Passage des gaines électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.223 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour a tous,
Nous sommes autoconstructeur avec mon mari et nous en sommes au stade de l'isolation .
Nous allons éffectuer l'électricité nous même sous les précieux conseils d'un ami électricien .
Nous pensions faire une saignée dans le polystyrène pour passer nos gaines élec , seulement notre ami nous l'a fortement déconseillé !!!
pour ne pas avoir de pb avec le consuel il nous a dit de plutot faire des saignés dans la calibric de 20 !!!
alors forcement c'est lui le pro mais je ne comprends pas pourquoi l'électricien lui passe les gaines une fois l'isolant posé et que l'autoconstructeur doit proceder différement !!
quelqu'un peut -il m'expliquer comment il a proceder et ce que demande réellement le consuel a ce sujet ??
Ce forum est une mine d'or mais je n'arrive pas a trouver un cas similaire !!
je vous remercie d'avance
bonne journée
Dept : Oise
bonjour, vous en avez beaucoup de saigné a faire?
l'idéal est de passer dans le mur plutot que dans l'isolation comme vous dit votre electricien, encore faut-il bien faire les saigné car dans le mur porteur faut pas abimé de feraille ou linteau
lorsque les gaines passent devant l'isolant c'est avec de la laine de verre, vous c'est du doublage polystyrene
vous avez une chappe pour noyer les gaines dans le sol et en avoir le moins possible dans les murs pour abimer le moins d'isolant possible?
bonjour, et bien nous avons sur les murs exterieur, les gaines pour le chauffage ( en dessous des fenetres), gaines pour volets roulants et gaines pour prises de courant !! Ca dans chaque pièce ça m'ennuie de casser la brique !! sinon oui tous ces gaines seront noyés dans la chappe de rattrapage.
Pourquoi le consuel n'autorise pas que l'autoconstructeur fasse comme l'élecrticien ?? c'est a dire coller le doublage en poly et ensuite passer son " machin qui brule "Blush le poly pour passer les gaines ??
Dept : Oise
il n'y a pas un consuel pour autoconstructeur et un pour l'electricien
tu es sur de toi pour le machin qui brule? je me demande bien comment tu va t'y prendre pour les prises de courant et convecteur
quel est le probleme de faire une saigné dans le mur ou dans l'isolant? sit u crois que ça fait un pont thermique c'est faux, le préjudice est négligeable (enfin faut faire ça propre quand meme)
salut,
le "machin qui brule",,je ne l'ai jamais essayé mais il parait que c'est un outillage qui marche bien pour le passage des gaines.
perso,je n'ai jamais eu de pb avec le consuel,que les gaines soient passées avant ou aprés doublage....
Généralement sur les chantiers,l'électricien positionne correctement ses gaines sur le mur,le plaquiste fait un trou à la scie cloche pour sortir les gaines au bon endroit.
De : Lens (62)
Non bien sur que c'est le même consuel , seulement je lis partout qu'il sera tres pointilleux du fait qu'on est autoconstucteur !!
en fait je compare par rapport a la construction de mon voisin qui lui est passer par un électricien et son maçon a poser son doublage sur tous les murs ext et ensuite l'electricien a perçer a la scie cloche les prises et s'est servi de " son machin qui brule" pour faire un passage dans le poly afin de passer ses gaines !!
Bon et bien je pense quon va faire des saignées dans la brique avant de poser le doublage !!
merci pour ta réponse
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h27
