Sens de pose d'une longrine de fondation
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 18.887 fois
Env. 90 message Isere
bonjour à tous,
je dois réaliser des fondations pour un mur de soutenement en moellons.
La question que je me pose est dans quel sens doit on poser la longrine (dans le sens de la largeur de la fondation ou dans le sens de la profondeur (hauteur de fouiille ?
en effet un maçon me dit que la longrine va travailler en traction et que je dois poser la longrine sur sur la tranche la plus courte !
J'ai été très surpris car pour la plupart des fondations que j'ai vu la longrine occupait plus la largeur que la hauteur de la fondation...
merci de m'éclairer....
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
La longrine se pose à plat surtout dans votre cas de mur en moellons (pierres?). Votre maçon voulait sans doute dire flexion. C'est rarement le cas des fondations, mais ça existe dans ce cas les armatures doivent être calculées et une longrine préfabriquée n'est pas adaptée à cet usage; Si vous faites un mur de soutènement il faut faire attention car il y a des règles de construction et surtout la poussée des terres à reprendre ainsi que l'évacuation des eaux derrière le mur. Donc réfléchissez bien à sa conception
De : Boulange (57)
merci pour la réponse
en effet le maçon parlait de flexion...
je souhaite realiser un mur de soutènement en parpaing de 20*20*50 cm et il fera au total 7 mètres de long et deux retour de 5 mètres (de chaque cote ) sur une hauteur de 1.20 m maximum
Le sommet du mur en parpaing aura un chainage horizontal (faite lors de l'arase qui fera tout le tour du mur )
Donc je je pense faire des fondations large de 50cm et profonde de 40cm (le terrain a déja été décaissé de 1 metre par rapport au terrain naturel
J' y mettrai donc une longrine (armature métallique 15*35) à plat (donc dans le sens de la largeur) et je ferai des poteaux tous les deux mètres (4 tors filants de 8 ou 10 ) relies à la longrine
le mur sera drainé au pied des fondations avec un drain entouté de géotextextile
Mon sol est un sol constitué essentiellent de roche calcaire (je suis au pied du vercors ).
voila
mon projet vous parait il déraisonnable ?
a terme je pense faire reposer une charpente (deux pans ) sur le mur (les poteaux bois seront posés sur des platines au niveau des angles du mur et des poteaux du mur
voila
Dept : Isere
tuno a écrit:et je ferai des poteaux tous les deux mètres (4 tors filants de 8 ou 10 ) relies à la longrine
Attention pour de vrais poteaux, il faut des armatures avec cadres tous les 15 cm.
De : Sud De Toulouse (31)
Vu que vous disposez de roches, vous pouvez les empiler à plat derrière le mur de façon à ce les pierres (roches) ne poussent pas sur le mur. Il faut éviter de les verser n'importe comment sinon on aura une poussée sur le mur. Cette opération manuelle est relativement rapide. Il suffit de faire cela sur 1 ou 2m de large. De plus le drainage sera bien réalisé derrière le mur
De : Boulange (57)
Bloggeur Env. 400 message Montmaur (11)
tuno a écrit:merci pour la réponse
voila
voila
Je viens juste vous poser une question concernant les longrines .En espérant que vous pouvez m y répondre .Est ce que les longrine se pose sur les fondations ou font parti des fondations ?
De : Montmaur (11)
Quel est ton problème ? Fondation de mur classique ou mur de soutènement ?
Dept : Eure
Les fondations de ma maison .
Mon constructeur me dit qu il va mettre des longrines ;mais j ai un doute car quand je lui est dit qu il va les rapporter pour les mettre ,il me dit que non il les coules sur place (bizarre) .
Alors quand je regarde sur les sites sur les longrines je vois toujours des longrines rapporter .
De plus quand je vois la question de tuno je m inquiète .
Veut il pas passer mes fondations pour des longrines ? ou est ce des longrines (voir photos)
De : Montmaur (11)
Au vu des photos, ce sont plutôt des semelles filantes. Donc il doit parler de l'armature des semelles. A confirmer toutefois car j'ai un doute au vu des photos.
Que dit le rapport de sol ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Au vu des photos, ce sont plutôt des semelles filantes. Donc il doit parler de l'armature des semelles. A confirmer toutefois car j'ai un doute au vu des photos.
je n i pas etude de sol car le sol est tres dur comme tu peux le voi sur une photo Ils ont eu du mal creuser .Sauf a un endroit ou il y a un pieu a cause de la descente et donc ils m ont proposés des pieux avec longrine
De : Montmaur (11)
W00tIls ont fait des pieux et longrines sans étude de sol ????W00t
Pas sérieux du tout, tout ça !
Es-tu sûr qu'il s'agit bien de pieux et pas de puits ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:W00tIls ont fait des pieux et longrines sans étude de sol ????W00t
Quel est la différence
De : Montmaur (11)
Un puits, c'est maxi 5 à 6 m de profondeur et de section carrée ou rectangulaire. Un pieux, c'est de section circulaire et de 10 à 20 m de profondeur. Dans ton cas, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de puits. Pour quelle raison il y a t-il des longrines ?
Au passage, une longrine n'est pas forcement préfabriquée, loin de là. Elle peut très bien être coulée en place.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Un puits, c'est maxi 5 à 6 m de profondeur et de section carrée ou rectangulaire. Un pieux, c'est de section circulaire et de 10 à 20 m de profondeur. Dans ton cas, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de puits. Pour quelle raison il y a t-il des longrines ?
Alors s est des puits . Il me met des longrines car il y un coté de la maison dont il y a les puits qui est en descente j ai une différence de 2.80m de haut par rapport a mon voisin .
Et il ma dit qu il allait faire des longrines. Delà j ai regardé sur les sites et je vois que des préfabriquées . La question si tu me dis qu elles peuvent etre coulées sur place ,d apres les photos est ce des longrines ? avec des semelles symétriques .
De : Montmaur (11)
Si il y a une différence de niveau de 2,80, ce sont sans doute des longrines.
C'est normal que si tu regardes sur internet avec "longrines" que tu tombes que sur des longrines préfabriquée car aucun vendeur ne va te vendre une longrine coulée en place (mis à part l'armature).
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h47
