Fixation ramasse panne dans béton céllulaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.059 fois
Env. 30 message Calvados
Je dois fixer une ramasse panne dans un mur en béton cellulaire de 20cm d'épaisseur. Le ramasse panne est une planche de 225mm*38mm en 2,8m de long.
Sur cette planche seront fixés les sabot métalliques pour mes pannes.
Les pannes sont en 6,5cm*18cm sur une longueur de 3m (1 faîtière, 1 intermédiaire par rampant).
Les pannes sont pour une toiture en ardoise fibro, pente 45°.
Je pensais mettre des scellements chimique
ou bien mettre des chevilles spéciales béton cellulaire (en "tire bouchon", je n'ai pas le nommage exact). Ces chevilles seraient mises en zigzag (en Z) tous les 30 cm.
Après réflexion, j'ai possibilité de traverser le mur et de fixer la planche avec des tiges filetées. Je me demande si avec le temps la tige filetée ne vas pas "éroder" le béton cellulaire.
Qu'en pensez vous? Quelle est la meilleure fixation à votre avis (scellements chimique, chevilles, tige filetée?)
Merci pour votre aide.
Julien
Dept : Calvados
Env. 10 message Var
julien VDB a écrit:Bonjour,
Julien
Salut Julien, je parcours les forum car je suis dans le même cas que toi, comment as tu finalement fixé ta ramasse ? Cdlt voici mon numéro plus pratique 0621542353
Dept : Var
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h11
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
