Fondations en zone sismique
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 17.603 fois
Env. 10 message Isere
Je fais actuellement construire une maison en zone sismique.
Mon constructeur a choisi de couler des fondations en semelles filantes continues de 1m30 de profondeur et de 50 cm d'épaisseur. Il n'a pas chainé les semelles, hormis quelques chainages verticaux enfoncés en surface.
Cela est-il aux normes anti-sismique (zone 1b) ?
Je tiens à préciser que sur ces fondations s'appuie un VS qui lui est chainé. Le reste de la maison doit l'être également.
Merci pour vos réponses
Dept : Isere
Photographe pro Env. 600 message Pau (64)
profondeur et épaisseur pour moi c'est la même chose... Huh
Mais qu'est-ce que tu entends par "chaîner" les semelles???
Julie
De : Pau (64)
Extrait des règles PS-MI 89 (séisme) :
Citation: 3.2 Fondations
3.2.1 Liaisons horizontales
Dans le cas des semelles filantes, celles-ci doivent former un réseau maillé et continu. Un chaînage doit être prévu au niveau des fondations, chaînage comportant au moins deux lits de deux armatures longitudinales en acier à haute adhérence de nuance Fe E 500 2et de diamètre d'au moins 8 mm en zone la, 10 mm en zone lb et 12 mm en zone II. L'espacement de deux armatures ne doit pas excéder 20 cm. Des cadres transversaux doivent être disposés à un espacement au plus égal à la hauteur du chaînage sans excéder 25 cm (figure 8).
Citation: On peut se dispenser de réaliser ce chaînage lorsque celui du plancher sur vide sanitaire est situé au plus à 1,20 m au-dessus du niveau d'assise des fondations (figure 9).
Les chainages verticaux doivent être ancrés dans les semelles par retour d'équerre et pas simplement "plantées" dans le béton.
Dept : Eure
Merci pour ta réponse Tournesol.
Si je comprends bien, avec un VS de 60cm, les fondations ne devraient dépasser 60 cm de profondeur ?
Qu'entends-tu par ancrées par retour d'équerre ? Plantées à angle droit ?
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 1000 message Carros, Près De Nice (6)
=> si tu veux construire un chateau de cartes!!
Tournesol confirmera mais l'assise c'est la base de la fondation:
si ta dalle est au plus à 1.2m par rapport à la base des fondations, tu peu t'en dispenser
Nous à côté de Nice (je ne sais pplus la classification) on a presque 2m de profondeur de fondation.
De : Carros, Près De Nice (6)
Env. 400 message Savoie
Quelque schémas de l'Agence Qualité Construction qui seront completés par la réponse de Tournesol :
- Principe de prévention parasismique en maison individuelle
Dept : Savoie
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
je suis en zone 1a et j'ai mis ça (étude béton)
tu peux voir le ferraillage des semelles et les équerres de reprise sur lesquelles on met les poteaux ensuite !
logiquement tu dois avoir la même chose mais avec un diamètre de fers supérieur
ferraillage fondation avec attentes soudées
béton coulé !
Tournesol, tu confirmes pour la profondeur des fondations ? Si le chainage est fait par retour d'equerre au niveau du plancher porté par le VS, les fondations ne doivent pas dépasser 60 cm si elles ne sont pas armées?
Dept : Isere
Tout dépend de la hauteur qu'il y a entre le plancher VS et le dessous des semelles (niveau qui dépend du rapport de sol).
Si cette hauteur est <= à 1,20 m, on peut se dispenser de chainage anti sismique au niveau des fondation et c'est le chainage de plancher qui en fait office.
Si cette hauteur est supérieure à 1,20 m, alors il faut prévoir un chainage anti sismique au niveau des semelles.
Dept : Eure
Ok, merci.
Dept : Isere
Env. 70 message Avignon (84)
Sur ta photo tes longrine son a l'enver
De : Avignon (84)
Ah oui ?
Explique moi ça, bobcol20...
Dept : Eure
Les crochet toujours vers le haut tournesol
De : Avignon (84)
Env. 400 message Avignon (84)
Bonjour a tous
le suis en construction actuellement c est un r+1, vide sanitaire de 1m et mon maçon a seulement planté les poteaux verticaux dans le béton, Sad ce n est pas par retour d équerre comme vous avez dit plus haut sa craint pour plus tard ?
je suis sur jonquieres proche d avignon dans le 84 .
De : Avignon (84)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h08
