Positionnement fenêtre de toit et noue
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.701 fois
Env. 50 message Creuse
cette fois-ci, j'ai besoin de vos avis concernant le positionnement de ma fenêtre de toit par rapport à ma noue.
Je la trouve trop près de cette dernière.
Pour rappel, j'ai pour idée finale de faire une noue en ardoises à 2 tranchis mais pour l'instant ce sera une noue en zinc à tranchis
Comme vous pourrez également le constater, c'est mort pour ma noue fermée à noquets. En effet, j'avais dans un premier temps latté en suivant le lattage de l'autre versant mais je perdais 5 mm à chaque rangs. Il n'y avait quasiment plus de débattement entre l'ardoise et le crochet contrairement aux 1 cm prévus.
Pour les chiffres : en prenant un développé de 33 cm pour la noue en zinc, le bord de ma noue en zinc se situerait à la moitié de l'ardoise qui est placée.
Je peux remonter la fenêtre de toit de 8 cm max. En recoupant de 2 cm le zinc sur sa hauteur, ça me permettrait donc de remonter sur la latte supérieure.
Bref, qu'en pensez-vous ?
La solution extrême est de démonter une partie de ce que j'ai fait afin de remplacer et prolonger le chevron en appui sur la largeur de la fenêtre de toit. Bien entendu, il faudra que je coupe celui qui est sur la longueur.
Mais si je peux éviter...
Place aux photos et merci d'avance.
Dept : Creuse
euuuuh et ou est le prob????
en demie entière tu ne passes pas ???? sinons tu adaptes ta pose d'ardoise à cet endroit, comment crois tu que nous faisons lorsque l'on arrive sur une rénove et que les fenêtres sont là????? et que les impératifs nous empèchent de bouger quoi que se soit????
ehhhh tu sais tailler, montes ton tranchi de noue et tu veras bien pour le remplissage......
Ludo.
Je suis rassuré, merci.
Au fait, si je ne savais pas tailler, je ne me serais pas lancer sur une toiture avec autant d'angles
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Dept : Creuse
alors n'oublies pas ...... approche et contre approche......
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Par contre moi ce qui me choque c'est que la noue ne sera pas encastrée.
Est ce en prévision de la refaire fermée à noquet?
Dept : Pyrenees Atlantiques
kauffmann ludovic a écrit:alors n'oublies pas ...... approche et contre approche......
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi.
Pour le tranchi de noue, afin d'éviter des pointes ou sautons, tu veux dire faire des réductions ?
Si c'est pour la noue en elle-même, je la fais pour l'instant en zinc car mon pied de noue ne sera pas définitif. Il devra se raccorder à la toiture de grange quand cette dernière sera refaite donc dans.....
Dept : Creuse
chepon64 a écrit:Par contre moi ce qui me choque c'est que la noue ne sera pas encastrée.
A l'origine, j'avais prévu de faire une noue fermée à noquets. Pas de noue encaissée fermée.
J'ai ensuite changé d'avis pour une noue en ardoises à 2 tranchis.
Finallement, comme le pied de noue en ardoises ne peut-être définitif, je fais une noue en zinc à tranchis provisoire.
(donc ouverte).
A la rigueur, le long de la noue à la place des lattes, j'aurais dû mettre des voliges. Je reviendrai certainement là-dessus quand je ferai ma noue définitive.
Est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Dept : Creuse
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, si tu veux mon avis et afin, en prévision, de ne pas faire de conneries, tu devrais déplacer ce chassis de toit vers le pignon...actuellement, pour une noue à noquets ou en zinc, pas trop de problème, par contre, lors de la réalisation de ta noue en ardoises, il te gènera car sa bavette (même si tu la recoupes) tombera dans le tranchis de ta noue...c'est faisable, mais quelle horreur au point de vue esthétique, ce sera complètement en désaccord avec une telle noue.... ou alors tu laisses une noue à noquetsLaugh
Dept : Morbihan
[quote="Annibal"]
Qu'appelles tu par une noue à 2 tranchis?
Si ta noue définitive est à noquet et fermée la volige ne sert à rien la volige serait plutot nécéssaire pour une noue zinc ouverte.
Est ce possible de l'encastrée entre les chevrons ta volige sinon elle ne sert pas à grand chose mais vu comment tu es parti c'est certains qu'avec une noue zinc ouverte tes ardoises lèveront.
[quote="chepon64"]
Bonsoir, notre ami veux faire, plus tard, une noue en ardoise (voir son autre post à ce sujet) et actuellement, il est emmerdé avec ça...d'ou ses questions
A peluche
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonjour, si tu veux mon avis et afin, en prévision, de ne pas faire de conneries, tu devrais déplacer ce chassis de toit vers le pignon...actuellement, pour une noue à noquets ou en zinc, pas trop de problème, par contre, lors de la réalisation de ta noue en ardoises, il te gènera car sa bavette (même si tu la recoupes) tombera dans le tranchis de ta noue...c'est faisable, mais quelle horreur au point de vue esthétique, ce sera complètement en désaccord avec une telle noue.... ou alors tu laisses une noue à noquetsLaugh
Penses-tu que le fait de le relever de 8 cm donc de passer au rang supérieur serait suffisant ?
Parce que là, ça devient vraiment tendu mon chantier surtout avec ce temps de merde.
Comme tu peux le voir sur les photos, il va falloir que je démonte une partie de mon lattage, contre lattage, pare pluie et modifier mes chrevrons... bref, c'est un scénario catastrophe.
Tu me diras, au moins, je suis certain de ne pas merder.
chepon64 a écrit:Si ta noue définitive est à noquet et fermée la volige ne sert à rien la volige serait plutot nécéssaire pour une noue zinc ouverte.
Sur la photo que j'ai posté, tu verras l'état de la toiture qui a été faite aux environ de 1910- 1920. La noue en zinc avait été posée directement sur les lattes et n'était donc pas encastrée.
Au final, à moins de le savoir, ça ne jure pas.
Dept : Creuse
Il arrive un moment où il faut prendre des décisions.
Je ne touche plus à ma charpente. La fenêtre de toit va rester à sa place.
S'il s'avère effectivement que ça ne va pas lorsque je mettrai en place mes noues définitives, que ce soit d'un point de vue esthétique ou technique, ce sera un démonatge pur et simple pour mettre du sur mesure (si ça existe) ou plus petit.
Il faut que j'avance dans mes travaux car l'hiver est arrivé plus tôt que prévu. Le thermomètre dans ma cage d'escalier qui débouche sous cette partie de charpente va bientôt frôler les 0° et taper sur le clavier avec des moufles, c'est la misère.
Bref, pas de soucis pour se réveiller le matin, ça fouette.
Dept : Creuse
Bonjour, pas simple hein??? de prendre des décisions quand on ne maitrise pas... déjà que quand on est du métier, pour certaines choses, il nous faut bien cogiter HuhHuh!!
aller..@ +Happy
Dept : Morbihan
Exact, mais je commence à m'habituer car dans tout ce que je fais, ça ne va jamais comme prévu.
Dept : Creuse
En cache depuis hier à 13h26
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
