Spot GU10
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.983 fois
Env. 30 message Saint Ouen (93)
J'ai besoin de lever le voile sur une installation de spots.
Voici mon souci, j'ai 8 spots à installer dans une cuisine. J'ai donc acheté des douilles GU10 à l'intérieur desquelles il est marqué 220V/2A.
Or quand j'avais refait l'électricité de mon appartement, j'avais lu que les circuits de lumière devaient être raccordés sur des disjoncteur 16A avec du câble 1,5mm².
Je n'ai pas de disjoncteur 2A.
Je ne comprends plus rien. Que signifie ce 2A inscrit sur les douilles ?
Qu'est ce que je risque en branchant mes spots sur un disjoncteur 16A ?
Merci pour vos lumières.
De : Saint Ouen (93)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Env. 600 message Meuse
Bonjour vanouche
les 2A sur ta douille signifie l intensitè maximal admise sur cette douille
pour les disjoncteurs 16A la norme impose pour du 1.5mm² la protection maximale et de 16A ,rien ne t empêche de mettre un 10A au tableau pour tes lumieres
Dept : Meuse
bonsoir, avant la douille c'est 16A, apres la douille c'est 2A, c'est donc a toi de vérifié de ne pas mettre une charge de plus de 2A
c'est pareil quand tu branche une lampe de chevet, ce qui compte 'est que l'appareil ne soit pas modifié, de par sa construction tu es en sécurité
si jamais il venait a y avoir un défaut tu sera protégé par le disjoncteur ou le différentiel cela peut etre plusieurs type de défaut. une surcharge, un défaut de terre ou un court circuit, la protection du disjoncteur contre les surcharge c'est toi qui prend la responsabilité de ne pas surchargé le circuit, les 2 autres seront toujours assuré sur tout le circuit, douille 2A ou pas
Je suis une vrai chèvre. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je devrais ressortir mes cours de physique de seconde.
Dites moi si je me trompes mais un disjoncteur 16A disjonctera quand l'intensité du circuit va dépasser 16A. Si les douilles indiquent 2A, en cas de court circuit, il n'y a pas un risque d'incendie si je branche les douilles sur un disjoncteur 16A ?
Quand tu dis que c'est à ma responsabilité de ne pas dépasser les 2A, tu veux dire par la puissance de l'ampoule et en utilisant la formule P = U.I ?
Pour info, j'ai 8 douilles GU10 branchées en parallèle. On est d'accord que l'intensité qui traverse une douille n'est pas égale à la somme des intensités du circuit et que, par conséquent, le nombre de douilles branchées en parallèle n'augmente pas le risque de dépasser les 2A au niveau d'une douille ?
Pour conclure, puis-je oui ou non brancher mon circuit // de douilles 2A à un disjoncteur 16A ?
oui
Merci pour la réponse. J'espère que je ne vais pas tout faire cramer.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h28
