Ajouter un point lumineux ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.873 fois
Bloggeur Env. 20 message Ajaccio (20)
Bonjour a tous le monde
j ai une question
est il possible ?
de rajouter un eclairage sur un existant mais le gerer indépendamment de l autre sur un double interrupteur qui est en vas et vient ?
je pensez me servir du neutre et de la terre pour les deux eclairages
et rajouter un fil de phase dans la gaine (pour gerer indépendamment les deux point lumineux)
et faire des ponts sur l interrupteur phase et navette vas et vient
merci de me dire si c'est correct ou pas
De : Ajaccio (20)
Votre schéma est correct sauf que :
- il faut amener la terre à votre seconde lampe.
- ce ne sont pas des raccordement en va et vient mais des raccordements en inter simple.
Carminas
Dept : Cantal
merci de votre reponse
le shema correspond a moitié a mon cas de figure
car moi c'est un vas et vient que je veux changer en double vas et vient est ce possible ?
De : Ajaccio (20)
voici un autre shema
double vas et vient ( le second vas et vient eteint les deux points lumineux ensemble )
De : Ajaccio (20)
les 2 lampes sont alimenté sur la meme borne de l'interupteur et ont donc la meme couleur
il y a trop de fil sur le premier interupteur
Voici le schéma que vous devriez je pense mettre en oeuvre
Carminas
Dept : Cantal
merci beaucoup pour le shema Carminas
et pour vos reponse
donc c'est realisable il me faus ajouter une phase dans la gaine (je vais essayé avec un tir fil)
par contre Carminas sur votre shema
le vas et vient fonctionne sur une des deux lampes et l'autre en simple allumage (si j'ai bien tous compris)
est-il possible que le second vas et vient coupe les deux points lumineux en meme temps ?
De : Ajaccio (20)
Pas certain d'avoir compris exactement ce que vous voulez faire :
- soit vous mettez 2 double va et vient
- soit vous voulez que chaque lampe soit indépendante avec en plus un système de centralisation pour couper l'ensemble en même temps. C'est possible mais cela demande du matériel nettement plus onéreux et le cablage est compliqué.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h17
