan
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
