Plancher collaborant
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 7.801 fois
Env. 200 message La Rochelle (17)
existe t il un dtu pour ce genre de plancher?
peut utilisé un marteau piqueur sur ce genre de plancher?
merci de vos réponses
De : La Rochelle (17)
Du marteau piqueur sur une dalle qui fait 5 ou 6 cm , quel intéret?
Un marteau piqueur ne casse pas la ferraille.
Maître d'oeuvre - CSPS
Non un plancher collaborant fais 10 au minimum et 14 au maxi, c est dans l intérêt de créer une tremie
Un plancher collaborant n'est pas soumis à un quelconque DTU mais à un avis technique. Chercher avec ton moteur de recherche avec comme critère la marque du plancher collaborant.
Un plancher collaborant fait bien 5 à 6 cm au dessus des ondes
Dept : Eure
10 à 14 cm de béton, c'est trop
Et bien avec une scie de sol qui coupe jusqu a 13 cm je ne suis pas arrive a le transperce,après avoir réussi a couper j ai mesure et il y avait bien 9 a 10 cm au dessus des ondes et 4 a 5 cm dans les ondes, en tout cas merci pour ce renseignement
un plancher collaborant n'est pas prévu (aucun renfort) pour recevoir une trémie, tu es entrain de faire une grosse connerie.
De : En Haut A Droite. (54)
...comment fais tu alors pour monter a l étage si tu n as pas de trémie?
de plus pour te répondre jean paul: tu m apprend quelque chose en disant que le marteau piqueur ne casse pas la ferraille ;)
celui ci n est pas ferrailler, il est simplement vibré
normalement tu as un peu de ferraille (TS) dans un plancher collaborant
ben tu y pense avant et tu met des armature en renfort
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
vu que c est une structure métallique ,j ai etayé le plancher et je vais déplacer le renfort qui etait déja en place avant 20 cm avant ,pour le ts ca dépend je te dis ,avant je bossais pour une boite ou l on fesait pas mal de structure métallique et nous n avons jamais mis de ts ,sur la doc ce n etait pas préconisé
fanatike a écrit:...comment fais tu alors pour monter a l étage si tu n as pas de trémie?
Un plancher collaborant , pour moi, c'est une plaque en tôle et du béton par dessus.....
oui pour moi aussi ,je pensais que tu parlais du treillis soudé
du TS : y'en a une nappe posée sur les bacs
De : Bordeaux (33)
bin écoute moi je n ai jamais vu ou meme entendu parler de ca mais bon on ne peut pas tout savoir ,apres a chaque plancher c est different
non, non, tous doivent en avoir une nappe (anti fissuration)
un nappe de "petit" TS posée sur les bac avant coulage
avis technique
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS03-D/AD060490.PDF
voir §2.33
site de fournisseur :
http://www.planchermetal.com/plancher-collaborant.html
http://flipflashpages.uniflip.com/2/35425/63806/pub/
http://www.cobafer.fr/planchers-collaborant/PML-60-PC-PP/PML-60-PC-PP.html
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 09h51
