Normes sécurite poele à bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.686 fois
Env. 10 message Gard
je veux installer un poele à bois diametre 180 dans mon salon, au dessus duquel se trouve une mezzanine en bois. Des boissaux de 25X25 descendent de ma toiture le long du mur de la mezzanine et s'arretent au niveau des bastaings en bois qui soutiennent ma mezzanine. Je dois tuber en rigide de mon poele jusqu'au boissaux; mais le tube de 180 va se trouver entre deux bastaing écartés l'un de l'autre de 50cm. Or j'ai lu sur le forum que le tube devait etre eloigné au mois à 16 cm de corps inflammable, mais je n'aurai pas cette distance! que me conseillez vous?
De plus mon mur contre lequel va se trouver le poele est isolé par une plaque BA13+9CM de polystyrene; le poele est un godin chamonix 10KW, à combien de cm dois je le mettre du mur, faut-il vraiment decaisser le polystyrene pour laine de roche ou peut habiller le placo par de l'ardoise ou autre?
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
tio a écrit:Bonjour,
tubes en conduit double isolé, la distance mini est réduite.
Pour la distance d'écart au feu : consulter la notice constructeur et respecter la mise en oeuvre.
Perso j'enleverais le polymachin, çà va te prendre quelques heures maxi... c'est beaucoup moins long que d'éteindre un incendie
Env. 50 message Ardeche
heu.....;
alors il me semble que ayant un ecart de 50 entre tes poutres et ton tubage de 18 plus de fois 16= 32 et que 32+18=50 , si je me trompe pas le compte est bon!!!!!!!!!
au pire en cas de doute fais un caisson en placo MO pour fermer de poutre a poutre et isole a l aide de laine de roche avec feuille d alu
quand a ton placo polymachin tu as 2 solution sois tu ecarte un maximum ton poele du mur (ce qui est franchement pas tres joli) et il existe des plaques de protection murale
soit tu coupe ton placo et tu batis du beton cellulaire a la place et ton idee d ardoise ou lauze et pas mal du tout
Dept : Ardeche
je me suis mal exprimé, j'ai moins de 50 entre les bastaings!
conduit double peau isolé , distance sécurité : 80mm
Devis poeleArtisan
Devis poele
