BBC - complètement perdue
Ce sujet comporte 105 messages et a été affiché 18.090 fois
10
Env. 60 message Doubs
Nous sommes en plein projet de construction d'une MOB. Avec le constructeur, nous sommes à priori partis sur du BBC.
Je ne m'étendrai pas sur l'isolation et les menuiseries qui sont ok au niveau des normes + VMC hygroréglable type B
Mon problème se situe au niveau du chauffage et de l'ECS : quelles sont les installations proscrites qui ne permettent pas de prétendre au label BBC ? (je n'y connais rien et plus je lis de choses sur internet et moins je comprends...)
Sont prévus :
- plancher hydraulique avec chaudière électrique 2 circuits Gialix 4*12kw MA comfort (étage avec radiateurs eau, sèches serviettes mixtes dans les SDB)
- poele à bois puissance 7kw, apparement compatible avec le bbc d'après le fournisseur
- ECS chauffée par chauffe eau électrique (pas plus de précission sur le chauffe eau, je n'ai pas reçu le dernier devis). Sur ce point, il était prévu au départ un ballon thermodynamique T-flow 200 litres hygroréglable. Par souci de budget surtout (5000 euros de +) et n'étant pas convaincus (nous et le commercial) de la bonne marche de la PAC couplée au ballon dans la région où nous construisons (haut doubs, 650 m d'altitude, neige fréquente d'octobre à fin avril), le ballon thermodynamique a été changé par un chauffe eau simple. Je sens que ce point là va pêcher et que le commercial n'a pas "tilté" en nous proposant ça...
Merci d'avance pour vos explications et votre aide
Dept : Doubs
Perdue ?
Commence par oublier l'électrique, que ce soit pour le chauffage ou l'ECS.
De : Sud De Toulouse (31)
c'est bien ce qu'il me semblait... donc en gros je peux oublier mon label bbc, on est au max niveau budget...
bon au moins g une bonne isolation, c'est déjà ça de gagné...
Dept : Doubs
L'idée du poêle à bois est abandonnée ?
non non on tient au poele, pour le confort des soirées d'hiver (en complément du plancher hydraulique) et des soirées de demi saison (quand le chauffage n'est pas encore mis en route), l'esthétique et le plaisir de faire une petite flambée Smile
Dept : Doubs
bonsoir,
autre possibilité :
tu fais le dossier avec poele à bois en chauffage principal,
tu poses quand même le serpentin eau,
tu mettras ce que tu voudras au bout... en appoint du poele
Pour l'ECS 2 panneaux solaires
bonsoir *****,
je n'ai aucune idée du prix des panneaux solaires..? et 2 panneaux peuvent suffirent pr chauffer l'eau de toute une petite famille ?
Dept : Doubs
pour 2 panneaux, le prix peut varier de 5000€ à ... pas loin de 8000€ selon les devis et la difficulté de pose.
je veux dire un Kit Chauffe Eau complet équipé de 2 panneaux + ballon...
Il y a pour le moment 50% de CI sur le matériel, risque de descendre à 45% en 2011 mais ce n'est pas confirmé.
2 panneaux effectivement tout dépend de la composition de la ptite famille... et de l'orientation des panneaux... et de la consommation d'eau de chacun : les "raisonnables consomment environ 30L/jour (par personne) les "gaspis" sont à 60L/jour.
tu peux regarder là http://energies2demain.com/solaire/thermique/bien-choisir-so[...]solaire-individuel-cesi
ou là http://www.sonnenkraft.fr/Solarcalculator/Pages/default.aspx
la petite famille est plutôt raisonnable dans sa conso d'eau et est encore "petite" (1 enf) mais espère s'agrandir dans les années qui viennent ! merci pour tes réponses. Il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement, car ça va (encore) alourdir le budget...
Dept : Doubs
Alternative au solaire pour l'ECS : ballon thermodynamique sur air extrait de VMC : 2500 € posé.
***** a écrit:autre possibilité :
Je ne sais pas si on peut prendre les contrôleurs pour des idiots en prévoyant un plancher chauffant connecté dans le vide.
"connecté dans le vide" bin ,non il ne sera pas connecté, simplement en attente.
Ce n'est pas les prendre pour des idiots, rien n'empêche d'installer un chauffage principal poele à bois et de prévoir, pour plus tard (quand on aura marre des corvées de bois ou pour la revente... il y a plusieurs cas comme çà sur des posts en cours) un système de chauffage au sol BT alimenté par on ne sait quoi... allez, au hasard...
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
"Alternative au solaire pour l'ECS : ballon thermodynamique sur air extrait de VMC : 2500 € posé."
Je crains que ça ne puisse pas être une alternative valable, le thermo, et qu'il faille passer par l'ECS, si vous voulez un poêle.
Par exemple pour nous, d'après notre BET, si on désire un poêle, il nous faut mettre obligatoirement un ECS et une VMC simple flux hygro B, et là on passerait.
Le ballon thermo ne passe pas avec le poêle, la VMC double flux non plus.
Après, pour ce qui est du poêle, être vraiment sûr qu'il soit ok pour le label, ne te contente peut être pas du discours d'un commercial, cherche éventuellement des retours d'expérience.
Pour le prix d'un ECS, voila, dans les 6 000 €
Le mieux, c'est que vous contactiez votre BET et que vous leur posiez directement la question, ce qui serait possible et ce qui ne le serait pas
De : Montesquieu-volvestre (31)
le ballon thermodynamique sur air extrait de VMC était prévu, ms tarif annoncé 6000 € pose et fourniture... c pour ça qu'on est passé sur un ballon simple, ça nous paraissait excessif... et puis comme c relié à une PAC, l'intéret est apprement limité dans ma région. Nous avons actuellement une PAC air / eau dans notre maison location) et on a de gros soucis tous les an pr la remise en marche et quand il fait très froid aussi (on atteint souvent les -15° et nous déménageons dans un coin où les -25° ne sont pas rares...). Quitte à mettre ce prix là, je pencherai plus sur les panneaux solaires..?
Dept : Doubs
seul le rendement est pris en compte pour la validation d'un poele dans une maison bbc ?
Dept : Doubs
puce___ a écrit:le ballon thermodynamique sur air extrait de VMC était prévu, ms tarif annoncé 6000 € pose et fourniture... c pour ça qu'on est passé sur un ballon simple, ça nous paraissait excessif...
isaac a écrit:Alternative au solaire pour l'ECS : ballon thermodynamique sur air extrait de VMC : 2500 € posé.
***** a écrit:"connecté dans le vide" bin ,non il ne sera pas connecté, simplement en attente.
Personne ne sait quelle énergie va l'alimenter, ni les contrôleurs, ni le propriétaire.
Tu dis que plusieurs personnes ont passé un chauffage au sol connecté à rien pour leur projet BBC avec label obtenu ?
de toute façon, pour une maison de 150 m2, on doit forcément avoir un chauffage en complément du poele c'est bien ça ?
Dept : Doubs
Oui mais attention, on doit retrouver ce complément dans les pièces non chauffées par le poêle, au delà de 110 m² donc.
Pas de chaudière électrique pour toute la maison.
d'accord...
ben c'est pas gagné alors...
Dept : Doubs
Un conseil, prenez RV avec un themricien.
puce___ a écrit:de toute façon, pour une maison de 150 m2, on doit forcément avoir un chauffage en complément du poele c'est bien ça ?
oui pour les m2 au dessus de 110, donc 40m2 à chauffer avec autre chose que le poele dans ton cas.
et... après recherche, je n'ai pas retrouvé la suite de tes plans
tu dis que tu veux pas t'étendre sur le descriptif isolation et cie ok, on ne demandera pas
mais quel est le total des besoins (ECS + chauffage) ?
le cst travaille avec un bureau d'études thermiques ? vous aviez prévu de demander le label ? parce que... envisager chauffage elec dans le 25 c'est...étonnant
et as-tu fais le calcul : chaudière elec combien 2000€ ? + ballon thermo machin qui va geler en hiver 6000€ = 8000€...
à comparer avec un SSC (solaire complet) ?
en prenant les prix d'install, en déduisant les aides et ensuite en conso sur ... la durée des prêts
je n'ai pas encore mis les plans en ligne, ceux que j'ai actuellement à la maison sont tout gribouillés à force de faire des changements. J'attend désespérérment les nouveaux depuis 6 semaines Mad (ça devait prendre 10 jours...) ça traine mais j'ai rdv mardi...
Je peux tout à fait m'étendre sur isolation et cie, ça ne me dérange pas, je ne l'ai pas fait pour gagner du temps (paresse quand tu nous tiens), si vous en avez besoin pr me conseiller, aucun souci, je vous mets ce que j'ai dans le devis.
Qu'entendez-vous exactement par "quel est le total des besoins" ??
Je ne sais pas du tout si le cst travaille avec un bureau d'étude thermique, je demanderai mardi. J'avoue qu'on a demandé dès le départ une maison bbc, et que je pensais bêtement au début que le cst nous faisait une maison bbc et puis voilà tout simplement. C'est en creusant un peu en me renseignant sur le PTZ+ que j'ai vu qu'il fallait faire labelliser sa maison.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Doubs
Photographe Env. 1000 message Savoie
Il faut impérativement prendre un rdv avec un thermicien, c'est un peu trop compliqué pour être vu ici, trop pointu et dépend trop de tout un tas de détail. Les idées de base, tu les as déjà, il s'agit maintenant de voir le détail. Et le fait d'avoir une grande maison pose un souci avec le poêle en effet
puce___ a écrit:le ballon thermodynamique sur air extrait de VMC était prévu, ms tarif annoncé 6000 € pose et fourniture... c pour ça qu'on est passé sur un ballon simple, ça nous paraissait excessif... et puis comme c relié à une PAC, l'intéret est apprement limité dans ma région.
Tu confonds les PAC !
Le problème des PAC, en aérothermie chauffage, c'est que plus il fait froid ... moins ça marche bien (dommage pour un chauffage, n'est ce pas ?).
Là tu es en production d'eau chaude, et si tu mets un ballon thermo sur l'air extrait de la VMC, ta PAC travaille sur de l'air quasiment à température constante autour de 20° : elle est très nettement meilleure qu'une PAC de chauffage sur air extérieur !
Par contre le prix . Tu dois pouvoir trouver moins cher ! Sinon passe en solaire, mieux et même prix !
Il t'a raconté n'importe quoi, ou il t'a très mal expliqué. Poêle et ballon thermo ou poêle et vmc2f ça peut tout a fait passer, bien au contraire ! J'en ai vu plein. Change de BET à mon avis, il serait pas un peu "maqué" avec ton constructeur ??
+3, tout à fait d'accord.
Dept : Savoie
... je reviens...
=> Nico73 : dans le cadre d'un CCMI, ce n'est pas au client à "voir avec le thermicien"? si ?
Les frais "dossier BBC" sont inclus dans le contrat, le client n'a pas a refaire ce travail de son coté
dans le cadre d'un CCMI, oui, SI ça a été prévu dans le contrat ! Là, je n'en ai pas l'impression, sinon puce___ ne se poserai pas ce genre de question ...
Dept : Savoie
c'est vrai mais j'ai de plus en plus l'impression que les clients paient "BBC donc dossier et cie" dans le ccmi et qu'ils sont "obligés" de se débrouiller pour trouver les solutions
d'un autre coté, au moins ils connaitront mieux leur maison et les vrais objectifs "basse consommation"
je pense plutôt que les commerciaux peus scrupuleux vendent des maisons dites "basse consommation" en "oubliant" de préciser que la maison n'est pas labelisable car non BBC ... Eh oui, "basse consommation", ce n'est pas un terme réglementé, même si juridiquement on peut être à la limite de la publicité mensongère quelque fois. Seulement voilà, quelque fois, il y a un fossé entre les déclarations des commerciaux pour faire signer la vente, et ce qu'il y a d'écrit dans le contrat. Le commercial joue la carte de la basse conso, mais derrière rien n'est écrit, du coup pas de BBC dans le ccmi. Les clients ne payent pas BBC, mais n'ont pas le BBC. A mon avis, c'est plutôt ça la majorité, sinon c'est de l'******* pure et simple. S'ils doivent se débrouiller pour passer BBC, c'est qu'ils ont mal lu le contrat ...
Dept : Savoie
nous n'avons pas encore signé le contrat, seulement le bon de réservation...
Comme dit *****, au moins on est obligé d'appronfondir le sujet, pour notre culture perso et la connaissance de notre maison c'est pas plus mal ! mais en attendant quelle prise de tête, et que de temps passé à réfléchir
Dept : Doubs
Si vous n'avez pas signé, alors je vous invite à négocier le BBC avec votre constructeur. Je ne suis pas spécialiste des ccmi, mais je ne sais pas si on peut faire du BBC en ccmi sans que ce soit compris dans le contrat ...
Dept : Savoie
j'en parlerai avec lui mardi.
Dept : Doubs
bonjour !
j'ai demandé à mon constructeur de m'établir un devis pour l'installation d'un ssc.
Lui pense que le ssc n'est pas adapté à notre situation géographique et me propose un système Novao de tresco... Je ne sais pas pourquoi j'ai lu la doc mais ça ne me convaint pas...
Il transmet au chauffagiste pour que ce dernier nous indique la meilleur solution...
Vous en pensez quoi ?
Dept : Doubs
et je ne comprends pas à quoi correspond la "plage de fonctionnement : -5°C/35°C " indiquée sur la doc ? pas la température extérieure quand même ???
Dept : Doubs
j'en dit qu'à part une mauvaise orientation de la maison au fond d'un vallon, je ne vois pas pourquoi le SSC ne serait pas une bonne solution
j'aime pô les thermo machin, surtout chez vous...
et bien tu as vu avant que je le dise : oui le -5° +35° c'est bien çà, en dessous de -5° la bestiole tourne plein pot sur la resistance et encore si elle tourne.
trouvez l'erreur pour "la situation géographique" comme à dit le m'sieur cst
Mouais en gros t'es aussi convaincue que moi...
Surtout qu'on va construire dans le Haut Doubs, donc en gros on va chauffer tout l'hiver en électrique parce que son thermotruc ne va pas se mettre en marche... parce qu'on a plus de chance d'avoir des journées ensoleillées à -15°C que des journées au dessus de -5°C au cours de l'hiver...
La problème pour le ssc c'est l'orientation de la maison. Les pentes de toit se trouvent à l'est et à l'ouest. Toute la facade sud est vitrée, on ne peut donc pas trop faire pivoter la maison...
Dept : Doubs
je connais bien ta région
me semble que j'ai déja posé la question mais... as-tu les plans quelque part ? juste les façades et l'orientation.
de toutes façons un SSC, si on veut qu'il chauffe l'hiver la toiture n'est pas souvent la solution idéale : il faut incliner les panneaux à environ 60° donc autant les mettre sur un mur ou au sol... hors neige.
SSC pas idéal non plus je suis d'accord, mais que choisir entre les 2 solutions ?
il me les a amené tout a l'heure, je vais tenter de les mettre en ligne
encore pas mal de changements à faire à l'intérieur, alors je ne mettrais que les extérieurs
Dept : Doubs
je n'ai surtout pas dit qu'un SSC ne serait pas l'idéal
simplement le reflexe est de le prévoir en toiture hors à moins d'avoir un clocher bien pentu au dessus de la maison il vaut mieux le mettre ailleurs.
en façade, en guise de balcon, en protection solaire pour les baies au Sud... ou dans le jardin si on a pas de footballeurs en herbe
je suis pas sure qu'on puisse les adapter en façades... les plans vont suivre si tu peux m'indiquer comment on met une photo en ligne Blush
et dans le jardin je crains un peu, bébé est encore tout petit ms grandira vite (trop vite ? Crying ) et le ballon risque fort de devenir un grand ami...
Dept : Doubs
Dept : Doubs
pour les photos,
soit tu créé un récit pour les heberger sur le site en direct (mais je ne sais pas faire )
soit tu vas sur imageshack.us ou un truc du genre, tu télécharges, vérifies la taille de l'image , les trop grosses ne passent pas bien, tu peux selectionner la taille de l'image avant de télécharger
tu recopies le lien qui s'affiche en bas (le code forum) et tu le mets direct dans ton message.
edit : bin tu vois, tu y arrives
puce___ a écrit:et je ne comprends pas à quoi correspond la "plage de fonctionnement : -5°C/35°C " indiquée sur la doc ? pas la température extérieure quand même ???
C'est la plage de fonctionnement et mieux vaut un modèle prévu pour être branché sur l'extraction VMC qui expulse d'air à 20°. Très intéressant dans les régions froides.
Sinon quand il fait -5° dehors, le soleil est suffisant pour le solaire ?
oui g réussi . la suite arrive, j'en ai 4 à mettre !
Dept : Doubs
c'est la parcelle N°1
Dept : Doubs
Dept : Doubs
si j'ai bien compris le fonctionnement, c'est branché sur notre vmc SF hygroréglable.
Pour le soleil je n'en ai aucune idée
Dept : Doubs
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 10h59
Tout savoir sur la RT 2020
10
