Poêle à pellets sans électricité
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 19.249 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, j'ai une question dont je ne trouve pas de réponses sur les différents forums visités :
Existe t'il un poêle à pellets qui fonctionne à l'électricité mais que l'on peut tout de même faire fonctionner (durant notre présence) en cas de coupure d'électricité ?
Merci pour vos réponses
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Lille (59)
petit papa noel quand tu descendras du ciel
un poele ou un insert a pellets est bourré d'electronique moteur des fumées;moteur de la vis sans fin pour monter les pellets dans le creuset ; soufflante facial ; soufflante canalisation ; gestion electronique ;
programmation horaire ; securités et j'en oublie.
par contre tu peux imaginer tirer une ligne électrique de secours via un petit electrogrene de 1000w toujours pret a demarer tu aurai une prise de courant speciale juste a cote de la prsie de courant edf
tu peux meme automatiser le tout mais la c'est compliqué et dangeureux si c'est mal fait .
De : Lille (59)
bonsoir
bonne question
me demande si un poele mixte pellets/buches peut y repondre
pellet tout court impossible sauf si tu as un convertisseur 12 V 220 v branché sur ta voiture
j'avais répondu bon, encore le café mal dosé
donc la réponse est NON
On trouve quelques rares modèles de poêles à granulés fonctionnant sans électricité.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:On trouve quelques rares modèles de poêles à granulés fonctionnant sans électricité.
des liens peut-être ?
http://www.tiplo.fr/Poele-a-granules-sans-electricite.html
mais ils disent bien que c'est moins "souple" qu'un poêle électrique.
De : Lyon (69)
Env. 60 message Aisne
Bonjours a tous...
Et oui effectivement ....Sans électricités ...forcément pour la régulation de la chauffe , c'est au petit bonheur la chance, bref la confection du système en général est bien penser ,
C'est vrai qu'il n'est pas des plus beaux mais les gouts et les couleurs...
http://www.youtube.com/watch?v=4QzmtoCtnLo
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Aisne
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Les principaux avantages d'un poele à pellet sont l'allumage automatique, la régulation de température et la programmation.
Sans cela, autant prendre un poele à buches: ça coutera moins cher à l'achat, moins cher à l'usage et pas besoin d'électricité.
Je ne vois vraiment pas l'intérêt de ce type de poele...
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Par rapport aux modèles à bûches ?
Un stockage plus facile ? Moins de manutention et allez-retours grâce au réservoir apportant une autonomie ?
Moins salissant ? Meilleur rendement ? Moins de cendres ?
Meilleure plage de puissance ?
isaac a écrit:Par rapport aux modèles à bûches ?
Stockage plus facile? Les sacs devant être stockés à l'abri; dans un endroit pas trop humide, je ne vois pas en quoi c'est plus facile à stocker que des buches (si ce n'est que ça prend quand même moins de place).
Moins d'aller-retour? iil faut de toute façon charger le réservoir: que tu fasses 1 aller-retour pour monter 1 sac ou 1 aller-retour pour monter 3-4 buches, je ne vois pas trop de différences...
Moins salissant et moins de cendres: ça, c'est indéniable que c'est l'avantage des pellets.
Meilleur rendement: 78% de rendement pour le poele que mgarrig a mis en lien. Pas génial.
Et puis sérieusement, vous en avez souvent des coupures de courant? En 2 hivers, ça dû m'arriver 1 fois pendant 3h (et pourtant, je suis à la cambrousse).
Non mais perso, je n'ai pas peur de coupures de courant. Car quand ça arrive, on a d'autres soucis que le chauffage. L'ECS est plus important. Les provisions dans le congélateur aussi.
Donc chez moi le poêle à granulés sera branché à une prise.
Oui j'ai vu le rendement de 78 % pour ce modèle. Ceci étant, le pouvoir calorifique du granulés est supérieur au bois.
Je préfère monter un sac de 15 kg et le vider dans le réservoir, que de porter 15 kg de bûches pour les entreposer à proximité du poêle.
Bonjour, après plusieurs recherches je viens enfin de trouver la perle rare et suis heureux de vous la faire partager (surtout à ceux qui m'ont envoyé un NON catégorique sur l'existence de poêles mixtes)
Il existe bel et bien des poêles à bois mixte utilisables soit avec des pellets ou soit avec du bois standard. Le fabriquant est la marque ARCO. Lien ci-dessous.
Voilà, il ne reste plus qu'à étudier la bête, mais il est clair que pour les utilisateur de chauffage électrique exclusif, il peut s'agir d'un très bon compromis.
Lien : http://www.arcole-fr.com/chauffage_bois_pellets_mixtes.html
bonne soirée
Dept : Bas Rhin
j'avais répondu non à la question initiale : pellets sans électricité , je n'avais pas vu la question poele mixte
j'aime bien le modèle présenté avec four de cuisson en plus en cas de coupure elec, çà permet de manger chaud.
***** a écrit:j'avais répondu non à la question initiale : pellets sans électricité , je n'avais pas vu la question poele mixte
Dans tous les cas, tu t'étais trompée.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h51
Devis poeleArtisan
Devis poele
