Shema Réception parabole
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 9.320 fois
Env. 100 message Paris
Voià mon idée !
Je veux installer une parabole Visiosat G4 avec 3 LNB ( HotBird 13°E - Astra 19,2°E - Atlatic Bird 3,5°O )
Avec 2 cables coax en sortie : 1 cable dans le salon et 1 cable dans le bureau
Le tout indépendant de la TNT .
Quel est le répartiteur qu'il me faut, pour relier les 3 tetes et pour les redistribuer vers les 2 pièces ?
J'ai parcouru en long et en large ,le topo d'Antenniste superbement réalisé !!
Si un petit croquis pouvait m'éclairer avec le bon coupleur, commutateur !
Dept : Paris
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
le plus simple est de prendre 3 lnb double sortie et ensuite 2 DISQ 3 entrées 1 sortie pour tes 2 pièces.
De : Yvelines / (78)
merci pour ta réponse, mais j'ai déja la parabole Visiosat avec les LNB .
Dept : Paris
Une autre idée ??
Dept : Paris
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Bonjour Patchec,
Résumons : 3 LNB Mono
2 coax sur le toit, avec arrivée d'un cable dans le salon et un dans le bureau
avec le souhait de distribuer conjointement le signal des 3 sat dans les pièces ?
Le tout sans rien changer, bon réfléchissons
En premier ne pas oublier que chaque tête dite "Universelle' possède 2 polarités H et V soit une tension d'alimentation en 13 et 18 volts et 2 types de bandes dites bandes Basses et Hautes commandé par le 22khz.
La solution idéale, 3 têtes avec polarités séparées avec arrivée de 4x 3 coax soit 12 coax et un boiter distrib-répartiteur qui te répartira le signal indépendant pour chaque pièce mais bon...
Dans t'on cas le minimum syndical :
- 3 ampli de ligne derrière chaque LNB
- 1 Diseqc ( 3 ou 4 entées 1 sortie)
- 1 Split ( 1 entée 2 ou 3 sorties)
Mais cela restera une solution boiteuse, en effet si tu regarde dans le salon Astra en H 22khz, tu ne pourra regarder dans le bureau Hot Bird en V 22 khz, tu restera toujours esclave de l'autre télé regardé
Bref à revoir
Très cordialement
Laurent
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Merci Spartacus !
J'ai bien vu que ça n'allait pas mon truc !
Antenniste, m'a d'ailleurs bien fait remarquer que le projet n'était pas construit.......
Bref ,on apprend toujours à ses dépends !
Pas grave ,je reste sur 3 LNB avec 1 seul coax dans le salon !
En fait si j'ai bien pigé, le diseqc laisse passer une polarité, une tension, pour regarder la chaine voulue, mais il ne peut pas en même temps laisser passer une autre fréquence par un autre cable ?
Dept : Paris
Env. 50 message Mulhouse (68)
schéma de montage normalisé pour antenne, parabole multisat, tri-tête ( à double sortie) desservant 2 prises (à 1 entrée/sortie) alimentant 2 terminaux Sat SD ou HD Diseqc, mono-tuner :
Voir aussi les autres schemas: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-116805.php
De : Mulhouse (68)
Voila, le schéma d'Antenniste résume bien la situation, mais t'oblige à passer 6 coax, cela reste néanmoins "la solution" pour pouvoir desservir 2 prises en toutes libertés.
Et oui le H "18volts" prendra toujours la main sur le V "13volts", ainsi que le 22 khz sur le non 22 khz
Très amicalement
Laurent
mais seulement 2 câbles de descente indépendants entre l'antenne, sur le toit, jusqu' aux prises sises dans les pièces de vie ou de nuit
De : Mulhouse (68)
Oui bien évidemment, 6 cables jusqu'au lieu d'installation des boitiers DiSeq,
le plus accessible quand même dans le grenier
Laurent
Env. 10 message Nice (6)
installation impossible avec des tete mono!!!!
De : Nice (6)
PS les visiosat multi lnb c est un peu de la M....
De : Nice (6)
jcorg, relis le post et développe un peu, car tes onomatopée ...
Amicalement
Laurent
deja en sat c est simple il faut une sortie par demo sinon il risque d il y avoir des "conflits" pour faire simple donc s il veut equiper ses 2 pieces il faut des tete twin avec des commutateurs diseq
pour la visiosat j en ai posé le fait d avoir le meme offset pour plusieurs tete fait perdre en qualité de signal ou BER sans parler que le pointage est plus fastidieux et moins precis
De : Nice (6)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h36
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
