Emplacement du dispositf de coupure d'urgence
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.372 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je vais prochainement réalisé mon électricité mais 2 questions me turlupine (pour l'instant!)
Sachant que pour aller dans mon garage je dois d'abord passer par mon cellier, est ce que je peux tout de même placer mon disjoncteur de branchement dans le garage. Je demande ça car apparemment il faut que le disjoncteur soit situé au niveau d'accès de l'unité de vie!
Ensuite, dans mon garage, à quelle distance je pourrai installer mon tableau électrique de la porte du garage? Il parait qu'il y a une distance maximale à pas dépasser?
Si votre logement n'est pas accessible aux handicapés et si votre garage communique par l'intérieur avec le reste de l'habitation, vous pouvez mettre le DB dans le garage.
Pas de distance par rapport à l'entrée du garage, la norme dit juste "de préférence à proximité d'une entrée" donc ce n'est pas une obligation.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Citation: Si votre logement n'est pas accessible aux handicapés et si votre garage communique par l'intérieur avec le reste de l'habitation, vous pouvez mettre le DB dans le garage.
Es tu certain de ça parce que j'ai acheté le guide de PROMOTELEC et dit:
"... Ce dispositif de coupure d'urgence doit être situé à l'intérieur des locaux d'habitation et au niveau de l'unité de vie."
Sur une autre page, il explique la définition de l'unité de vie:
"... cette unité de vie se situe au niveau de l'accès au logement et se compose de la cuisine, du séjour, et d'un cabinet d'aisances comportant un lavabo."
Donc là je suis dans le flou complet
tu peux mettre ton DB dans le garage, pas de distance maxi, +1 avec carminas
OK, et en plus ça m'arrange!
L'unité de vie concerne l'accessibilité aux handicapés (voir page 40)
Mais de toute façon on ne vous dit pas de le mettre "dans l'unité de vie", mais au niveau d'accès de l'unité de vie.
C'est à dire que si l'unité de vie est au RDC, vous ne pouvez pas mettre la coupure d'urgence à l'étage ou au sous sol.
Mais je viens de relire le texte original de la norme, c'est vrai qu'il n'est pas d'une clarté absolue.
Carminas
Dept : Cantal
Oui, c'est pour ça que je me posait la question vu que pour atteindre mon DB il faut que j'aille de la pièce de vie (cuisine) pour aller dans le cellier puis dans le garage!
Du coup, je me demandais s'il ne fallait pas que je le place dans le cellier; le tableau électrique restant lui, dans le garage.
Mais bon, après relecture du livre 'rouge' je pense que tu as raison et que ça correspond à l'accès aux handicapés.
Bonsoir !
j'ai une petite interrogation également à ce sujet, mon DB est actuellement au sous sol de ma maison (cave).
Pour y accéder, il faut passer dans la cuisine, descendre les escaliers et aller au fond de la cave...
Suis-je au norme?
Quelle solution s'offre à moi?
Merci à vous !
Oui, vous avez un accès direct par l'intérieur.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci beaucoup
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Dans une petite maison neuve y'a 3 ans j'ai mis le tableau électrique à l'étage ainsi que le compteur edf et le consuel n'a rien dit.
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h01
