Isolation sous bardage vinytherm
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.972 fois
Env. 10 message Lanildut (29)
Je possède une maison de 1963 dans le finistère. Mon enduit est bien endommagé, et je vais donc effectuer un bardage et en profiter pour faire une isolation extérieure.
Je pensais mettre du styrodur et on m'a conseillé de poser du polyurethane epaisseur 80 mm. Je ne suis pas contre mais cela me pose un probleme au niveau de l'épaisseur des chevrons. Soit je pose des chevrons plus épais( le constructeur VINYLIT conseille la pose de chevrons traités de 40x60), soit je les pose avec des équerres à coulisse ( prix assez cher je pense surtout qu il m en faudrait pas loin de 400 pieces) ou alors je superpose deux chevrons à chaque fois, les premiers fixés avec des chevilles à frapper, les seconds pointés ou vissés aux premiers. Qu en pensez vous?
Ensuite, autre question, faut il laisser une lame d'air entre l'isolant et le bardage?
Je vous remercie pour vos futures nombreuses réponses (je l'espere) et vous souhaite un bon week end.
De : Lanildut (29)
Env. 10 message Morbihan
utilise du styrodur de 40mm ce qui est deja pas mal
Dept : Morbihan
et oui tu dois laisser de l air entre ton bardage et l isolant et mettre du grillage anti rongeur dans les bas du bardage sutout ne pas fermer entre tes chevrons ce qui enpecherais l air de circuler
Dept : Morbihan
merci pour vos réponses. Mais comment ça fermer? Si je mets du styrodur de 40 mm , c'est à dire l'épaisseur du chevron, il n'y aura pas assez d' espace entre l isolant et le bardage.... Comment procédériez vous?
De : Lanildut (29)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h04
