Pac gainable ou autre ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.607 fois
Env. 10 message Dijon (21)
Bonjour j'habite en cote d'or (département froid) aux alentours de Dijon. Je possède une maison de 200 M2 équipée d'une PAC air/air Leroy somer modèle Saintonge 90. Ce matériel a presque 40 ans et se fait très vieillissant.
Le gaz utilisé n'existe plus, les raccords non plus, leroy somer ne fait plus de pac et se concentre sur un marché industriel.
Cette PAC a la particularité de ne pas avoir de groupe extérieur, le chauffage se fait par des bouches au sol. Il y a donc un reseau de gaine réctangulaire qui distribue toutes les pièces.
Je souhaite donc changer ce matériel et conserver le principe de bouche au sol (tellement pratique). Il me faut donc trouver un appareil qui remplace l'énorme armoire que j'ai au sous sol, et qui s'adapte à mon réseau actuel.
Après avoir consulté des professionnels qui ne me proposent que des split classiques avec consoles murales (hors de question pour moi), on m'a conseillé de réfléchir à une pac gainable qui s'adapterait via un raccord à fabriquer sur mon installation actuelle.
Le problème est que la personne qui m'en a parlé n'est ni un proche, ni un professionnel. Je cherche donc à savoir si cette solution paraît réaliste, si tel est le cas quel type d'appareil me faudrait il et avec quelle puissance.
Merci pour votre aide.
De : Dijon (21)
Bloggeur Env. 40 message Joué Les Tours (37)
Bonjour.
Votre installation fait elle également VMC?
Est ce une PAC sur air extrait pour qu'il n'y ait pas de groupe extérieur?
De : Joué Les Tours (37)
Bonsoir, non elle ne fait pas VMC.
Je pense qu'elle n'a pas de groupe extérieur car à l'époque il n'était pas fréquent d'en mettre ( il y a 30 ans).
Elle puise de l'air dans les combles, le cellier et le garage.
De : Dijon (21)
Cette semaine j'ai discuté avec quelqu'un qui m'expliquait que dans un pays, ce type de diffusion d'air chaud par le sol était très répandu. Je ne me souviens plus de que pays il s'agissait (froid il me semble). Cela aurait pu être une piste. A l'occasion, je lui reposerai la question.
De : Sud De Toulouse (31)
Mon post date du 27 et évidemment le 29 ma PAC tombe en panne. Je pense jouer au loto vu que chez moi l'intuition à l'air de bien fonctionner. Un peu moins rigolo, avec le froid et la neige, mes enfants n'apprécient que moyennement la situation. J'ai donc pris contact en urgence avec un pro qui semble t'il pourrait adapter un gainable sur mon installation et ajouterait un bloc extérieur. Il suffirait ensuite de fabriquer une pièce pour raccorder les gaines existantes à la nouvelle machine.
On me propose airwell ou toshiba. Avez vous un avis sur la question ? Airwell apparemment bénéficierait d'un bon sav.
Merci de vos conseils.
Cordialement.
De : Dijon (21)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h29
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
