Peinture porte sérigraphié
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 17.569 fois
12
Photographe Env. 400 message Colomiers (31)
J'ai fait le choix de portes sérigraphiées comme celle-ci :
Menuiserie intérieur pour les sdb et sde
pour les menuiseries intérieur de ma maison et je souhaite peindre les cercles d'une couleur différentes. A savoir que ceux-ci sont en relief (creusé dans la porte).
J'ai essayé avec un pinceau fin d'aquarelle mais le résultat n'est pas concluant. Le trait n'est jamais parfait et cela déborde par endroit.
Avez-vous une solution pour palier à mon soucis. Ou si certains ont le même style de portes, pouvez-vous me donner des conseils si vous les avaient peintes ?
Par avance merci.
De : Colomiers (31)
salut,
peut etre que cela viens du pinceau, meme si les poils sont surement tres bien. pas facile de faire un tres droit mais la tu as la chance d'avoir un creux pr te guider... perso j'aurais fait ca en glycero si je voulais le faire en une seule couche avec une brosse a tableau plate, car la glycero se tend mieux. sinon il faut mettre la quantité suffisante pr une seule couche, si tu ne travaille pas avec la matiere, tu auras des marques des reprises, les differences d'opacité... il faut essayer de rattraper les erreurs avec une 2eme couche... pas fafile j'en conviens ;)
De : Inzinzac (56)
Merci pour les conseils djeidjei, je vois effectivement voir a changer le pinceau.
De : Colomiers (31)
Bloggeur Env. 300 message Aurec Sur Loire (43)
Quelle couleur de base et quelle couleur dans les empreintes ?
J'ai vu sur Internet des portes blanches avec empreintes dorées.
Est ce possible, je ne sais pas.Si tu as des photos....Cela me donnera des idées.
CCMI oct. 2009
PC 24/03/10
livraison mi-avril
De : Aurec Sur Loire (43)
Alors le sporte sont blanc lin et les cercles ca dépend des salles de bain. Dans l'un isl seront gris et fushia, dans l'autre chocolat et orange. J'ai aussi des portes avec un autres motif :
Menuiserie intérieur pour les portes donnat sur le séjour
Et là, les rainures seront taupe.
Par contre je n'ai pas encore de photo car je vais pour le moment les laisser de la même couleur que mes portes. Je verrai plus tard une fois aménager à revenir peindre les motifs.
De : Colomiers (31)
Bloggeur Env. 200 message Le Longeron (49)
bonjour olwyn,
nous avons le même style de porte a notre maison, et je vais aussi m'amuser a faire les ronds en couleur
pour la porte de salle de bain.
une petite question, comment procéder vous pour peindre le reste de la porte? avec un petit rouleau ou au pinceau?
cordialement
De : Le Longeron (49)
Alors j'ai peint les portes au petit rouleau mais je n'ai pas encore fait les cercles
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Colomiers (31)
Super photographe Env. 900 message Meurthe Et Moselle
salut
alors on peut les voir ces belles portes ?
notre maison passive en Meurthe & Moselle :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10518.php
Dept : Meurthe Et Moselle
Photographe Env. 200 message Fameck (57)
Bonjour, le poste date un peu, mais je souhaite tout de même apporter mon témoignage, ayant également des portes sérigraphiées.
J'ai demandé l'avis d'un peintre. Pour avoir un résultat net, il faut d'abord peindre le motif avec un petit pinceau. Une fois la peinture sèche, poncer ce qui déborde. Puis peindre le reste de la porte au petit rouleau. Je suis actuellement "en phase de tests". Je reviendrai vous donner des nouvelles... Rolleyes
De : Fameck (57)
Photographe Env. 100 message Guilers (29)
Bonjour Nade,
Je suis aussi en periode de test pour la peinture de mes portes.
Je voudrais peindre mes portes graphik en blanc mais aussi peindre les rayures en gris.
J'ai peint au rouleau dans un premier temps ma porte en blanc et après j'ai essayé a main levée de peindre les rayures en gris argenté.
Le résultat n'est pas top les traits ne font pas très nets.
Il semblerait que l'on peut aussi le faire avec un crayon spécial mais je ne sais pas si le résultat sera mieux
Je vais essayer de trouver le crayon et faire un essai, on verra bien.
Si quelqu'un a une autre idée je suis preneuse.
De : Guilers (29)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Bonjour moi j'ai galéré deja avec des lignes droites..........pinceau, scotch rouleau, perso pour les formes je ferai au pinceau a main levée puis essuyage de suite de ce qui deborde a l'éponge...
"Photo N°16667" par zeujerk sur ForumConstruire.com
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Je pense que le scotch peut être une bonne solution lorsque les traits sont droits... les miens sont en forme de quart de lune... donc courbes.
Donc, je confirme : il faut d'abord peindre les rainures, au pinceau fin... j'essuyais les débords au fur et à mesure avec une éponge. Une fois sec, j'ai peints le reste de la porte au rouleau... le tout, c'est de n'avoir pas la main trop lourde et ne pas trop charger le rouleau de peinture pour éviter les coulures. Mais ça marche et le résultat est net.
De : Fameck (57)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Il existe de l'adhésif spécial lignes courbes (de mémoire PLASTO mais je ne suis plus sûre)
Merci pour vos réponses, j'ai également essayé ce weekend avec un crayon POSCAqui été conseillé par le fabricant des portes, le résultat est un peu mieuxqu'avec le pinceau.
De loin c'est pas trop mal mais de près c'est pas super car il y a des endroitsqui sont plus remplis que d'autres.
Je vais peut être essayé l'adhésif spécial courbes mais avec 5 portes à faire(recto verso), je vais m'amuser enfin si le résultat est là ça vaut le coup.
J'ai pris une photo de la porte déjà faite mais on ne voit pas bien lesdétails.
porte graphik peinte
De : Guilers (29)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h38
Devis ponçage & peinture
12
