Demande de conseil en installation WC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.261 fois
Env. 300 message Loire Atlantique
j'ai un projet de construction qui va démarrer d'ici quelques mois. J'ai réservé quelques tâches dans la construction, dont la plomberie. J'ai fait mes plans, je suis relativement content, mais je me heurte à un problème.
Notre maison sera une maison avec combles aménagés. On aura 2 WCs: un au RDC et un autre à l'étage. Mais ces 2 WCs ne seront pas l'un au-dessus de l'autre, loin de là (il y a environ 3 mètres entre les 2). Et c'est ici que je me bloque: comment faire le tuyau de descente des WCs? Car si j'ai bien compris, il faut un aération pour cette descente. Logiquement, il faudrait donc un tuyau de descente unique pour les 2 WCs qui se prolonge vers le toit (pour aération). En pratique, comment faire? Vu que les 2 WCs ne seront pas l'un au-dessus de l'autre, comment les relier?
Je pense réaliser un caisson derrière chaque WC pour cacher le tuyau, mais est-ce qu'il est possible de mettre ce tuyau dans la dalle de l'étage entre les 2 WCs? Il s'agit d'une dalle de béton.
Merci pour vos conseils.
Jojo
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Ben oui, les WC doivent être superposés!! Je l'ai déjà dit dans des réponses faites à certains sujets où l'on voit des salles de bains à l'étage (avec en plus un WC) au dessus du salon : il faut être fou pour réaliser des conseptio de ce type!
Les locaux humides : WC, cuisine, buanderie, salle de bain, salle d'eau doivent être le plus possible rassemblés autour d'une gaine technique unique avec une reflexion spécifique pour les WC qui ont les plus gros tuyaux et sont les équipements les plus bruyants.
Car il n'y a pas que le problème de l'évacuation des eaux vannes et usées, il y a aussi l'alimenttaion en eau froide.. et chaude où il faut les tuyaux les plus courts possible à partir du lieu de production de l'eau chaude et la ventilation (VMC) où la aussi, il s'agit de tuyaux de gros diamètre qu'il faut réussir à passer!
Mais bon, trop tard pour toi!
Pour relier les deux WC, il te faut passer un tuyaux en horizontal sur 3 m, (avec 1.5 à 2cm de pente au m, il te faut 6 cm de "mou") donc, le tuyau peut passer soit au dessus, soit au dessous de la dalle (mais certainement pas dedans!). cela dépend de la dispositon des locaux : pour passer au dessus, il faut un placard entre les deux points dans lequel sur la partie basse passe le tuyau et en dessous, tu peux faire un faux plafond ou un soffite ou de même dans un placard (vestiare par exemple).
Il faudrait les plans!
Sinon, tu fait deux descentes : une pour les WC du haut et une pour les WC du bas : donc deux tyaux sur toute la hauteur : la aussi, les tuyaux ne sont pas necessairement verticaux, tu peux faire des parties presque horizontales pour modifier le cheminement entre étage et rez-de-chaussée. Evidemment les tyaux verticaux sont "cachés" dans une gaine technique, ou un simple coffrage ou un simple coffrage en fond de placard ou à l'intérieur d'une closion avec trappe d'accés (ne pas oublier de mettre des té de dégorgement au bon endroit pour l'entretien!).
Pour la sorie en toiture, idem : soit une seule sortie (car une seule descente ou deux descentes qui se rejoignent au grenier), soit des sorties (plus cher et plus problèmatique car chaque sortie de toit est un point singulier...[/quote]
De : Lille - Nord (59)
merci pour la réponse. Je vais essayer de scanner mes plans pour être plus claire, mais je suis un peu étonné quand-même. Je le dis cela car c'est le constructeur qui a dessiné les plans, je suis donc étonné de savoir qu'ils ne sont pas facilement réalisables. Il faudrait que je demande une explication de leur part, mais ce n'est pas facile: actuellement la construction n'est pas encore commencé, je ne connaît donc pas encore le chef de chantier et en face de moi, je n'ai qu'un commercial qui est incapable de répondre à mes questions techniques. C'est pour cela que je suis partie à la chasse de la réponse sur ce forum. Merci encore et je vais joindre mes plans dès que possible.
Jojo
Je l'ai dit : j'ai déjà répondu à ce sujet : c'est incroyable mais il y a bien des plans très "bizarres".. à croire que c'est dessiné par des professionnels qui n'ont jamais réalisé un chantier.
La dernière fois, que j'avais réagi : c'était pour un WC au dessus du séjour.. la descente allait se trouver dans un coffre juste entre les deux baies vitrées qui donnait sur la terrasse et le jardin : le TOP!
En cache depuis hier à 14h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
