Probleme de réseau (liaison TV-PC, RJ45)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.109 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour à tous.
Voila , je suis depuis deux jours face à un problème insoluble et j'ai beau me creuser la tête, je ne trouve pas la solution.
Je vous expose le problème.
J'ai dans mon salon les uns a coté des autres mon pc, mon modem (box) et mon décodeur tv avec bien sur la tv.
J'ai installé une seconde tv dans ma chambre. Sans la fibre optique n'étant pas possible de brancher 2 décodeurs à la fois sur la box, je suis obliger pour le moment de trimballer ce dernier d'une pièce à l'autre en fonction du lieu ou je souhaite regarder la TV. Pour amener le signal dans la chambre, j'ai tirer 5 m de câble rj45 F/STP de catégorie 5e avec une prise murale en entrée et en sortie.
Dans le salon, la tv fonctionne bien. Mais dans la chambre lorsque j'ai déplacé mon décodeur et regarde la tv, l'image "freeze" ou se pixelise... Mais uniquement que je regarde les chaine de TV.
Mon décodeur a également une fonction de média center hors quand je veux regarder un film par le média center, l'image est nickel !!!
Pour résumer, sur la tv dans la chambre, une fois le décodeur installer:
-si je regarde une chaine de tv, l'image est mauvaise et se pixelise
-si je regarde un film en passant par la fonction média center du même décodeur, l'image est clean !
Quelqu'un pourrait il m'expliquer le pourquoi du comment svp !!?????
De : Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 1000 message Essonne
Le lien entre vos 2 box est certainement de mauvaise qualité. Alors soit le câble a été quelque peu malmené, soit les prises murales sont mal montées, on peut trouver pas mal de raison au fait qu'il y ait trop de collision de trame dans votre liaison Ethernet engendrant le phénomène de freeze.
Cdt.
10Gig
Merci pour votre réponse rapide !
Mais alors, 2 question se posent:
-pourquoi lorsque j'utilise le décodeur TV en fonction média center , l'image est parfaite et il n'y a qu'en mode TV que ca bug ????
-le raccordement des prises murales doit être identique au cordon qui relie la prise murale au décodeur ? S'il il n'y a ne serait ce qu'un fil qui se différencie, cela ne marcherait plus du tout ou ca marcherait seulement mal ???
De : Lyon (69)
Parce qu'en mode "media center", il doit y avoir un effet de buffer qui gomme "artificiellement" le problème de la mauvaise transmission, alors qu'en mode tv, il y a traitement direct de la trame en cours.
Au niveau du problème du câble, je pensais au fait qu'il avait pu être écrasé et/ou que les fils n'ont pas été suffisamment bien monté. Faudrait faire un essai avec une connexion directe avec un cordon RJ45 de 5m juste pour voir. Ca permettrait de lever le doute.
Cdt.
10Gig
Bonsoir et désolé pour le temps de réponse...
J'ai repris le branchement et tout fonctionne. J'avais inversé deux fils . Les deux extrémités étaient identiques mais ne correspondaient pas au schéma de montage habituel ....
Merci pour votre aide !!!!
De : Lyon (69)
Ben voilà, encore gagné !
10Gig
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h42
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
