Refection d'une toiture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.804 fois
Env. 10 message Montlucon (3)
Bonjour a tous,
Tout d’abord je précise que je ne suis pas du métier en que mon étude n’est qu’un projet.
Je suis en pleine étude pour effectuer une rénovation de ce bâtiment et en demandant autour de moi, les avis divergent à propos de la réalisation possible ou non de ce projet.
A ce jour, j’ai des combles perdus que j’aimerais bien récupérer afin de les aménager.
La photo indique l’état actuel des choses.
C’est une demi-ferme(si le terme est exact) qui repose sur une poutre servant de plafond pour l’étage du dessous.
Mon soucis est que je veux baisser mon plafond de l’étage qui mesure actuellement 3,10m pour le ramener a 2,50m, en même temps profiter donc de 0,60m de plus dans mes combles.
Un ami m’a proposé la solution suivante : enlever la demi-ferme et poser des bastaings directement mur à mur, en ayant préalablement renforcé mes 2 murs avec un chaînage (béton + armature). Je précise SANS la traverse (je ne connais pas le nom exact) que j’ai dessinée en vert.
J’avoue personnellement que cette solution m’ irait parfaitement !!!!
Un 2eme ami m’a dit que cette solution peut être risquée et me conseille
- soit de garder la demi-ferme en modifiant certaine choses
- soit la 1ere solution mais avec la traverse verte qui mesure je précise 13m de long !!!
j'espère avoir été assez clair et attend avec impatience vos avis d'experts.
Merci d'avance
rorro
De : Montlucon (3)
un faux arbalétrier irait très bien pour porter la panne de 13 ml.... moins de boulot surtout et avec un coût nettement moins onéreux...
avec un 200/380 ça fait l'affaire....
Voir ce qu'en pense les collègues du fofo....
Ludovic.
bonsoir ludovic.
merci pour votre réponse rapide.
j' essais de comprendre : vous me proposez la solution de la panne de 13ml (en lamellé-collé je suppose) en incluant au milieu (à environ 6,50m) un faux arbalétrier de 200mm x 380mm (largeur x hauteur je présume).
j'ai cherché sur le Net la déf. de faux-arbalétrier. est-ce qu'en fait ca ressemble à la partie coloriée en vert de cette photo ?
si OUI, alors je pense avoir compris et résolu mon problème.
si NON, pouvez-vous me dire où je me trompe dans mon explication?
Merci d'avance.
Rorro
De : Montlucon (3)
Non Roro vous avez tout compris, cool......
Les murs, il vous faudra couler des assises en béton pour recevoir la pièce de bois au moins 40 de large par 50 de haut pour une bonne assise en maçonnerie..
Ludovic.
eh bien merci pour vos conseils.
Et j'espere a bientot.
Rorro
De : Montlucon (3)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
