Fabriquer soi-meme sa charpente : c'est possible ?.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 15.346 fois
Env. 10 message Condé Sur Vire (50)
bonjour à tous.
je construis ma maison tout en bois (mob) j'aimerai savoir s'il est possible de construire soi-meme sa charpente.Bien évidemment c'est oui mais encore faut-il savoir le calibrage des bois;
ma maison fera 12 m de long et 9 m de large.toit 2 pentes avec débord de toiture de 0,4 m soit en tout 9,8 m de portée .Pente de 30° .Combles perdus (c'est un plein pied) donc placo suspendu et laine de verre en isolation (30 voir 40 cm d'épaisseur) la toiture sera constituée d'osb de 16 mm et d'une couverture en single.Pas de débord de toit en pignon.Fermettes espacées de 60 cm (c'est bon ?) pas de murs porteurs à l'intérieur.Donc appuis sur les 2 murs de façades exclusivement. Lieu d'implantation : Cotentin à 35 kms de la mer .Zone de vent : 3 .Zone de neige : B . Altitude : 200 m . Poids estimé couverture 35 Kg/m² .Plafond : 15 Kg/M² .Voili-voilà.J'espere n'avoir rien oublié . Ah si ! Sapin,épicéa,douglas, nature du bois à employer . J'espère que un ou des forumeux éclairés voudront bien m'accorder un peu de leur temps pour me dire si mon projet n'est pas trop utopique. Je les en remercie à l'avance.A bientot de vous lire.
De : Condé Sur Vire (50)
bonsoir
je ne comprend pas
fabriquer sa charpente ou la poser soi meme ?
car tu parle de fermette et vouloir fabriquer des fermettes ce n'est peut etre pas la meilleure solution
au contraire poser sa propre toiture avec des poutres en I type Nail web no problemo
bref tu fabriques ou tu poses ?
Merci JF de m'avoir répondu.C'est effectivement de la fabrication dont je parle et bien entendu de poser les fermettes ensuite.D'après toi ce n'est pas indiqué de fabriquer soi-meme ?
une autre question : l'entrait faisant 9,80 m ,peut-il etre en deux morceaux avec les connecteurs qui vont bien avec ? car trouver des longueurs pareilles n'est pas évident.Merci par avance
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
je rejoins leconde50 quant à faire sa charpente soi même. Si techniquement cela peut se gérer, comment faire son dimensionnement ?
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
Ben le plus simple, tu vas voir un bureau d'étude, qu'il te fasse les calculs et dimentionnements de bois pour la confection.... au moins tu as des assurances ....
Ludovic.
Merci ludovic pour cette réponse pleine de bon sens...Smile
j'ai déjà essayé de contacter des BE mais tous ne travaille pas pour des particuliers. Te serait-il possible de me donner quelques contacts par mp si tu en as sur la région de Toulouse Sud.
cdlt
wacky a écrit:Merci ludovic pour cette réponse pleine de bon sens...Smile
cdlt
Bonsoir, Du tout, essaies de voir avec DL66 ou Paul64
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour, je voulais savoir si ton projet de construire toi-même ta charpente à abouti? Moi c'est par manque de finance que j'ai pensé à cette solution. J'ai des bois à disposition et j'aimerais le faire couper et tailler sur place. Et j'aimerais savoir si d'autres ce sont lancés dans l'aventure. Dans l'attente de vos messages. Cordialement
Dept : Tarn Et Garonne
Bonsoir.Et bien non , n'ayant pas les dimensions pour executer ma charpente,je renonce à la fabriquer moi-meme.J'ai un devis de de 3000 E (ttc) pour 21 fermettes.Bien entendu c'est avant tout pour des questions de cout que j'envisageais de les fabriquer moi-meme.J'auto-construis ma MOB.Mais il ne faut pas improviser le chapeau de sa maison au risque de se le prendre sur la tete.Et si je pense gagner des sous en fabricant moi-meme , mais que le gain est englouti dans un bureau d'étude , est-ce bien raisonnable de se compliquer la vie.D'autre-part cette charpente bénéficie d'une garantie décénale par le constructeur de laditte charpente. A +
Env. 40 message Toulouse (31)
LECONDE50 a écrit:Et si je pense gagner des sous en fabricant moi-meme , mais que le gain est englouti dans un bureau d'étude , est-ce bien raisonnable de se compliquer la vie.
Je trouve cette phrase pleine de bon sens.... et on la vérifie très souvent. J'ai refait un bon morceau de ma toiture (fermettre, liteaux, noues, zinguerie, abergement....)
Au final entre le prix des outils, matériaux, le temps passé à chercher les infos/les pratiques/les adresses, les doutes..... etc.... pour les produits industrialisés, ça ne vaut pas forcément le coût.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
