Briques ou parpaings ?
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 8.822 fois
6
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Je sais que ca a été abordé de multiples fois. La brique a connu son grand retour depuis 2/3 ans, mais voila que beaucoup de constructeurs commencent a la critiquer et reviennent vers l'agglo classique. Ils invoquent sa fragilité, son isolation qui ne serait en fait pas si bonne, et sa moins bonne tenue dans le temps résiste moins bien a l'eau, au aléas).
Donc je me questionne de nouveau :
la brique est elle toujours une bonne solution ?? Ou vaut il mieux rester sur du parpaing classique..
Env. 300 message Nord
salut!
ma maison a débuté il y a 2 semaines, je vais te donner mon avis de citoyen lambda qui n'y connait que ce dont il a glané pour son projet :
pour ma part, la brique est avant tout un choix esthétique.
elle coute nettement plus cher et au final elle n'est guère plus isolante que le parpaing...
donc au final, pour un coefficient d'isolation identique, le mur à base de brique + l'isolation nécessaire coutera davantage que son homologue...
sans compter la main d'oeuvre nécessaire pour l'élévation d'un mur de brique qui prend bien plus de temps....
mais voila, pour un mur parpaings, il reste juste à mettre un enduit, et selon le style de la maison, l'enduit ou la brique lui donneront un tout autre cachet.
pour ma part, notre maison est assez torturée (pas assez à mon gout toutefois...) ce n'est pas une simple longère, un simple parallépipède... et comme els menuiseries sont en alu RAL 7016 (autrement dit couleur anthracite), nous avons opté sans regrets pour le parpaings, car nous recherchons un style résolument contemporain.
si notre maison avait été un gros cube par exemple, la brique lui aurait donné un tout autre cachet... ;)
=> Beryl, tu parles de brique type Monomur ou de briquettes de parement comme on voit dans le Nord ?
oups...
je parlais des maisons en briques rouge du nôôôrd ou encore du côté de Toulouse...
Ok
Je voulais parler d'une ossature en briques plutot qu'en parpaings, pas d"un habillement. Dans le sud la mode a été à la brique pendant 2 ans mais tous les constructeurs en reviennent peu à peu. On nous propose de choisir pour le même prix mais tous conseillent le parpaing.
Donc je ne sais plus trop que penser en fait.
si le parpaing existe depuis si longtemps, c'est que son rapport perfs/prix n'a pas encore été détrôné... Wink
c'est surtout que la brique ne peux avoir que très peux d'intérêt suivant le type d'isolation choisi, la mono-mur a une isolation toujours trop faible, la brique de 20 isol a peine plus qu'un parpaing ... qui a devoir y rajouter une couche d'isolation dedant ou dehors autant choisir le mur qui coutera le moins chère et mettre 2cm d'isolation en plus.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Citation:
qu'est ce qu'il ne faut pas lire ...
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
une isolation d'un R de quoi 0.8 ? 1 ? franchement c'est 2cm de n'importe quel isolant ... ca coute combien 2cm d'epais en plus sur de la GR32 ? 2€ ?
ca coute combien le M2 de brique vis a vis de du parpaing ?
et je parle meme pas de la mise en place de ces brique sur les chantiers que j'ai vu de près ... vu la galère du calepinage, la plupart se retrouve avec des joins bouché au crépis ou au mortier ... pour certain "plus malin" au polyuréthane ... ce qui fera de superbe fissure sur le crépis quelques années plus tard a cause du changement de matière sans grillage.
si ce n'est pas le cas alors pourquoi les constructeurs en reviennent? Huh
Citation:
Tout dépend des briques ...
Entre mes Calibric et un parpaing, c'est pas comparable.
Les parpaings ont été créés pour reconstruire un pays à un moindre coût.
Citation: ca coute combien le M2 de brique vis a vis de du parpaing ?
La encore, tout dépend, par exemple la main d'oeuvre en BGV est bien plus rapide que du parpaing standard, donc la différence de prix est minime. Parpaing = moins cher mais main d'oeuvre plus longue ...
Citation:
J'ai vu des maisons en parpaings très mal montées ...
Env. 1000 message Moselle
armand a écrit:une isolation d'un R de quoi 0.8 ? 1 ? franchement c'est 2cm de n'importe quel isolant ... ca coute combien 2cm d'epais en plus sur de la GR32 ? 2€ ?
On peut compenser une solution "briques+isolant" par une solution "parpaing + isolant plus épais", en hiver on aura certainement le même pouvoir isolant.
L'inconvénient, c'est le confort en été, qui sera toujours meilleur avec une solution "brique+isolant". Pour avoir du confort l'été, il te faut de la masse, pour avoir un pouvoir d'inertie. "2cm d'épaisseur d'isolant en plus" ne t'apportera rien en terme de confort l'été. Il fera sans doute très chaud dans ta maison.
Dept : Moselle
alors pourquoi les constructeurs en reviennent si l'ensemble brique/main-d'oeuvre/isolation c'est mieux à tarif égal que l'ensemble parpaing/main-d'oeuvre/isolation?
beryl a écrit:alors pourquoi les constructeurs en reviennent si l'ensemble brique/main-d'oeuvre/isolation c'est mieux à tarif égal que l'ensemble parpaing/main-d'oeuvre/isolation?
Là je ne sais pas, je n'ai pas entendu celà (ceci dit je ne suis pas en contact avec des constructeurs).
Je ne sais pas d'où vient l'info.
je ne pense pas que tu puisses généraliser.
Perso, je n'ai pas rencontré de constructeur "qui en revienne".
Dept : Moselle
[quote="Matthieu34000"]
Citation:
alors pourquoi les maisons ont-elles continué à etre construites en parpaings pendant les 30 glorieuses?
pourtant il semblerait que ce soit précisément dans les régions où il faut se protéger de la chaleur que la brique semble être en recul...
en même temps, je pose les questions parce que je suis curieux... je ne suis pas l'auteur de ce topic, c'est juste que pour me renseigner depuis pas mal de temps, je trouve qu'il y a de plus en plus de marketing dans le batiment, avec en à peine 10 ans des procédés soi disant révolutionnaires qui finalement finissent aux oubliettes du jour au lendemain...
ouais enfin le moins de main d'oeuvre, il existe, certes, mais dans les chiffres, on m'a toujours proposé pour chez moi un M2 de parpaing moins chère qu'un M2 de brique.
et pour le confort d'été, de toute façon, une fois que tu as de la laine de verre et du placo devant tes briques, tu en a perdu l'inertie.
[quote="beryl"]
Matthieu34000 a écrit:
Citation:
Pourquoi les gens vont dans les hard discounts acheter leur nourriture ?
Pourquoi dans le sud on ne fait plus de murets de clôture en pierre sèche ce qui est vraiment plus sympa que des murs en parpaings non crépis ?
Enfin, ce n'est que mon avis ...
Citation: pourtant il semblerait que ce soit précisément dans les régions où il faut se protéger de la chaleur que la brique semble être en recul...
Quelles sources as tu ?
Citation:
N'y vois aucune animosité dans mes réponses, mais pour ma part, on ne peut pas comparer au niveau isolation (été ou hiver) les parpaings et les briques. Ce n'est que mon avis.
la par contre guillaume la question ne se pose pas, avec une isolation interieur et placo tu perds l'inertie de tes murs, donc a partir de la, a R égale, aucun interet ni pour l'un ni pour l'autre.
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Certains constructeur propose la brique joint mince au même prix que le parpaing.
Comme l'a dit Matthieu34000, le gain de temps à la pose compense le surcoût des matériaux.
Je peux vous proposez une liste d'avantages/inconvénients pour la brique et le parpaing.
Mais je pense que les 2 solutions existent, et qu'elle correspondent chacune à une utilisation. Donc à chacun de choisir.
Je ne dirais pas que telle ou telle solution technique est mieux sans connaitre le contexte.
Brique (PV4G) contre parpaing (de base)
- Rapidité de pose : brique car joint mince, mais aussi parpaing car on en trouve à joint mince aussi !!!
- isolation : brique (R = 0.45 contre R = 1.32, soit une différence de 0.8 ou 0.9 ... soit 3cm d'isolant en plus)
- inertie : brique a condition d'isoler par l'extérieur sinon aucun intérêt
- énergie grise : parpaing
- prix : parpaing (20€ de matériaux hors pose pour la brique, 12€pour le parpaing) (la différence n'est que de environ 2000€ sur toute la maison, sans compter le gain de main d'œuvre)
- hygrométrie : brique[b] [/b]a condition d'isoler par l'extérieur, sinon aucun intérêt.
Il ne faut pas compter les points mais regarder ce qui est important à vos yeux.
Petit budget ? écolo ? confort intérieur ?
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.c[...]it-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Ce sujet est longuement abordé et je n'ai toujours pas changé d'avis... je préfère la brique :
la brique ne "perd" pas son inertie et sa capacité à gerer l'hygrométrie , simplement l'inertie est "retardée" du temps de transfert de l'isolant.
j'ai une maison en brique Monomur de 30, une isolation intérieure de 45mm et je peux vous assurer que le confort n'a rien à voir avec l'ancienne maison agglo+polymachin.
Les 2 constructions sont dans le même environnement, même climat, même orientation... elles sont à 8m l'une de l'autre.
Normalement, la plupart des cst proposent la brique de 20 au prix de l'agglo ; il est sur qu'en auto-construction la brique doit revenir un peu plus cher (je n'ai plus les tarifs) mais bien sur à condition de ne pas compter ses heures.
170m2 de murs agglos = 170 heures, 25% mini en moins pour la brique... çà fait 1 semaine de gagnée pour faire autre chose.
Rendement quand tu nous tiens
Si les fabricants d'agglo proposent maintenant la pose à joint mince ce n'est pas sans raison : on gagne vraiment du temps sur le chantier (bétonnière et cie).
Ceci dit, il vaut peut-être mieux une construction agglo bien faite et bien isolée plutot que de tirer les prix sur tout pour mettre de la brique si le surcout est important.
pour infos 1M² de parpaing c'est moins de 10€ ... soit le double pour la brique ... donc pour un auto constructeur la question ne se pose même pas.
pour l'isolation oui, la différence c'est 2cm d'isolant et encore, si les briques sont bien posé.
pour l'énergie grise, le parpaing est fabriqué dans tout les régions et son faible prix fait qu'il voyage très peux.
et pour tout le reste, tant que ce sera isolé par l'intérieur, ca ne change rien.
=> Armand, pour l'agglo, ajoute le prix du sable et ciment
pour le parpaing et l'énergie grise : oui si on considère que le ciment necessaire à sa fabrication est... tombé du ciel
Pour les briques, Imérys pour ce que je connais aujourd'hui, la fabrication est sur le site d'extraction de l'argile, les fours de cuisson des briques sont alimentés en biogaz ; il reste le transport
ma 1ère maison est en Porotherm, je ne sais pas d'où venaient les briques.
et j'arrête car la question "brique ou parpaing" dévie toujours sur les mêmes sujets et si j'écris que l'énergie grise, dans le cas de ma construction et surement la prochaine, n'a pas été ma priorité je vais m'attirer les foudres de certains... qui seraient bien incapables de dire combien a couté ou coutera en recyclage tout ce qu'ils utilisent chez eux tous les jours... et... j'espère bien pouvoir installer des panneaux PV en guise de toiture
=> Dadou : certains reprochent également les fissures d'enduit avec la brique : c'est vrai quand les nez de dalle, les linteaux sont en béton car changement de materiaux sans grillage = fissures
bonsoir,
ben moi pour foutre mon grain de sel, ma prochaine construction sera en bois, j'adore le bois
De : Loire (42)
moi aussi j'aime bien bois et paille (GREB) mais... je ne sais pas si j'oserai
j'ai trop lu les 3 ptits cochons peut-être
oui elisa, tu t'entraine sur la cabanne de jardin, ça donne une base
Chez moi, ça à été du parpaing, du bon gros moellons de 20x25 bien lourd.
question de budget en 2006 à 1 euros pièce et étant donné les 300m² au sol,
qqs quantité de palettes y sont passées.
Pas assez de recul à l'époque pour la brique ou le cellulaire et des prix variables d'un négociant en matériaux
à un autre.
En tant que constructeur ou plutot, gérant ma construction de A à Z, et ayant
engagé maçon et manoeuvre qui avait beaucoup plus d'expérience avec les moellons,
l'avancée du gros oeuvre c'est faite assez rapidement.
Il vaut mieux des monteurs avec de l'expérience dans tous les cas qui connaissent bien leur affaire.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:oui elisa, tu t'entraine sur la cabanne de jardin, ça donne une base
cabane de jardin avec des murs de 50, çà va être surprenant
J'en ai visité une à Roanne, pas une cabane de jardin hein, une maison bois-paille technique du GREB , c'est tentant.
Il est vrai qu'il y a 4-5 ans il était difficile de trouver un cst briques, ou alors en tapant dans les projets gros-budget, j'ai monté mon projet Monomur briques en 2005, je passais pour une originale... çà ne venait peut-être pas QUE de la Monomur
Ici, Imérys est à quelques kms et pour les bottes de paille j'ai juste la rue à traverser... à voir
Env. 10 message Montoir De Bretagne (44)
bonjour ;moi pareil j'ai vue deux constructeurs BBC : un parpaing et l'autre brique.... j'arrive pas trop a comprendre pourquoi....
quelqu'un a une réponse???
merci!!
De : Montoir De Bretagne (44)
On peut toujours faire du BBC avec du parpaing, même si c'est un chouilla plus facile avec de la brique.
De : Lyon (69)
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
Je fais construire une maison de 116m² + 30m² de mezzanine
Je fais actuellement des comparaisons de devis entre plusieurs artisans car les travaux commenceront dans 2 mois.
Mon maçon m'a proposé le parpaing Argi16
bonne résistance thermique R=0.92
résistance phonique meilleur que la brique R=56 db
coût -> 1500€ TTC de plus que du parpaing standard
De : St Etienne De Mer Morte (44)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 12h51
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
6
