Infos sur Chauffant au sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.272 fois
Env. 40 message Frouzins (31)
Je vais signer un CCMI pour une maison de 133m2 avec isolation BBC. Elle se compose de surface suivantes (Hauteur 2.5m):
Espace de vie : 51.55m2
Hall : 6.09m2
WC: 2.04m2
Degagement: 7.52m2
Bureau:9.45m2
SDB : 7.95m2
CH1:13.37m2
CH2: 13.61m2
CH3:11.75 + Dressing : 5.41 + Salle d'eau 4.35m2
Le constructeur nous propose de me mettre un plancher chauffant avec les caractéristiques suivantes:
Kit hydraulique Altherma Chauffage seul : EKHBH016AB6V3
Unité extérieur DAIKIN INVERTER : ERHQ011BV3
J'avais plusieurs questions par rapport à ce descriptif et le plancher chauffant:
Peux-t-on gérer la température pièce par pièce avec un plancher chauffant ?
avec mon système, est-ce que j'ai le moyen de rafraichir l'été ?
Peux-t-on mettre un plancher chauffant partout (SDB et salle d'eau notamment sachant que nous allons mettre un séche serviette) ?
Est-ce que le matériel est assez puissant l'hiver pour ma maison qui sera sur Toulouse ?
Pourquoi met-on une batterie elec d'appoint ? est-ce que c parce que la PAC qui n'est pas assez puissante ? Suffit-il de passer à une PAC supérieur pour retirer l'appoint elec car ce n'est pas très logique de s'équiper d'une pAC et de mettre derrière un appoint elec ?
On me propose également un chauffe-eau thermodynamique. Ne peut-on pas coupler le chauffage de l'eau avec mon PAC décrit ci-dessus ?
Merci pour votre à tous.
A++ dhaudhau
De : Frouzins (31)
Env. 10 message Pau (64)
Vous pouvez réguler piéce par piéce seulement si vous avez des vannes sur vos colleteurs qui sont motorisées
Vous ne pouvez pas faire de rafraichissement puisque c'est du chauffage seulement sur ce modele.
Vous pouvez chauffer vos piéces d'eau avec le plancher chaufant mais laissez vos seches serviettes pour les mi saison et vous aurez des serviettes chaudes en sortant du bain !!!!
Vu que c'est une maison BBC un bilan thermique est obligatoire demandé le à votre constructeur. Puis voyais ce que la Pac vous fourni pour -7°C
Attention en fonction des marques ca tombe assez vite.
L'appoint électrique sera utiliser seulement si la PAC ne suis pas pour des témpératures négatives l'avantage est que si la PAC tombe en panne en plein hiver vous avez toujours un appoint élec le temps de la réparation.
ECS séparé du systéme du chauffage et plus intérressant du fait que si ca tombe en panne vous restez pas sans ecs et chauffage
Les ballon thermodynamique sont trés bien pour l'ECS voyez meme un fabricant amis le groupe à l'exterieur donc plus de probleme de bruit à l'intérieur et on ne prend pas les calories à l'intérieur.
voila
De : Pau (64)
Merci pour ces réponses.
Le bilan thermique est fourni par le constructeur mais quand ?
Par avance, merci
De : Frouzins (31)
quand tu lui demande
Oui il faut leur demander, vu que ce sont eux qui vous propose une maison BBC, ils l'ont déja, normalement
voila
De : Pau (64)
bonsoir,
patrick64 a écrit:Oui il faut leur demander, vu que ce sont eux qui vous propose une maison BBC, ils l'ont déja, normalement
voila
attention, "isolation BBC" ne veut pas dire maison "labellisée BBC" si c'est pour le CI, c'est loupé.
CI ?
De : Frouzins (31)
oups
CI = credit d'impot sur les interets d'emprunts majoré jusqu'au 31/12 pour les constructions BBC... CI c'était plus court
Il ne s'engage pas sur l'obtention du labl mais il est prévu dans la contrôle que le lable BBC est visé.
De : Frouzins (31)
bonsoir
ouais il ne te promet rien
et un plancher chauffant dans une maison BBC hum est ce bien necessaire ?
soit c'est du BBC et ta maison doit etre certifié
soit c'est du vent
En effet j'ai lu un peu vite *****, merci de m'avoir rattrapé
De : Pau (64)
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
