Plancher sur rail de chemin de fer ancien à changer ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.950 fois
Photographe Env. 900 message Somme
J'ai sur 20 m² des rails de chemin de fer comme solives .... Au dessus, un plancher en sapin.
Le chauffe eau été à l'étage et durant les 13 ans d'inoccupation de la maison, il a gelé et fui .....
Mon problème est que certain "rails" sont rouiller et que le plancher est moisi à certains endroits ....
Est ce que je dois changer le tout : découper les rails et enlever le plancher puis mettre des solives + dalles ?
Si oui, comment fixer les solives au murs ?
Est-ce que couper les rails va être très dur ?
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Si c'est des vrais rails de chemin de fer, donc en fer, avant que la rouille en vienne à bout, t'auras plus mal aux dents depuis longtemps
Sinon avec une bonne tronçonneuse et un disque à métaux, pas de problèmes
J'enlèverai juste les dalles moisies perso, si le solivage est bien fait. Pour la rouille, un coup de brosse, 2 couches d'anti-rouille, et c'est OK.
bonsoir,
il y a un sujet sur les traverses de chemin de fer : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-74999.php
Tu crois que ça rouille Elisa les traverses Tongue
Élisa, il ne s'agit pas de traverses de chemin de fer mais de rails.
En occurrence, il ne s'agit sans doute pas de rails mais de profils IAO (assez ancien) fait avec de l'acier de très basse qualité et effectivement très sensible à la corrosion. Si ils sont très attaqués (vérifier particulièrement à l'encastrement dans les murs), le plus simple est encore de les changer.
Dept : Eure
ok, j'avais lu trop vite, les traverses c'est ce qu'il y a ... entre les rails ...
je ne reviendrai pas en 2ème semaine
Sous les rails oui, qui sont boulonnés dessus.
Les rails, moi je m'en sers d'enclume.
De : Sud De Toulouse (31)
Ok, donc ces "rails" c'est de la m**de si j'ai bien compris ?
Autant enlever le tout, est ce que ca va être dur à couper ?
L'avantage aussi, c'est que cette pièces n'a que 250 de hauteur et que celle du dessus, est 40 cm en dessous du reste de l'étage, refaire le tout me permettrait de remonter et de mettre tout au même niveau que la maison ....
Pouvez vous m'expliquer comment fixer les solives en bois du nouveau plancher ? Des support U en fer fixer au mur ou une poutre le long du mur avec ensuite des U pour placer les solives dedans ?
Dept : Somme
Env. 100 message Yonne
bonjour.
Les supports en U dont tu parles ce sont des sabots comme ça : ?
En quoi sont tes murs, quelle est la charge que le plancher devra supporter et ses dimensions ?
ce que tu peu faire aussi c'est remplacer tes rails par des ipn exit le problème de la fixation dans ce cas là, tu pouras les remettre dans les emplacements des vieux rails.
Pour ce qui est de la coupe un chalumeau ou une bonne meuleuse 230 et ça rentre comme dans du beurre, faut juste pas qu'ils te tombe dessus
Dept : Yonne
5 par 4, les solives feront donc 4m ...
L'étages sera une chambre, donc 1 lit et quelques truc genre table de chevet et peut être 2 fauteuil, rien de bien lourd
Le mur est en brique rouge ancienne de 20cm
Dept : Somme
J'ai réfléchi, le plus simple est de mettre un madrier de 74*200 fixer au mur, ensuite je met des sabots sur ce madrier, ca evite de faite des centaines de trou dans le mur.
Ensuite j'ai juste à placer les solives 75*200 dans les sabots et les fixer ...
Maintenant je cherche une formule pour calculer mon entraxe de solive et une manière de fixer mon madrier dans le mur de brique rouge pleine de 20 cm d'épaisseur (cheville à frapper ?)
Mon projet devra être terminé le week end prochain ...
Dept : Somme
Hum fixer un plancher dans de la vieille brique avec des chevilles ça me ferait un peu peur.
Ce que je ferais, c'est fixer ces madriers au mur avec des chevilles oui mais en plus mettre a la verticale un madrier de chaque coté qui vient soutenir celui qui va supporter les solives et s'appuiller sur le sol.
Ensuite je poserais les solives sur tes deux madriers, directement et sans sabot un peu comme ça :
Dept : Yonne
D'autres avis ?Rolleyes
Dept : Somme
